Трассировка резистора на печатной плате
Непрочитано 11.11.2015, 13:42
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
По умолчанию Re: Трассировка резистора на печатной плате
swat24, не знаю какой резистор Вам понравился с Али, надеюсь учли что для такого сопротивления надобен 4 выводный. Если есть такие за 0.12 уе шт. прошу указать где именно
А я смело делаю резисторы из фольги. Разумеется толщина плавает и надо настраивать если 5% нужно, да не всегда и руки ни у кого от этого не отвалятся. Для расчета есть программка Saturn PCB Design Toolkit. Много лет пользую, весьма полезная вещь.
OakRidge вне форума
Сказали "Спасибо" OakRidge
leoblp (11.11.2015)
Непрочитано 11.11.2015, 14:16
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от OakRidge Посмотреть сообщение
Зачем так усложнять? Вполне достаточно применить 4-проводное подключение группы 2-выводных резисторов, что и происходит повсеместно.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 20:20
Slavvic
Сказал спасибо: 32
Slavvic на пути к лучшему
Сообщение от swat24 Посмотреть сообщение
Вы имели ввиду нихром? если да, то он не запаивается,
Паяется с ацетилсалициловой кислотой. Зачищенный провод на кладем на таблетку аспирина и вперед хорошо прогретым паяльником! Вонь конечно вредная, с эти нужно побороться.
Slavvic вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 20:24
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Slavvic, и жало паяльника с выгоревшими дырами! Я выше писал, что идеально лудится хлорным цинком, единственное условие, что проволока должна быть не перекаленной, хотя и в этом случае просто ножом для бумаги, зачистить до блеска!
Последний раз редактировалось Sanyo; 11.11.2015 в 20:26.
Sanyo вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 16:04
alex_markin
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 6 сообщении(ях)
alex_markin на пути к лучшему
Уваҗаемый Swat24, форумчане,
Тут уҗе зачем-то много написали про то как это плохо делать такие резисторы. Да, они по параметрам хуҗе нормальных. Но поҗалуйста подумайте о таких применениях где точность нуҗна +\- лапоть а номинал очень низкий. Например сенсор тока для импульсного преобразователя (каҗется у Swat24 такой случай и есть) или датчик тока для защиты от перегрузки. В последнем случае полоҗительный ТКС меди будет даҗе полезен тк создаст некую коррекцию защиты ещё и на повышение температуры. Ещё достоинства - такой резистор ничего не стоит, если массовое производство - весьма ваҗно, более надёҗен - убирает 2 точки пайки. Вобщөм "иметь или не иметь" - думайте сами.
Вот нашёл у себя в запасах такую статью от Texas Instruments.
Тип файла: pdf slua236.pdf (35.6 Кб, 133 просмотров)
alex_markin вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alex_markin за это сообщение:
OakRidge (20.11.2015), swat24 (15.11.2015)
САПР для восстановления схем по печатной плате welder_2002 Proteus, KiCAD и другие ECAD 16 04.04.2016 21:00
Определить номинал резистора для увлажнителя CH-4001 Alxmob Делимся опытом 0 14.03.2015 15:16
Прикрепить дисплей к плате... как? Андрей К Делимся опытом 9 16.01.2013 08:18
РЭС32-разводка на печатной плате Helg15 Информация по радиокомпонентам 9 01.09.2009 22:07
Часовой пояс GMT +4, время: 12:19.
