Подойдет ли батарея от мобильника для электронной сигареты?
10.01.2016, 13:56
Сказал спасибо: 150
Re: Подойдет ли батарея от мобильника для электронной сигареты?
Все таки ток нагрузки немал.
каков бросок тока и среднее потребление в цифрах?
10.01.2016, 13:58
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от whoim
KeepPower 8 баксов стоит..
Это где-то не там смотришь) Я тут http://www.zapas-m.ru/shop/UID_18350...mn2o4_akb.html брал.Они и по России шлют.
18630 это что за аккум?Или имел ввиду 18650?Если такие влезут,то конечно лучше,но всё равно надо с нормальным током отдачи выбирать.На есигталк.ру по аккумам много тем,почитай
10.01.2016, 14:02
Сообщение от raxp
Если чистый мех,то всё просто по закону Ома.Всё зависит от спирали -я обычно мотаю около 1 ома,мне хватает)Но есть любители и на 0.1 мотать...
10.01.2016, 15:50
Сказал спасибо: 150
КЭП, вы мало похожи на топикстартера и расчет при исходных данных может выполнить любой школьник. Вопрос лишь в исходных данных )
10.01.2016, 21:41
Сказал спасибо: 284
raxp, не мерял. Попробовал подкинуть батарею от мобильника на 618 трубку.
Через плату - никакой разницы. Напрямую на атомайзер - получше, но сдается мне, что тоже говно )
Буду заработывать на что то там 30вт вариватт и человечий атомайзер.
В принципе, 30$ одно, 15 другое ) и батарея 5-8$
10.01.2016, 21:42
Сказал спасибо: 284
ВовВовыч, 18350 конечно. "Половинчатая" 18650.
11.01.2016, 00:03
Сказал спасибо: 221
Сообщение от whoim
человечий атомайзер
Кайфун-4, вроде нормально получается, но надо действительно сигарету с преобразователем. "18350 750мАч KeepPower IMR18350 3,7В 15A " не тянет, если только два последовательно ставить. Там в "Запасе Мощности" есть вот такие, у меня очень хорошо работают
http://www.zapas-m.ru/shop/UID_18650...umulyator.html
11.01.2016, 03:41
Сообщение от raxp
Таки какие исходные данные могут быть в чистом мехе?)Литий 4.2-3.6в,а по намотке я написал-от 0.1 до ...И ВСЁ,Карл))
11.01.2016, 05:33
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
интересно !!! о чём ВЫ все !!! иногда нужно и пластмассу погрызть )))), разбирал пару !!!штук, одна батарейка !!???? три светодиода и спиралька---нуж то есть со сменяемыми батареями ..??? поясните неразумному !!! поскольку есть разбираемая почти и к ней мундштуки с пузырьком !!!!))))а то тут осталось всего 5 штук обычных .....)))
Александр.
11.01.2016, 12:17
Сказал спасибо: 221
Сообщение от slonmysy
Ну, есть. А,чё? Статеек в инете до фига и больше.
Если кратко, то есть мех-моды. Это кнопка+ батарейка + спиралька. Всё это не надёжно и опасно, по причине взрываемости в кривых руках.
Поэтому придумали вставлять туда платы преобразователей, которые берегут аккумулятор, имеют индикаторы и прочие удобства. Назвали это варивольтами и вариваттами. Вот такое вот г...но.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:08.
