Непрочитано 11.11.2015, 14:25
someuser
Сказал спасибо: 231
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 150 сообщении(ях)
someuser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Теория чистого синуса в преобразователе
Сообщение от projects.org.ua Посмотреть сообщение
и там тоже им хватает 2,54мм
Снизу у той платы всё толще. Это же двухстандартная версия - может и с 24В через НЧ транс повышать киловатт.
И площадь токовых петель минимальна, т.е. расстояние между горячими и возвратными силовыми шинами.
А что, в вашем CAD нет автороутинга дорожек?
Ещё см. st.com - AN2794 - figure 8-10.
Плюс над минусом, в разных слоях.
Вторая картинка тоже от st, но старая несинусная версия на 12В/450ВА (STEVAL-ISS001V1).
Для управляющих "мозгов" "земляной план" сделан.
ID:	84687   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось someuser; 11.11.2015 в 14:36.
someuser вне форума
Сказали "Спасибо" someuser
projects.org.ua (26.11.2015)
Непрочитано 20.11.2015, 22:29
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Все просто зашибись - синус, трансформаторы, резонансы.
А вот теперь скажите мне - как вы собираетесь регулировать ток, напряжение? Изменение нагрузки приведет к выходу из резонанса. И картинка в осциллографе перестанет вас радовать.
Я че. Я ниче. Мне просто интересно.
true71 вне форума
Непрочитано 06.12.2015, 01:11
projects.org.ua
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
projects.org.ua на пути к лучшему
После нашего обсуждения, подумал что все ж таки стоит притормозить, и чуток улучшить.
Чтоб сразу сделать лучше.
Заодно увеличил ширину дорог по шине питания, оптимизировал схему и плату.
Щас вот такое планируется.
Щас все силовые дороги 5мм, и зазор на напряжение пробоя старался выдерживать не менее 2мм (чтоб иголки в 600-700В не пробивали).
Все заставляю себя не торопиться заказывать плату, ибо хочу улучшить.
Последний раз редактировалось projects.org.ua; 07.12.2015 в 02:47.
projects.org.ua вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 03:05
someuser
Сказал спасибо: 231
Ахилл черепаху тоже может асимптотически догонять долго
Если у вас нет 4...32-канального n-ГГц запоминающего осцилла c петлями Роговского повсюду и 10 пробных версий плат, то мало материалов для улучшения.
Где расчёты в Microwave Office и "сокращение эффективной площади контуров протекания тока"?
При килоамперных токах КЗ I=350В/(ESR+Rdson) помехи на все окружающие цепи управления прикидывали? Считались ли электродинамические усилия, стреляющие конденсаторами ещё до их вскипания (Гаусс-gun)?
Не предусмотрено масштабирование по мощности - рост числа транзисторов и конденсаторов вдоль радиатора.
Ещё полезно глянуть на ранее обкатанные "велосипеды" - инвертор тойоты приус 27кВт и электровело-открытые проекты (где-то в районе elektrotransport.ru был мощный и долго "вылизываемый" BLDC).
someuser вне форума
Непрочитано 08.02.2016, 12:23
projects.org.ua
Сказал спасибо: 15
приехали мои платы с Китая. Приаттачил сюда фотки.
PS: Как обычно, больше свежих фото на моем форуме в исходном посте http://www.uschema.com/forum/viewtop...p=22388#p22388
ID:	87852   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось projects.org.ua; 08.02.2016 в 12:31.
Непрочитано 08.02.2016, 20:58
someuser
Сказал спасибо: 231
Интересней был бы безводный (невысыхающий) концепт с "all-solid capacitors".
А пока ничего нового по сравнению с серийными китайскими платами не видно.
Кстати через какой разъём лучше втыкать платку EGS002 в "мамку"?
Запаивать насовсем неохота. В плоских контактах дип-панелек она слишком болтается, а в трубчатые позолоченные гнёзда её штырьки не влезают.
Последний раз редактировалось someuser; 08.02.2016 в 21:10.
someuser вне форума
Непрочитано 19.12.2018, 00:16
Sinus 50Hz
Аватар для Sinus 50Hz
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Sinus 50Hz на пути к лучшему
Начинаю цикл статей по разработке инвертора с чистым синусом на Ардуино.
Первая статья, обзор разновидностей SPWM.
http://sinus50hz.my1.ru/publ/spwm/1-1-0-1
немного вводных данных чтоб определится
какую модуляцию выбрать для инвертора.
Вторая статья с осциллограммами EG8010
http://sinus50hz.my1.ru/publ/eg8010/1-1-0-2
как вариант на какой результат ориентироваться.
позже постараюсь сделать видео версии статей для YouTube
Последний раз редактировалось Sinus 50Hz; 19.12.2018 в 15:29.
Sinus 50Hz вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Sinus 50Hz за это сообщение:
Alex9797 (19.12.2018), dimmich (19.12.2018), mike-y-k (04.01.2019)
Непрочитано 19.12.2018, 01:22
Сообщение от Sinus 50Hz Посмотреть сообщение
в 2000м это было б интересно, сейчас - нет, даже смешно. сейчас - множество 16/32 бит МК с аппаратным модулем мотор-контрол, а из специфических - PSoC, dsPIC33, PIC32, сигнальные процессоры TI
так что там у вас "изюмительного"?
Непрочитано 19.12.2018, 02:00
Sinus 50Hz
сейчас - множество 16/32 бит МК с аппаратным модулем мотор-контрол, а из специфических - PSoC, dsPIC33, PIC32, сигнальные процессоры TI, что там у вас "изюмительного"?
я в курсе всех "правильных" процессоров.
ничего изумительного, всё по бюджету.
ардуино, драйвера с аппаратным дед таймом,
защита на компараторах, контроль акб.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Sinus 50Hz за это сообщение:
Alex9797 (19.12.2018), dimmich (19.12.2018), majorka65 (19.12.2018), mike-y-k (04.01.2019)
Непрочитано 19.12.2018, 19:36
majorka65
Аватар для majorka65
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 297 раз(а) в 194 сообщении(ях)
majorka65 на пути к лучшему
Sinus 50Hz, можно попросить Вас отметиться в https://kazus.run/forums/showthread.php?t=112099 ?
Вы на своем сайте PSPWM на десерт отложили?
Раньше на казусе не были под другим ником? Стиль у Вас не новичка, однако.
Последний раз редактировалось majorka65; 19.12.2018 в 19:43.
majorka65 вне форума
Верхушки синуса в резонансном генераторе vova56 Электроника - это просто 65 24.04.2013 20:47
Часовой пояс GMT +4, время: 09:49.
