Пробник на 176-ой серии
31.10.2015, 14:35
Сказал спасибо: 3,755
Re: Пробник на 176-ой серии
bolchov, 176 - от 5 до 12, а 561 - от 3 до 18! Видимо допустили ошибку, если не заработал! Или "убили" статикой - это было, как 2 пальца... Они реально боятся статики!
31.10.2015, 14:48
Что 561 полный аналог 176 - неправда. 176 - бытовуха, ширпотреб. 561 - пром применения. Состав серий разный. Да, серии пересекаются, при стандартном применении разница только в скорострельности и питании. Но. У 561 есть защита по входам, ее выбить статикой - еще постараться надо. 176 угробить - как два байта переслать.
Почему в этой поделке 561 не пошла - нужно разбираться в разнице между сериями.
31.10.2015, 14:54
akegor, Ну вот начнем дебаты! Реально полный аналог, к ним ещё можно и 564 приписать, а в остальном Вы правы, да действительно 561 и 564 шли для "военки", но ла7 от ла7 не отличались ле5, от ле5 тоже и лп12......... функционально они были абсолютно заменяемы, ну а технологически, сами знаете!
P.S. Кстати в данной схеме ЛЕ5 можно смело менять на ЛА7, а ещё проще 2 ЛЕшки на 1 ЛН1, в любом случае они работают в качестве инвертора.
Последний раз редактировалось Sanyo; 31.10.2015 в 15:06.
31.10.2015, 15:03
Сообщение от Sanyo
Нет. Я просто обращаю внимание заинтересованных сторон на различные входные цепи этих серий. Обычно, подобные схемы явно или неявно используют особенности схемотехники логических элементов, потому и сказал
Сообщение от akegor
Да, серии пересекаются, при стандартном применении разница только в скорострельности и питании. Но. ...
А спорить мне незачем. Не хочу никому ничего доказывать. С 564 серией плотно имел дело много лет, занимаясь скважинной аппаратурой. Просто делюсь своим вИдением.
31.10.2015, 15:12
akegor, я к Вам привык, как к спорщику, по поводу и без него))) Замечания правильные, но не в данной схеме)) Да, а 564 серия была первая Советская а-ля СМД))))) Кстати очень качественная!
31.10.2015, 15:24
Сообщение от Sanyo
Аппаратура до 150 градусов работает и не кашляет (если только что другое не подведет). Грели ради интереса за 200. Крышки поотпаялись, а схема работает.
Сообщение от Sanyo
На пустом месте не спорю. А если пытаюсь обратить чье-то внимание на нюанс, мне, почему-то, начинают пытаться выносить мозг. Да, такое бывает.
Гы! Сам, бывает, не понимаю важности кем-то подсказанного момента.
Все мы люди, все мы учимся. В том числе и слушать других.
Последний раз редактировалось akegor; 31.10.2015 в 15:28.
31.10.2015, 15:31
Сообщение от akegor
Простите, никогда не преследую злого умысла!
Сообщение от akegor
У меня система контроля бросков напряжения тоже на 564 собрана (самоделка), за 20 лет ни единого сбоя!
31.10.2015, 15:45
Sanyo, я же не за Вас говорю, а так, в общем...
А серия - да. Вроде бы и 561, только в другой коробке, но качество... Военное.
31.10.2015, 16:24
Сказал спасибо: 531
Сообщение от bolchov
делал этот пробник и на 561 серии-не пошел
Описание конструкции помещено в раздел для начинающих, ошибок быть не может.
01.11.2015, 07:54
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Серии 561 и 564 это один и тот же кристалл в разных корпусах бескорпусной вариант 765 серия. Так как 561 в пластмассе а 564 на метали ческой подложке предельные температуры отличаются. Работал с 765 серией и отсутствующие кристаллы выпиливал из 564 вскрывая корпуса.
А смд вариант это серия Н564
Последний раз редактировалось FoxLord; 01.11.2015 в 08:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
