TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Посоветуйте с доработкой терморегулятора
Непрочитано 18.11.2015, 14:55
Slyk
Сказал спасибо: 13
Slyk на пути к лучшему
По умолчанию Посоветуйте с доработкой терморегулятора
Приветствую , уважаемые завсегдатаи . Пожалуйста , укажите направление куда "копать" дабы своять из данной схемы терморегулятор для тёплого пола . Имеется 10 полос по 800 Вт. инфракрасной плёнки . Для них отдана одна фаза из трёх (по 8 КВт каждая ) , заведённых в дом . Проблема в том , что из - за релейного режима штатного регулятора на эту линию больше подключать ничего нельзя , бо и так иногда выбивает автомат , но очень надо ещё пару киловат ( чайник ) . Обычно от общей мощности нагревателей используется процентов 30 - 40 , редко до 60% . Пробовал фазовый регулятор - жутко гудят автоматы , трещит симистор - ночью особенно слышно , поменял на с пропуском периодов , как в данной схеме - неплохо , но вечером глаза вываливаются от мерцания света . Идея такая : если разделить нагреватели ( их 10 по 800 Вт.) и подключить каждый отдельно к выходам микросхемы , через оптосимистор разумеется , то получается как "бегущий огонь" из 10 гирлянд . Переключение нагрузок в схеме привязано к проходу фазы через 0 - нет помех и треска , и нет мерцания - нагрузка остаётся одинаковой , но это только 10% всей мощности . Возможно ли , что бы в зависимости от температуры в помещении , переключались по 2 , 3 и т.д. нагревателей ? Благодарю за внимание .
Последний раз редактировалось Slyk; 18.11.2015 в 14:57. Причина: не прикрепился файл
Slyk вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 14:59
Slyk
Сказал спасибо: 13
По умолчанию Re: Посоветуйте с доработкой терморегулятора
схема регулятора
Slyk вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 15:15
По этой схеме вы пытаетесь отопить дом 800 Вт нагревателем. Это бесполезно.
Может быть есть смысл разделить полосы на четные/нечетные и включать их попеременно. А при подключении электрочайника выключать четные, например.
Можно собрать универсальную схему управления и дальше уже играться с прошивкой. Это более гибкое решение.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 15:32
sstvov
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
sstvov на пути к лучшему
Сообщение от Slyk Посмотреть сообщение
Ну так отключите лишнее, уже проблем меньше будет.
sstvov вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 15:55
Slyk
Сказал спасибо: 13
Сообщение от sstvov Посмотреть сообщение
отключил часть , но теряется смысл тёплого пола - часть ледяная , другая часть горячая .
Slyk вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 16:03
Slyk
Сказал спасибо: 13
Пимерно так и сделал : запитал по 5 полос через диод - 50% мощности . Надеюсь , что это временное решение , ведь может понадобиться и бОльшая мощность . Можно ссылку на унивирсальную схему ?
Slyk вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 16:06
Здесь предполагается разработка. Вашими силами, очевидно.
Непрочитано 18.11.2015, 16:10
Slyk
Сказал спасибо: 13
Понятно , что 800Вт. мало . Или схему доделывать бесполезно ?
Slyk вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 16:15
Slyk
Сказал спасибо: 13
А казалось , что простое решение где то рядом...
Slyk вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 17:43
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Нет, с этим регулятором такой номер не пройдет.
Можно попробовать сделать дополнительную коммутацию нагревателей для уменьшения максимальной мощности, коль уж Вы все-равно регулируете мощность вручную переключая на регуляторе, тем более, что
А сам регулятор оставить как есть.
Максимальная мощность:
100% - штатное включение
50% - две группы по 5 нагревателей, каждая группа от своей полуволны через диод
25% - две группы по 5 нагревателей, включенные последовательно.
Максимальную мощность использовать только в лютые морозы, 50% - зимой при умеренном минусе за окном, и 25% - весной и осенью.
А уже внутри этих трех диапазонов - родным регулятором.
Это еще и существенно продлит жизнь самим нагревателям.
А вообще, правильно было-бы раздать нагрузку на все три фазы.
Но если сеть слабая, мерцание уменьшится, но не исчезнет полностью.
Переходите на LED освещение, с нормальными электронными драйверами.
Это избавит от мерцания при любых скачках напряжения в сети, даже в Вашей нынешней ситуации.
Последний раз редактировалось Ан-162; 18.11.2015 в 17:49.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
Slyk (20.11.2015)
Посоветуйте как правильно нарисовать схему rambler87 Proteus 7 29.10.2012 20:04
Посоветуйте литературу по электронным компонентам Vastok83 Электроника - это просто 4 21.11.2011 23:03
Посоветуйте комплектующие для терморегулятора jogick Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 06.09.2008 10:35
Посоветуйте программатор плиз... nixsys Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.07.2008 10:29
посоветуйте микросхему АЦП lukrom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 01.02.2008 14:02
Часовой пояс GMT +4, время: 10:07.
