Управление MOSFET и IGBT
Непрочитано 04.12.2015, 02:00
ALEKSEY188
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
ALEKSEY188 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление MOSFET и IGBT
Что Вы хотите на 70 кГц включать? Модуль с fall time 300nS? Конечно, сгорит, только сначала модуль, хотя и на 4 кГц этот кирпич не для IR2130 у него емкость просто огромная. Напряжение имеет значение, погуглите что такое эффект Миллера, для общего развития.
Какой честный ток Вы хоть datasheet на него открывали? 300А при 25 градусах, как говорится честный, но как у всех!
Последний раз редактировалось ALEKSEY188; 04.12.2015 в 02:04.
ALEKSEY188 вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 02:59
Сообщение от ALEKSEY188 Посмотреть сообщение
Что Вы хотите
хочу доказать, что вы некорректно написали
где взять такой быстрый транзистор чтобы этого было мало!
и дело не только в быстроте, но и в емкости. и зачем приплели какой-то 2130, который только детским игрушкам нужен?
эффект миллера я сознательно оставил за скобками, чтоб заострить внимание на емкости затвора
кстати - пересмотрел еще раз и есть изменения, да. раньше в ДШ см300 указывалась Т 80 градусов, а у ректифаеров 25, но после покупки инфинеоном IR стала честно давать маркировку на 100градусов, но в статике. кругом обман...
Сказали "Спасибо" jump
AllexRU (04.12.2015)
Непрочитано 04.12.2015, 08:07
Ещё можно организовать умножительнапряжения на паре диодов и конденсаторов, - если смд, то места займёт меньше, чем любой драйвер.
Если же с драйверами полумоста - в даташите есть расчёт ёмкости по минимальной рабочей частоте, хорошая ёмкость и неделю может заряд держать, но никакой гарантии, конечно.
Непрочитано 04.12.2015, 11:10
ALEKSEY188
Сказал спасибо: 32
Вообще это высказывание касалось желания автора темы применить транзистор для выкорачивания затвора, что с этим драйвером относительно бессмысленно! Но если Вам будет легче, признаю некорректно. Хотя если бы я хотел потролить, есть транзисторы и поинтересней этого модуля!
Давайте все по порядку, отделим мух от котлет. IR2110 честный драйвер на 2А, довольно быстрый, предложил его не я, были комментарии по поводу, что он фуфло, сам имею успешный опыт применения, поэтому категорически не согласен с этим утверждением. Это изделие, которое стоит своих денег, до 2nF и 70nS fall time его можно использовать, конечно, есть мощнее, быстрее, надежнее это бесспорно.
Разжую, потому что часто выплывают такие заключения! Емкость затвора, как правило, пропорциональна току коллектора, плюс минус. Для того чтобы ее зарядить и разрядить нужен определенный ток, чем быстрее вы хотите ее зарядить, разрядить или удержать тем больший будет импульсный ток. Это касается и rise time, fall time и эффекта Миллера. Это значит, что два транзистора на одинаковый ток коллектора, но разные по скорости переключения, требуют совершенно разных драйверов, причем разница может быть огромной!
Частота ШИМ влияет только на мощность корпуса драйвера и для расчета емкости в случае бутстрипа! Приведенный Вами модуль, несмотря на огромную емкость, очень медленный, импульсные токи там будут не такие большие, как кажется, конечно, IR2110 туда ставить не следует, но мне влом считать, но поверьте на слово, или посчитайте сами!
Непрочитано 04.12.2015, 11:39
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Разжую, ...!
Писец. С таким апломбом верещать прописные истины... По ходу, для этого надо жить совсем рядом с террористами и обязательно вна Украине.
true71 вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 13:18
ALEKSEY188
Сказал спасибо: 32
За апломб спасибо, а вот Украину не трогайте, тут за такое банят, и я считаю совершенно оправданно!!!
Непрочитано 04.12.2015, 16:29
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Будь я модератором, я бы Вас забанил за адрес. Ведь это можно отнести и к моей стране.
andries5 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо andries5 за это сообщение:
eduard74291 (13.01.2016), majorka65 (05.12.2015), vladh (25.01.2016)
Параллельное включение MOSPEC, MOSFET, IGBT в БП и сварочных инверторах DSerge Источники питания и свет 19 29.09.2015 17:18
IGBT транзисторы в системе электронного зажигания dimmich Электроника средств транспорта 10 02.05.2011 21:44
Какую обвязку нужно добавить чтобы не пробивал MOSFET (управление мотором с помощью ШИМ) bogdank Делимся опытом 27 06.04.2011 16:13
Подобрать замену транзистору IRLML2803 Electric75 Делимся опытом 12 24.12.2010 00:16
Часовой пояс GMT +4, время: 07:56.
