Простой преобразователь частоты
21.11.2015, 00:06
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Хочу построить простой преобразователь частоты для трехфазных двигателей, как временная (аварийная) альтернатива мощным пускателям и преобразователям на большом предприятии. Силовая часть уже собрана на очень мощных IGBT с оптронными драйверами. Транзисторы открываются при подаче на драйверы напряжения ›2 вольт (ток – 5 мА). Сервис нужен минимальный: включить-выключить, реверс, ручная регулировка скорости резистором (в последствии – датчиком обратной связи). Коллеги, из чего сделать простой, дешевый контроллер?
21.11.2015, 00:56
Re: Простой преобразователь частоты
Сообщение от al_sh
А защита от перегрузок нужна?
А контроль на короткое замыкание между обмотками, на пробой на землю - нужны?
А включение тормозного резистора?
А перегрев надо контролировать?
Надо выписать в столбик все функции, которые реализованы в промышленных частотниках. После этого попробовать вычеркнуть те, которые покажутся ненужными. Уверен, что количество оставшихся вас удивит.
Впрочем, смотря что считать функцией. Например, даже "ручная регулировка скорости резистором" - это не одна функция, а достаточно много, чтобы не считать это устройство "простым" и "дешевым".
21.11.2015, 01:28
Сообщение от al_sh
из MC3PHAC или ПЛИС, хотя для замены пускателей более подошел бы УПП на тиристорах.
сделать ППЧ большой мощности без знаний и опыта в схемотехнике и топологии, без защит будет равносильно созданию большого китайского фейерверка, да еще и с возможной порчей двигателей. и умение включить на столе мощный ключ сильно отличается от реального включения даже на малом напряжении реального ЭД мощностью этак 50-100квт
21.11.2015, 01:30
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
да хоть из любого AVR с 3мя ШИМами, или STM8S003 / 32F030. Дешевле варианта сейчас наверно и нет...
21.11.2015, 05:18
Сказал спасибо: 287
Сообщение от al_sh
Если и добавить надежного в гараже сделаного....
Таких нету в природе.
Я ковырялся в кишках сих устройств мировых фирм. Начисто отшибло желание мазохизмом заниматся.
21.11.2015, 11:06
Сказал спасибо: 170
al_sh,
как все просто-
Интересно, чья это идея?
Или начальство придумало???
21.11.2015, 12:22
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
При любых раскладах нужно ставить драйвер, оптимальный вариант это ir2130 и tlp250, или что Вам нравится, какой бы не был запас по ключикам, без токовой защиты сгорит непременно. Выложите свою схему, дельно покритикуем. Если неохота морочить голову mc3phac, пользовался ею для отладки силовой части, сейчас считаю потерянным временем, в принципе микросхема работает, но сделать законченное устройство трудно, это для хобби, лучший вариант STM32F100 или 103, если векторное управление, у них есть специальный таймер для трехфазного привода, и помехозащищенность впечатляет.
21.11.2015, 14:42
Сказал спасибо: 38
Сообщение от Alex9797
А другие функции и не нужны.
Сообщение от jump
Ну, не до такой степени простой...
Сообщение от jump
Не поверите - включал, и не один, а все шесть (поочередно), правда на электроламповую нагрузку...
Сообщение от vidask
Та я уже в таком возрасте, что могу сам себе идеи генерировать, Не скажу, что всЕ коллеги в восторге, но предприятие успешно работает...
Сообщение от ALEKSEY188
Так драйверы уже стоят, запитаны правильно - каждый по своему каналу, осталось принять шестипульсный (или как его назвать?) сигнал...
Последний раз редактировалось al_sh; 21.11.2015 в 14:44.
21.11.2015, 14:58
Сказал спасибо: 32
Сообщение от al_sh
Это хорошо, что они стоят, как быть с защитой по току, мертвым временем и сквозняком? Все доверить контроллеру? Конечно, можно, но малейший глюк или помеха и ключиков нет, и он обязательно произойдет, это проверенно ценой транзисторов. Аппаратная защита должна быть по любому, это как минимум упрощает жизнь, а так дело хозяйское, MC3 умеет делать нарезку синуса, удачи!
21.11.2015, 15:17
Сказал спасибо: 89
в полумостовых драйверах мертвое время встроено, как и защита по току. Для управления достаточно 3х ШИМов.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:42.
