Оптический датчик
09.12.2015, 12:04
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Re: Оптический датчик
Тогда - мишень с двумя двойными стенками (замыкание ) из пищевой фольги - на один выстрел хватит.
Последний раз редактировалось yhnm; 09.12.2015 в 12:07.
09.12.2015, 12:36
Сказал спасибо: 474
Не про оптический, но про датчик - электромагнитный... И никаких помех. И быстродействие, что надо.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Сказали "Спасибо" Федя-Инженер
09.12.2015, 13:09
Сообщение от Федя-Инженер
И стрелять магнитами. Тогда все просто - дээф по дэтэ. Амплитуда даст скорость.
09.12.2015, 14:55
Сказал спасибо: 44
Про этот вариант я думал, но у меня категорически не хватает знаний чтобы хотябы пощитать возможные варианты. ПодскАжете куда копать??
09.12.2015, 14:58
Сказал спасибо: 44
сччсчс
Сообщение от akegor
Если бы мне удалось намагнитить свинец я дымаю я бы с дурацкими вопросами к уважаемым форумчанам не приставал
09.12.2015, 17:07
Сказал спасибо: 128
Я делал такую штуку товарищу для пневматической винтовки. Использовал оптопары от мышки и мк AVR. Работает без проблем.
09.12.2015, 17:31
Сказал спасибо: 474
При пересечении магнитного поля проводником в последнем будет наводиться ЭДС и возникнут вихревые токи, которые в свою очередь будут влиять на поле. Остается поместить туда катушку и снимать с нее импульс. Поскольку скорость высока и величина импульса будет достаточной. Два таких датчика поместить на фиксированном расстоянии и измерять время между импульсами. Если такого еще никто не применял, стоит попробовать. Ничего сложного. Достаточно взять кольцевую катушку, пропустить через нее небольшой постоянный ток, подключить к осциллографу и выстрелить через кольцо. И будет импульс. Чтоб я уснул на пивзаводе.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Федя-Инженер за это сообщение:
09.12.2015, 17:37
Сказал спасибо: 6,215
...И будет импульс...
А что мешает померить "чистый импульс" в "чистом виде"??: - пуля полетела в одну сторону, а ружжо в другую, пуля улетела - хрен поймаешь, а ружжо то вот оно!!!....
Чтоб я проснулся на пивзаводе!!!
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 09.12.2015 в 17:39.
09.12.2015, 18:52
Сказал спасибо: 416
На концах внешних стволов - прямо перед носом (в проекции) у начальника расчета, торчащего из люка - датчики - измерители скорости снаряда индуктивного типа.
09.12.2015, 19:01
Сообщение от Василий67
...измерители скорости снаряда индуктивного типа.
И каким местом они автору темы, для изготовить на коленке под имеющуюся пневматику?
Или это как пример способа регистрации?
С уважением, Сергей
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
