Защита МК от перенапряжения...
Непрочитано 30.12.2015, 19:21
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Защита МК от перенапряжения...
Не-не, как раз есть датчики тока для переменного тока! даташит я привел - ACS758, ACS754, всё нормуль работает, смысл есть большой и отличный!
да есть. ктото спорит разве?
речь то не о нем а о проволочном тт
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 19:30
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
индюк, вот как раз вы скинули схему, а я сразу и вспомнил про lm 2904. 3-фазный вольтметр искал и нашел на это ОУ. На 324-ом не работало у человека, а на этом хорошо работало.
Я вот нарисовал как ТТ подключать я понял. Вроде так?..... Осталось только понять какой Оу делать инверт или неинверт..... и номинало его .... Есть на телефоне electrodroid(под андроид). Там расчеты ОУ хорошие и куча всякого.....
miwutka вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 19:35
STM32F0
Сказал спасибо: 15
STM32F0 на пути к лучшему
Сообщение от miwutka Посмотреть сообщение
STM32F0, Когда завышенная самооценка - это диагноз...
Согласен! Ваша самооценка не просто завышена, она просто зашкаливает. Отсюда и плачевный результат ваших горе-поделок. И это диагноз!
А как по мне, вы просто сказочный долпойоп.
Я в теме уже почти 50 лет. Прошёл всё, от детекторного приёмника с наушниками до ПИК32 и СТМ32. Поэтому знаю что говорю. А что у вас? Факел-шняги?
Вам с неустойчивой психикой лучше в отдаленные места от людей, а не на форуме сидеть. Кому что-то не нравиться проходят мимо.
С вашим гонором только сидеть на параше и кричать "занято". А насчёт психики можем потягаться, ваша чипсами и кока-колой давно поедена и погрызана.
Так что, видите себя прилично. Если вам говорят, что индюковая схема шлак, значит шлак. Не верите? Вот и проверьте, у вас есть такая возможность. Потому что все эти индуктивности могут быть как во благо, так и во вред. Они могут быть как передатчиками, так и приёмниками. Не зная условий эксплуатации и расположения силовых цепей с ними можно таких чудес нахвататься.
А впрочем, о чём это я? Вы же всё знаете лучше меня, вот только у вас ничего не работает. Какая засада!
STM32F0 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо STM32F0 за это сообщение:
BVG-Zap (04.01.2016), nik_nik45 (31.12.2015)
Непрочитано 30.12.2015, 19:38
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
попробуй вот так
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 30.12.2015 в 19:41.
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
miwutka (30.12.2015)
Непрочитано 30.12.2015, 19:50
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 316 раз(а) в 245 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
Да, получается все приборы занижали ток в два раза
С плавающим нулём остаётся только инвертирующая как выше.
Последний раз редактировалось dgrishin; 30.12.2015 в 19:55.
dgrishin вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 19:59
miwutka
Сказал спасибо: 309
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
ну проверяли с амперметром - погрешность была 1-2 %.....
miwutka вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 20:11
miwutka
Сказал спасибо: 309
индюк, я так понимаю что можно нагрузочное сопротивление оставить как по даташиту 100 Ом. При этом переменное при 120 Ампер будет порядка 2.5 вольт. АЦП вроде на 5 В опорного включен. Значит R1 и R2 ,берем по 100 кОм и будет инвертирующий повторитель с коеф 1:1 ? Так наверно будет правильно? Конденсатор 0.1 мкФ это керамика или какой?
miwutka вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 20:12
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Тогда не очень понятно. Рабочая версия поломки микроконтроллера - подача слишком большого (больше чем на других объектах) отрицательного напряжения на ADC. Отрицательную полуволну он оцифровывать не мог (но контрольные измерения точные). Значит получается что ток у вас не переменный а пульсирующий в одну сторону. Следовательно нехорошая отрицательная полуволна на микроконтроллер всё таки не поступала. И причина поломки в чём то другом (если я всё правильно понял).
dgrishin вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 20:15
miwutka
Сказал спасибо: 309
STM32F0, люди с опытом как вы написали сидят в солидных фирмах, ездят на "бентли" как минимум и про этот форум не сном не духом. Не позорьтесь.
По вашей подписи понятно и так о самооценке: Если вас раздражает чей-то чрезмерный ум, задумайтесь о своей чрезмерной глупости.
miwutka вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 20:37
miwutka
Сказал спасибо: 309
dgrishin, ну вот както так получается. Но главное я разобрался с правильной схемой подключения )) почти. Ну а приборов таких работает штук с 50 уже года 4..... И небыло таких случаем. Даже молния била и МК оставался живым. БП был импульсный, выгорел, загорелось внутри, был огонь. Индикатор оплавился. Поменяли, вымыли плату, а МК работает ))) И прошивка не слетела..... вот таких казусов было с десяток ))
miwutka вне форума
Защита в трамвае от высокого напряжения! narkotik322 Источники питания и свет 9 31.03.2015 16:06
Защита от перенапряжения в электросети 220 V - нужна схема!! buremot Источники питания и свет 31 19.06.2014 11:01
Защита от перенапряжения на линии sleuthy Источники питания и свет 5 24.05.2011 22:33
Защита портов от перенапряжения maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 09.11.2010 11:50
Защита от перенапряжения Ruselektor Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 10.01.2010 11:08
Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.
