Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Ультрасовременные обычные компьютеры
Непрочитано 02.01.2016, 10:12
SmeXatechnic
Сказал спасибо: 458
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 20 сообщении(ях)
SmeXatechnic на пути к лучшему
По умолчанию Re: ультрасовременные обычные компьютеры
Сообщение от inmiddle Посмотреть сообщение
Вот у меня новая материнка на s1155 с гигабитным реалтеком не видит включенный кабель.
Попробуйте поменять скорость с "автоопределения" на "100мбит/с полный дуплекс" в свойствах драйвера адаптера.
SmeXatechnic вне форума
Непрочитано 02.01.2016, 10:35
Скайнет
Сказали Спасибо 185 раз(а) в 131 сообщении(ях)
Скайнет на пути к лучшему
Проблема в винде
Скайнет вне форума
Скайнет
Ставьте виндос ХаПи и будет Вам счастье
Скайнет вне форума
Непрочитано 02.01.2016, 10:42
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Предпочитаю Sandy Bridge.G620 или i5 2500K.Или 2700 (2700K)
Материнку не GIGABYTE.
Скорее ASRock. Или Intel . Z68 .
Уделяю внимание при выборе оперативной памяти.Подбор , а не конкретный производитель.
БП 400 .. 500ВТ.
Есть софтовые проблемы . По Ethernet . И по USB3.
Это надо на Билла наседать.
И обновления , обновления и ... обновления.
Для Win 7
Есесно речь идет бюджетной конфигурации.
Подбор конфигурации (комплектации) присутствовал всегда.
Нет конкретных вариантов Push & Play (Plug & Play)
Разве что придерживаться рекомендаций производителей (писателей).
И дрова брать у них же.
devid.info - потом.
Через десяток лет после естественного отбора из современной конфигурации
останутся наиболее живучие.
johanh вне форума
Непрочитано 02.01.2016, 12:56
optima22
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
optima22 на пути к лучшему
У меня INTEL работает шестой год 24/7 и не глючит.
optima22 вне форума
Непрочитано 02.01.2016, 13:32
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,919 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ультрасовременные обычные компьютеры
С месяц назад на домашнем была похожая бяка - вис по несколько раз в сутки.
Неделю пытался выловить, кто виноват. Чаще всего вис когда кто-то в инете сидел. В конце концов нашёл виноватого - Avast IS. Какое-то обновление глюкавое попалось (у меня легальная копия). После принудительного обновления ядра программы глюки исчезли.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 02.01.2016, 14:53
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
это бюджетные машины. ну можно сказать домашние. но не самые поганые - из средней ценовой категории.
одна из матерей - GA-Z87-D3HP
хп там тоже пробовалась с тем же результатом
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 02.01.2016, 14:59
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
...у гигабайта два завода в Китае, один в Тайване. Учитывая, что качество даже памяти стало страдать в последнее время, удивляться нечему, партии могут быть такие. Но без расширенной диагностики железа все равно говорить пока не о чем.
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 02.01.2016, 15:30
messoft
Сказал спасибо: 234
messoft на пути к лучшему
Уважаемый messoft, что значит "отпадают"? Вот у меня новая материнка на s1155 с гигабитным реалтеком не видит включенный кабель.
Сетевуха кажется Marwel, материнка серии P5. Сначала все хорошо, потом в списке оборудования периодически исчезает и все. Решается установкой новой платы.
На днях рассказали о новой китайской оптимизации при сборке ноутбуков от Asus. Один из изготовителей плат уменьшил толщину текстолита, а так как в корпусе отсутствуют металлические элементы жесткости исчезает контакт в переходных отверстиях. Пошевелил контакт есть прогрелось контакта нет.
messoft вне форума
Непрочитано 02.01.2016, 15:45
R360
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 35 сообщении(ях)
R360 на пути к лучшему
Для видеонаблюдения? Попробуйте поставить что - нибудь подороже. У начальника на работе комп с процессором интел, не помню каким, вис через 2-3 часа. Чтобы повысить время работы понадобилось вытащить палку оперативки из одного слота - контроллер памяти оказался с глюком. А итальянцы привозили матплаты для серверов ktgm45 тоже процессор интел, работали 2 года и не глючили.
R360 вне форума
Любителям оживлять старые компьютеры myskam Ремонт оргтехники 46 12.09.2012 12:09
Промышленные компьютеры. TECH_nik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 11.07.2009 00:19
Часовой пояс GMT +4, время: 10:09.
