TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Устройство выборки и хранения, запоминание уровня
Непрочитано 22.12.2015, 12:50
S_Paul
Сказал спасибо: 9
S_Paul на пути к лучшему
По умолчанию Re: Устройство выборки и хранения, запоминание уровня
Без диодов время замера будет на всю "единицу" основного таймера.
Понял, где затык. Фронты-спады...
Последний раз редактировалось S_Paul; 22.12.2015 в 15:45.
S_Paul вне форума
Непрочитано 25.12.2015, 09:31
S_Paul
Сказал спасибо: 9
Хехе, как грицца "Сполнил все ж таки заданье Хитроумного царя!".
Нашёл решение для сброса. Использовал перекрывающиеся "1".
1 "0" от U2A запускает таймер сброса(левый 555)
2 на выходе таймера появляется "1" и длится дольше чем "0" от U2A
3 вернувшаяся "1" на выходе U2A складывается с "1" таймера
4 получаем "0" на выходе U2D - сброс.
Немного доточил. Выяснилось, что кратковременное заземление вывода №4 у 555 не прерывает цикл работы заряд-разряд. Либо ждать разряда конденсатора, либо разряжать его принудительно. Что и было сделано.
Вроде работает(цикл пока не 5-10 мин а 5 сек).
Товарищи, посмотрите пожалуйста, где может быть ненадёжное место?
Последний раз редактировалось S_Paul; 26.12.2015 в 21:07.
S_Paul вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 14:23
S_Paul
Сказал спасибо: 9
Небольшие изменения. В версии с pnp транзистором при изменении напряжения питания начинало глючить.
S_Paul вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 14:55
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
какова длительность импульса выборки и периода их повторения..???
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 28.12.2015 в 14:57.
vlad3156 вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 15:54
S_Paul
Сказал спасибо: 9
Задумано: длительность 1сек., период 5-10мин. Сейчас(на время настроек-тестов) период 5сек.
S_Paul вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 16:06
То, что можно было сделать на мк за 20 минут, не сделано до сих пор за два месяца. Прямо беда какая-то.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 17:17
S_Paul
Сказал спасибо: 9
У меня есть ещё основная работа и жизнь.
P.S. Ещё раз: задача была - сделать на рассыпухе.
S_Paul вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 17:37
А давайте на ПЛИС запилим?
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Alex9797 (28.12.2015)
Непрочитано 28.12.2015, 18:19
S_Paul
Сказал спасибо: 9
Закончу этот вариант, потом возможно, если попросят - буду думать про МК и т.п.. Но врядли подпишусь, у меня ещё своих гитарных задумок...
S_Paul вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 18:53
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Без АЦП или хотя бы компаратора будет ограничение по нижнему порогу напряжения при измерении, да и настройка потребуется. Можно и на десятом Максе запилить, но не думаю, что имеет смысл.
omercury вне форума
автоматизация, термодатчики, увх
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Устройство хранения аккумулятора Evgeny145 Источники питания и свет 39 30.12.2014 18:45
Нужно разработать пульт управления и устройство которым он управляет Yara MSK Автоматика и аппаратура связи 2 13.01.2012 20:57
[Решено] Устройство хранения kirilka Информация по радиокомпонентам 2 24.10.2006 20:19
Часовой пояс GMT +4, время: 08:03.
