Имерение переменного напряжения
17.12.2015, 23:20
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 166 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Re: Имерение переменного напряжения.
Сообщение от Alex9797
То есть, при измерении огрызков синусоиды он не просто врет, он врет хуже синоптиков. А больше синоптиков врут только политики. Так что тестер примерно между ними.
красиво сказал.
18.12.2015, 12:03
Сказал спасибо: 309
есть осциллограф цифровой. На нем же должно быть точно? Он там чтото считает. 25 МГц...
18.12.2015, 12:20
Сказал спасибо: 309
на осцилографе есть Vскз котороепоказывает 196 В при "чистой" синусоиде тестер показывает 210 В ну и АЦП я подогнал под тестер изначально
18.12.2015, 12:31
Сказал спасибо: 309
Вот что показал осцил и АЦП на измерении Vскз:
в начале когда синусоида полностью почти срезана АЦП 30 осцил 36
6 вольт разница была линейно до 90 вольт. С 90 до 126 показания одинаковые. После 126 АЦП стал больше показывать на 6-7 вольт до 190 на осциле. Когда на осциле зафиксировалось 196 на ацп было 198 и росло до 210 как по тестеру. То есть гдето по середине все точно если я правильное выбрал измерение на осцилографе.
18.12.2015, 12:39
А сколько сейчас измерений на период?
Если 20...50, то это мало для резаной синусоиды.
18.12.2015, 12:57
Сказал спасибо: 309
сейчас 50. Но я ведь делал 200 и ацп все тоже самое показывал....... Ну вывод что АЦП правильно плюс минус меряет. Просто наверно надо даже не 200 замеров а штук 600-800 может..... Ну при 200 у меня переполняется переменная. Я и так делю на 10 значение ацп, а потом только его возвожу в квадрат и все остальное.
18.12.2015, 12:59
Сообщение от miwutka
Кстати, на границах указанных диапазонов что, не было плавного изменения разницы показаний? Сразу, скачком, разница менялась от минус 6 до нуля, а потом с нуля до плюс 6?
И еще. Возможно, что у АЦП есть смещение нуля. Что показывает АЦП, если закоротить входы? Если ноль, это еще не повод радоваться. Потому что он может измерять только положительное напряжение, а все, что ниже нуля, все равно покажет как ноль. А на самом деле там может быть отрицательное смещение в несколько вольт.
В общем, если при закороченном входе АЦП покажет ноль, надо попробовать подавать на его вход постоянное напряжение, начиная с нуля, и плавно увеличивать. При этом следить, когда на дисплее вместо нулей начнет появляться единичка младшего разряда. Какое при этом будет подано напряжение на вход - его и надо будет скомпенсировать.
18.12.2015, 13:06
Сказал спасибо: 309
Плавно изменение было. Пока росла синусоида было в одну сторону. Потом на пике синусоиды(она приплюснутая ж чуток) оно примерно сравнялось, а когда синусоида вниз пошла(дальше идет открытие симистора) тогда в другую сторону разница. Может надо както и эту приплюсность компенсировать в расчетах. Или через ваш фильтр давать на вход делителя.... Попробую примостырить через фильтр и глянуть разницу..... В целом гдето я рядом )))
Закороченый ацп показывает ноль.... Но отрицательную он не показывает. По ацп сильные шумы судя по осцилографу
18.12.2015, 13:13
Да, то же самое. Но это было для полной синусоиды. Но, как только мы начинаем регулировать симистором, появляются проблемы. Я уже писал об этом:
20 замеров на период - это очень мало, если не синхронизировать, даже если мерять чистый синус. А для огрызков синуса и синхронизация не спасет, ведь момент обрезания синусоиды может плавать между моментами измерений, и измеритель этого не заметит. И максимальная погрешность будет при угле обрезания около 90 градусов.
Для ясности приведу пример, слегка утрированный. Например, у нас 10 измерений на период. То есть, между моментами измерения 2 миллисекунды. Фронт обрезания синусоиды обязательно попадает между двумя соседними моментами измерения. Так вот, при плавной регулировке этот фронт может сколько угодно менять свое положение между этими моментами измерения, в пределах 2 миллисекунд, но наш измеритель этого вообще не заметит. Потому что в любом положении фронта мы все равно будем иметь одни и те же результаты измерения.
Если же мы увеличиваем количество измерений на период, тем самым мы уменьшаем расстояние между измерениями, и уменьшаем зону нечувствительности АЦП.
Сказали "Спасибо" Alex9797
18.12.2015, 13:15
Часовой пояс GMT +4, время: 13:50.
