Посоветуйте с доработкой терморегулятора
21.11.2015, 01:29
Сказал спасибо: 434
Re: Посоветуйте с доработкой терморегулятора
Сообщение от jump
только глупец будет советовать МОС3042 для сети 220в
Ну, значит, производители - поголовно глупцы. Потому как разработаны эти оптоизоляторы были как раз для сети 220 В. Для 110 В предназначены МОС301х и МОС303х. Поскольку это в даташите прописано.
МОС308х вообще-то, предназначены для сети 380 В. МОС306х - для промышленного применения, с повышенным уровнем импульсных помех.
21.11.2015, 02:24
Falconist,
применение МОС3042 для цепей 220в - моветон. вот ДШ, где аглейским на белом указано
designed for use with a triac in the interface of logic systems to equipment powered from 115 V ac lines
и далее жирным текстом "с суффиксом V для 115/240в". но, с учетом наших изобилующих всякими выбросами линий, особенно частного сектора, поостерегся б применять ПП прибор на границе параметра "Off–State Output Terminal Voltagе 400V". ведь не зря ж в ИИП, ППЧ для питающей сети 220в применяют 600в силовые приборы
21.11.2015, 11:53
Сказал спасибо: 13
[QUOTE=johanh;971903]Slyk,
Постепенно включил все нагрузки , постепенно выключил.
Это исключит скачки напряжения.
Инерционность нагревателей позволяет проводить коммутацию с интервалом
5 ... и более
Как раз от этого я и хочу уйти , что бы не нагружать сеть подключая все нагрузки , а чередовать их , но не с интервалом 5 и более минут . Если перебирать по одной полосе ( минимальная мощность ) , это 50 минут на круг - никакой инерционности не хватит .
21.11.2015, 12:00
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Slyk
Slyk Группы по фазам 3+4+3
1 Все время включены только 2 нагревателя - 60%
2 Все время включен только 1 нагреватель -30 %
Чередовать можно с любым интервалом
Какая перегрузка ?
Простая арифметика , однако .
21.11.2015, 12:06
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Ан-162
Это несложно даже средствами железной логики, не говоря уж о применении МК, если владеете программированием.
Не занимался микроконтроллерами , видимо это повод начинать .
21.11.2015, 12:22
Сказал спасибо: 13
Сообщение от johanh
Какая перегрузка ?
Согласен перегрузки нет , но если чередовать нагрузку , то и на одной фазе не будет перегрузки . Смысл тогда раскидывать по другим фазам ?
21.11.2015, 12:29
Сказал спасибо: 141
Slyk, Раскидывание нагрузки по фазам - этика электрика ,
электронщика , инженера - проектировщика.
Азы.
21.11.2015, 12:33
Сказал спасибо: 434
Сообщение от jump
Тогда и я моветонщик. Зато не сноб. Поскольку аппаратура (сценические осветители), в которую ставил МОС3041 УЖЕ отработала свои 12 лет без единого глюка в достаточно сложных условиях концертной деятельности. Да и в ряде других устройств тоже. Например, в регуляторах мощности для паяльников.
21.11.2015, 14:17
Странное обсуждение. Есть возможность раскидать по 3-м фазам, раскидывайте, но управляйте одновременно, чтобы небыло перекоса и тока через 0 был минимален. Для дома только звездой. Если есть желание на одной фазе с переключением нагрузок, то это один регуль и таймер, который будет рвать управляющую цепь на нагрузках. Искажений на резистивной нагрузке почти не будет при любом способе управления. И эта задача не для самоделок, по деньгам почти нулевая экономия, а с учетом затраченного времени выйдет дороже. Применяйте то что можно купить в магазине, чтобы в будущем не бегать с паяльником и бубном в случае поломки. А релюхи все-же лучше твердотельные: по цене не сильно дороже и не клацают!
21.11.2015, 17:10
напряжение выпрямить далее регулировать ШИМом
Часовой пояс GMT +4, время: 22:25.
