TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Устройство выборки и хранения, запоминание уровня
Непрочитано 12.11.2015, 15:13
S_Paul
Сказал спасибо: 9
S_Paul на пути к лучшему
По умолчанию Re: Устройство выборки и хранения, запоминание уровня
А терморегулятор на котле? Побоку?
И Вы так и не ответили на вопрос:
"включаться по остыванию трубы" - по температуре или по ее производной?
Или Вы сами еще не ясно это себе представляете?
Терморегулятор на котле побоку.
Включаться по понижению температуры до определённого уровня, выключаться если температура трубы перестала расти за определённый промежуток времени.
S_Paul вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 15:20
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
но как я уже сказал - пока связываться с ними не хочу.
дело все в том, что в основание нежелания "связываться" вы вложили - нежелание учить МК. Так вот - нет у вас теперь этого основания. Тот код, что я привел выше и есть все что нужно для считывания аналогового канала и его запоминания. Проще обвязку вы не найдете.
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 15:28
S_Paul
Сказал спасибо: 9
Сообщение от raxp Посмотреть сообщение
Меня тут коллеги-прогеры тоже в ардуину тыкают. Это будет вариантом "Б".
Только её ждать месяц.
S_Paul вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 15:35
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
S_Paul, теперь понятно.
А можно еще уточнить?
- цель этих мытарств - экономия? эл-энергии на насос, или топлива/электричества на нагрев?
- поддержание температуры в помещении осуществляется-ли, и если да, то чем?
- терморегулятор на котле какую роль выполнять будет?
- насос, которым хотите управлять, общий на всю систему или нет?
Простите мне мое любопытство/занудство... )))
Ан-162 вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 15:58
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
S_Paul, В зависимости от температуры окружающей среды,
температуры в котле предел температуры будет всегда разным ...
Скорость достижения этого предела также будет отличаться.
Нехорошая идея.
Ставь обычный таймер.
johanh вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 21:24
michvl
Сказал спасибо: 78
michvl на пути к лучшему
АЗУ (оно же УВХ) с требуемыми параметрами можно реализовать. Нужен полипропиленовый конденсатор, например Epcos MKP с постоянной времени 500 мин., ОУ с входным током менее 1 pA (например LTC6240) и геркон в качестве ключа. Монтаж на фторопласте или на стеклянных изоляторах.
michvl вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 21:43
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Сообщение от S_Paul Посмотреть сообщение
Вот мое видение решения. У Вас стоит термодатчик. Настраиваемый уровень заданной температуры понижения сравнивается с показаниями датчика. При понижении показаний ниже заданного уровня - включается насос и начинается отсчет таймера отключения насоса. К настраиваемому уровню задания делаете настраиваемое приращение-дельту - верхний уровень температуры, при котором отсчет времени сбрасывается и насос остается в работе. Если не достигло - отключение насоса по таймеру. И не надо запоминать прежнее значение температуры.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 12.11.2015 в 21:56.
genao вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 22:03
Unknown
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Unknown на пути к лучшему
Давайте уточним.
Котел - отопительный, а насос - циркуляционный?
Тогда я не совсем понял, зачем вообще нужна скорость изменения температуры?
Не проще сравнивать температуру нагретой воды и обратки?
Достаточно двух одинаковых термодатчиков (термопары, терморезисторы и др.), компаратора и нескольких резисторов..
Если добавить в ПОС конденсатор, здесь же будет и таймер на пару минут..
Unknown вне форума
Сказали "Спасибо" Unknown
S_Paul (13.11.2015)
Непрочитано 13.11.2015, 09:25
S_Paul
Сказал спасибо: 9
Цель "мытарств" - собрать утсройство. Экономия? возможно.
Поддержание температуры в помещении? Ну так оно для поддержания температуры и делается.
Терморегулятор на котле поддерживает температуру в котле. Котёл далеко.
Насос для частного дома.
S_Paul вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 09:28
S_Paul
Сказал спасибо: 9
Нехорошая идея.
За 5 минут(например) температура окружающе среды не изменится кардинально. Датчик на трубе можно ведь термоизолировать. Предел будет разным, не отрицаю. Но важен не предел а приращение/прекращение приращения.
S_Paul вне форума
автоматизация, термодатчики, увх
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Устройство хранения аккумулятора Evgeny145 Источники питания и свет 39 30.12.2014 18:45
Нужно разработать пульт управления и устройство которым он управляет Yara MSK Автоматика и аппаратура связи 2 13.01.2012 20:57
[Решено] Устройство хранения kirilka Информация по радиокомпонентам 2 24.10.2006 20:19
Часовой пояс GMT +4, время: 07:04.
