Управление MOSFET и IGBT
Непрочитано 03.12.2015, 02:02
ALEKSEY188
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
ALEKSEY188 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление MOSFET и IGBT
А я за оптодрайвера
ALEKSEY188 вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 02:08
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
я про них и говорю. схемы на них и выложил же
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 10:08
vladh
Сказал спасибо: 353
vladh на пути к лучшему
Сообщение от ALEKSEY188 Посмотреть сообщение
А я за оптодрайвера
Как любил говорить мой батюшка: "Одному нравится поп, а другому попадьева дочка."
Я одно время работал в фирме где приходилось заниматься ремонтом сварочников. Так вот там очень часто приходилось менять сгоревшие оптодрайвера. Поэтому их надежная работа в схемах не столь очевидна. Да и предложенный оптодрйавер с обвязкой и дополнительным источником питания займет поболее места. Хотя и в случае использования ИР2110 видимо необходимо добавлять схему разряда затвора.
Последний раз редактировалось vladh; 03.12.2015 в 10:11.
vladh вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 10:29
ALEKSEY188
Сказал спасибо: 32
Для полумоста бутстрипное питание можно сделать и на оптодрайвер, разница только в гальванической развязке, что иногда очень удобно, IR2110 имеет ряд преимущество, мертвое время, защиту от сквозняка. Делаем частотники, IR2130 управляет TLP250, сами не сгорали никогда, была партия китайских транзисторов, на стенде работали, но в течение месяца дохли, обрывается эмиттер и тянет за собой TLP250, но вся остальная схема целая, в случае IR2110 если оборвется эмиттер, то сгорит все, даже блок питания! Но это так, рассуждение о плюсах и минусах, не более, IR2110 вполне можно пользовать и в том числе с бутстрипным питанием.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ALEKSEY188 за это сообщение:
-vitalik- (04.12.2015), vladh (03.12.2015)
Непрочитано 03.12.2015, 10:32
ALEKSEY188
Сказал спасибо: 32
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
IR2110 по datasheet 2А, где взять такой быстрый транзистор чтобы этого было мало!
Непрочитано 03.12.2015, 10:39
vladh
Сказал спасибо: 353
Всем большое спасибо. Многое для себя уяснил.
vladh вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 23:18
давотжыжон
Сказали "Спасибо" jump
AllexRU (04.12.2015)
Непрочитано 04.12.2015, 00:22
ALEKSEY188
Сказал спасибо: 32
Во-первых, это модуль, и он не быстрый, а огромный fall time 300 nS, во-вторых, 600 вольтовым драйвером 1200В модуль будете дергать.
Незачет!!! Вторая попытка
Непрочитано 04.12.2015, 00:23
ALEKSEY188
Сказал спасибо: 32
Модуль кстати дерьмовый, для таких кирпичей, обычно, ставят оптодрайвер и пару транзисторов pnp – npn в корпусе TO220.
Непрочитано 04.12.2015, 01:19
Незачет!!!
зачеты сдают мне!
пофигу, 600 или 1200, модуль или одиночный - включите как одиночный, на 50-70кгц и 2110... RIP. сами напросились - условия надо правильно озвучивать. так что вашу, зачетку... и в деканат
кстати, модули нормальные - мицубиси среди немногих, кто честно дает ток транзисторов при высокой температуре, да и надежность на высоте
Параллельное включение MOSPEC, MOSFET, IGBT в БП и сварочных инверторах DSerge Источники питания и свет 19 29.09.2015 17:18
IGBT транзисторы в системе электронного зажигания dimmich Электроника средств транспорта 10 02.05.2011 21:44
Какую обвязку нужно добавить чтобы не пробивал MOSFET (управление мотором с помощью ШИМ) bogdank Делимся опытом 27 06.04.2011 16:13
Подобрать замену транзистору IRLML2803 Electric75 Делимся опытом 12 24.12.2010 00:16
Часовой пояс GMT +4, время: 04:08.
