| Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д. |
Ультрасовременные обычные компьютеры
02.01.2016, 15:52
Сказал спасибо: 202
Re: Ультрасовременные обычные компьютеры
Сообщение от R360
Для видеонаблюдения? Попробуйте поставить что - нибудь подороже.
а смысл? огрести глюков не за 500 баксов а за 3 тыщи????
до этого на этом же предприятии 10 лет назад ставил тоже видеонаблюдение тоже на компе - так он эти 10 лет так и работает. про него даже никто не вспоминает. монитор стоит показывает а комп в пыльном углу стоит уже врос в стену наверно. уж монитор раза 3 меняли потому что перегорает, уж провода на камеру одну перетерлись на воздушке, а системнику хоть бы хны!!! там тоже хр стоит.
все старые компы бюджетные дешевые работают с видео по 7-10 лет!!!!!! их даже от пыли никто не продувает!!!
в одном у меня мыши живут а он работает
а на новый только пёрни - уже глючит
на двух заправках по8 лет компы управляют колонками - их никогда не выключали. я раз в год блок питания меняю только. один такой древний что в нем памяти 128мб. я не смог на него даже teamviewer поставить
а почему новые то день всего работают?????
значит сама электроника гавно!! какой еще вывод можно сделать то???
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 02.01.2016 в 16:01.
02.01.2016, 16:15
Сказал спасибо: 128
За многолетнюю практику, знаю что к Intel-у претензий нет. К AMD претензии уменьшились, но осадок остался. Поэтому в серьезных местах только Intel. Если выбрать неудачный вариант материнки, то с любым CPU будут проблемы. К примеру Intel не дружил с чипсетом VIA. Также с NVidia. Так что зависания не только от CPU возможны. Например на той же материнке с CPU Intel зависает несколько раз в день, а с CPU AMD нет.
02.01.2016, 16:18
Сказал спасибо: 202
а что, щас на одну мать можно интел и/или амд ставить как хочешь? чото не слышал такого
кагмаподэ магмаподэ
02.01.2016, 17:28
Сказал спасибо: 6,562
Получили в отдел новые HP десктопы, процы интел. На каждые три компа - один глючный. Купили их манагеры где то без гарантии. Отбраковал уже штук шесть. Вылет по разному, с разными ошибками -через час или через пять часов. Синий экран - разные ошибки. В отбракованных гонял проверку памяти, главное тесты проходят. Потом тупо взял с рабочего планки памяти и ставил в отбракованные. Глюки исчезали. То есть машины стали рабочими. Перетасовал планки с неисправных - "вылечил". Теперь все рабочие, но "тупые"  так как в них осталось по одной планке. Заказали и ждем от манагеров "память".
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 02.01.2016 в 17:30.
02.01.2016, 18:02
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Да похоже на то. Хотя еще лет 5 назад такокго обилия дерьма небыло. Попадались глючные матери, но это была редкость. Глючить начинали после 4 лет непрерывной эсплуатации, и в основном из-за срани, копоти и прочих прелестей. Из недавних могу отметить (в хорошем смыле) Гигабайт и отчасти Интелл
02.01.2016, 18:15
Я срача приближение чувствую. И плесну керосинчику....
Сообщение от andries5
1. Чуть более 10 лет (все нулевые годы) - PIII (от 600 до 800 МГц менялись) с памятью от 128 до 768 Мб на VIA Apollo PRO 133A с видео TNT2 под 98 форточками - отлично. Система упала один раз, через пару дней после установки. Снёс по пошибке какой-то нужный файл. Поднял без переустановки, вынул нужный файл из КАБа.
2. О качестве.
На фото - сборка HP. Провод питания карлсона зажат между процессором и радиатором.
Из относительно недавнего. Наши админы перестали собирать руками рабочие ПК (не серверы). Покупают в Юле Микромаксовскую(?) сборку. Результаты:
На моём - передняя аудио-панель не соответствует ни спецификации Intel HDA ни AC97;
Ещё один, на днях принесли показать - решили пока так и оставить, радиатор проца установлен так, что врезался в корпус какого-то электролита;
На всех (предполагаю) - контроллер SATA в режиме совместимости (как я понимаю - гадит производительность).
3. Домашний ПК (собран из запчастей, уровень 2007-2008 года, Athlon 64 Socket AM2 3500+, 4 Gb DDR2, SATA2, Xubuntu 12.04 + настроечный бубен) уделывает по отзывчивости рабочий (2013 примерно год, Core I3, 4 core, 2 Gb DDR3, SATA3, Win7). Т.е. при полной загрузке ЦП дома можно переключиться в Огнелиса и нормально посерфить в ожидании завершения "тяжёлой" работы. А на работе, несмотря на наличие "свободных" ядер, около трети памяти и переключение SATA в нормальный режим, - лаги по нескольку секунд
Последний раз редактировалось ForcePoint; 02.01.2016 в 18:18.
02.01.2016, 18:51
Сказал спасибо: 95
Ну то, что вы сейчас описали, есть результат криворукой сборки.
02.01.2016, 19:38
Сказал спасибо: 234
Проблема с сетью. У одного клиента добавилось компьютеров, 7-ки XP. Все работало пока не поставил дополнительный свич. Так вот на одном компе XP перестал работать интернет, сеть работает нормально. Когда расширялись поставил на некоторые компы алюминиевый UTP. Проблема решилась когда этот комп включил в первый свич. Медный кабель удлинил новым алюминиевым. Кто с подобным сталкивался, чем диагностировать? Понимаю что необходимо отслеживать трафик до и после проблемного участка сети.
02.01.2016, 19:52
Сказал спасибо: 202
вобщем другая мать которая щас работает на хр и авторесетится каждые 8 часов - только так нормально работает
выглядит комп вот так
по моему ничего страшного
красный проводочек внутрь заходит - - это аудио заведено чтоб 12 вольт на микрофон взять
не каждый день но иногда проскакивает вот такое
тут красных много, но это раз в 2 недели, обычно одна красная за 2-3 дня
кагмаподэ магмаподэ
02.01.2016, 19:53
Сказал спасибо: 202
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 05:44.
