Самодельный компаратор на диоде
Непрочитано 29.10.2015, 01:14
Реостат
Реостат на пути к лучшему
По умолчанию Самодельный компаратор на диоде
Добрый вечер.
Решил в качестве упражнения сделать самопальный компаратор для аналогового сигнала - см. картинку на диоде. Ведь так можно же?
5В - опорное напряжение (нижнее), верхний сигнал - контролируемое. Если верхний больше нижнего - диод заперт, светодиод не горит. Если наоборот - светодиод горит. Светодиод пока без резистора.
Проблема в том, что чтобы светодиод горел, нужно чтобы минимальная разница между сигналами была 2.8В (0.6В на диоде + 2.2В на светодиоде). Этого я не хочу - нужно при любой разнице.
Вопрос: как исправить схему, чтобы решить эту проблему. Подозреваю, что нужно использовать транзистор, так? Как тогда его прикрепить?
Название: New Project.png
Реостат вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 02:26
Ан-162
Сказали Спасибо 11,568 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный компаратор на диоде
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...82870#p1882870
(и если обратное на LED не превышает 5 вольт, дополнительный диод не нужен)
Ан-162 вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 02:54
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от Реостат Посмотреть сообщение
Какое удивительное совпадение! Буквально вчера мой племянник тоже принял точно такое же странное "решение", и тоже "в качестве упражнения"! Несколько минут допроса с пристрастием, и он раскололся. Оказалось, что решение это не его, а препода, и срок на решение этого "решения" уже практически истек, его жизнь в моих руках...
Ладно, так о чем это мы...
А что ж так? Можно бы и нарисовать. Или решил, что лучше не трогать, а то сразу возникнет вопрос:
А вот был бы там резистор, можно было бы сэкономить на 0.6В эту разницу. Если диод включить не последовательно со светодиодом, а встречно-параллельно. А можно было бы пойти и дальше - вместо диода включить второй светодиод, встречно-параллельно первому. И тогда можно было бы сравнивать уровни в обе стороны.
А если пойти еще дальше по пути уменьшения разницы, то можно вместо светодиодов видимого спектра излучения использовать оптроны, у которых внутри светодиоды ИК, у которых напряжение свечения всего 1,1 вольта. То есть, экономия получилась бы более чем двукратная. А выходы этих оптронов можно было бы подключить к обычным светодиодам, для визуального контроля.
А использование транзистора не даст нулевой разницы, потому что у него напряжение открывания базового перехода составляет порядка 0,5....0,6В.
А чтобы получить нулевую разность, без операционника или интегрального компаратора не обойтись. А если их использовать запретил препод, то можно пойти на такую хитрость - собрать из двух согласованных транзисторов дифференциальный усилитель. И будет счастье.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
Ан-162 (29.10.2015)
Непрочитано 29.10.2015, 21:09
Реостат
Нет, Вы ошиблись. Я уже не студент и электронику решил освоить как хобби.
До оптронов пока еще не дошел) А на дифф. каскаде схему сделал - заработала.
Реостат вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 00:55
miralin
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
miralin на пути к лучшему
Ну и молодец. Тема исчерпана, я думаю.
miralin вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 09:36
SMACK
SMACK на пути к лучшему
без резистора нельзя!
В протеусе от симулируется нормально, и в жизни в привычку войдет.
Вообще приучайте себя сразу делать схемы правильно.
SMACK вне форума
Не работает компаратор в AT89C2051 (Proteus) angelborn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 04.03.2017 22:09
Странный компаратор CR8 TTL и CMOS логика 18 19.11.2014 13:19
Компаратор lm393 брак, или они все такие? imusicant TTL и CMOS логика 10 01.08.2012 10:35
Компаратор в Atmega16 nigvil Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 04.11.2010 00:21
Аналоговый компаратор Atiny2313 в PROTEUS begun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 19.08.2009 11:59
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
