Замена электролитов на тантал
Непрочитано 18.12.2015, 14:48
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
bass1981 на пути к лучшему
По умолчанию Замена электролитов на тантал
Доброго дня.
Прошу небольшой консультации.
На выходе стабилизатора импульсного стоит индуктивность а после нее для сглаживания ставятся конденсоры приличной емкости (На каждом стабилизаторе номинал конденсатора отличается). Так вот на одном из стабилизаторов по даташиту 1000 mF стоит. Танталовых таких не нашел, нашел 480 mF. Если рядышком в паре поставлю два, работать будет ??
bass1981 вне форума
Непрочитано 18.12.2015, 15:02
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Замена электролитов на тантал
Будет. Даже лучше, чем один на 1000.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
bass1981 (18.12.2015)
Непрочитано 18.12.2015, 15:18
musa1
Аватар для musa1
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 67 сообщении(ях)
musa1 на пути к лучшему
Будет. Даже лучше
Танталовые более высокочастотные поэтому в импульсниках они работают лучше. Алюминиевые за счет потери емкости на высоких частотах и повышенной индуктивности соответственно работают хуже
musa1 вне форума
Сказали "Спасибо" musa1
Непрочитано 18.12.2015, 15:21
bass1981
Сказал спасибо: 278
Спасибо всем, не сталкивался с такой задачей просто.
bass1981 вне форума
Непрочитано 01.01.2016, 16:54
Oleg_Bratkov
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 148 сообщении(ях)
Oleg_Bratkov на пути к лучшему
И керамику обязательно, пару конденсаторов, один 0.1...1.0 мкф, а второй 1...10 нФ
Oleg_Bratkov вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 22:16
LazarenkoAS2
LazarenkoAS2 на пути к лучшему
Сталкивался с большим током утечки танталовых конденсаторов.
А так, чисто теоретически всё должно хорошо работать.
LazarenkoAS2 вне форума
Непрочитано 16.07.2016, 21:18
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Только внимательно посмотрите на импульсник. Не все они любят тантал и курамику большой ёмкости.
Почитай статью для общего образования.
Иногда такая замена может плохо влиять на устойчивость стабилизатора.
DanilinSA вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
baiderin (16.07.2016), kovkin (18.07.2016)
Замена PLASTIK 70 ? OakRidge Делимся опытом 9 31.05.2015 22:49
Замена 1533 и 555 dosikus TTL и CMOS логика 19 09.05.2015 19:15
Замена CSD17506Q5A на CSD17551Q5A в BUCK конвертере, не будет ли проблем? kt368bm Источники питания и свет 5 20.07.2013 19:59
Замена м/с АЦП AD7730 monje Информация по радиокомпонентам 5 04.04.2013 19:31
замена транзисторов КТ506 Pavlo Поиск схем. Делимся схемами 3 24.08.2007 04:26
Часовой пояс GMT +4, время: 03:00.
