Управление MOSFET и IGBT
02.12.2015, 16:28
Сказал спасибо: 202
Re: Управление MOSFET и IGBT
я б так точно не стал бы делать..........
и какие драйвера то? ир2110? они и на вч то не всегда стабильно работают. чуть что - взрыв
кагмаподэ магмаподэ
02.12.2015, 16:39
Сказал спасибо: 353
Сообщение от индюк
Я и правда хотел их использовать. Может быть из за ВЧ и взрываются? Но я так и не понял, чем отличается подключение драйвера в случае MOSFET от IGBT?
Последний раз редактировалось vladh; 02.12.2015 в 16:41.
02.12.2015, 16:47
Сказал спасибо: 202
Сообщение от vladh
да ничем. в сварочниках в одних и тех же и ирфп460 работают и игбт типа 60N70
всё дело в емкости затвора и в накачке его таким образом чтоб системане сидела в линейном режиме.
то есть важен просто ток который может порпустить драйвер
в вашем случае это вообще по барабану
кагмаподэ магмаподэ
02.12.2015, 17:06
Сказал спасибо: 353
Попробовал в Proteuse смоделировать работу драйвера с транзистором. Что то транзистор плохо открывается.
02.12.2015, 17:09
Сказал спасибо: 202
я не симулирую ни в чем. у меня есть осциллографы - я собираю схему и там всё ясно и понятно становится сразу.
поясните что там не открывается? какая схема, номиналы?
кагмаподэ магмаподэ
02.12.2015, 17:10
Да, тут явное не понимание физики процесса. Емкость 1нФ разряжается в затвор и... ничего не происходит. Удивительно? Не думаю.
02.12.2015, 17:20
Сказал спасибо: 202
Сообщение от Easyrider83
это у него в схеме бустрепная емкость 1нф чтоли?))))
чо за схема то нарисуйте мне!!!
кагмаподэ магмаподэ
02.12.2015, 17:27
Сообщение от индюк
Да лучше вам не видеть, ей богу.
02.12.2015, 17:30
Сказал спасибо: 353
Я даже не задумывался над процессом, когда перерисовывал из ДШ схему подключения. Да сделал ошибку.
Работа схемы. На вход драйвера НIN подаются периодически импульсы длительностью 1 с и такая же пауза. Транзистор, как положено в момент импульса открывается но не полностью. При показанных параметрах схемы амперметр должен был бы показать 23 А, а он показывает 8,3 А?
Конечно, надежнее проверять на живых деталях, но их пока нет. Поэтому предварительно и дешевше в Протеусе.
02.12.2015, 17:33
Сказал спасибо: 353
Сообщение от индюк
Вот Вы наехали на меня и я еще раз в ДШ слазил и заменил емкость на 10 мкФ! Сразу все заработало так как надо. Спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:14.
