iar stm8
Непрочитано 14.10.2015, 09:40
STM32F0
Сказал спасибо: 15
STM32F0 на пути к лучшему
По умолчанию Re: iar stm8
Сообщение от sergeyye Посмотреть сообщение
Как изменить эту функцию, чтобы сделать её универсальной для всех трёх массивов
Гугель, "двумерный массив как параметр функции".
Проще один, двухмерный, общий.
В данном случае может быть и легче, но в целом - не вариант.
Сообщение от Bill Посмотреть сообщение
Или нет?
Не совсем!
STM32F0 вне форума
Сказали "Спасибо" STM32F0
sergeyye (14.10.2015)
Непрочитано 14.10.2015, 10:06
Bill
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Bill на пути к лучшему
Сообщение от STM32F0 Посмотреть сообщение
Не совсем!
А что именно не так?
Bill вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 10:37
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
Что-нить типа такого можно соорудить
PHP код:
#define Line_Length 32
char *ptr [ ] = {Screen1, Screen2, Skreen3};
void Load_Buffer (u8 Num_Screen, u8 Nun_Line)
char *pt = ptr[Num_Screen];
  pt=&pt[ Num_Line * Line_Length ];
  Buff = &Buffer_LCD [ 0 ];                       // Начальный адрес буфера LCD.
  for ( u8 i=0; i ‹ Line_Length;  i++ ) *Buff++ = *pt++;    // Копировать кадр в буфер.
Boba_spb вне форума
Сказали "Спасибо" Boba_spb
Непрочитано 16.10.2015, 09:50
sergeyye
Аватар для sergeyye
Сказал спасибо: 42
sergeyye на пути к лучшему
Спасибо всем, кто откликнулся.
В результате решил задачу оператором "switch". В указатель *Scrn грузится номер группы двумерных массивов (num_arr - номер группы), содержащий некоторое количество экранных меню, которые в свою очередь выбираются параметром Num_Screen.
PHP код:
void Load_Buffer (u8 num_arr, u8 Num_Screen)
  switch (num_arr)
  case (1): Scrn = &Screen [Num_Screen][0]; break;  // Группа экранов главного меню.
  case (2): Scrn = &DDS [Num_Screen][0];        // Группа экранов меню генератора.
  Buff = &Buffer_LCD [0];                       // Начальный адрес буфера LCD.
  for (u8 i=0; i‹32; i++) *Buff++ = *Scrn++;    // Копировать кадр в буфер.
Последний раз редактировалось sergeyye; 16.10.2015 в 10:37.
sergeyye вне форума
Непрочитано 24.10.2015, 15:29
sergeyye
Аватар для sergeyye
Сказал спасибо: 42
Есть несколько массивов, располагающихся в памяти программ. Декларирую их так:
PHP код:
char    __near DDS_Sq [8][32] = {
  {"  Continuous        generation  "},  {"  Synchronous       generation  "},
  {"      Sweep         generator     "},  {"                                 Exit      "},
  {"Synchronization:  falling edge "},  {"Synchronization:    rising edge "},
  {"  Swing band Low _______ Hz "},  {" Enter frequency             0 Hz "}  };
IAR автоматически дублирует их в ОЗУ.
В чём смысл дубляжа? Чтобы быстрей читались?
Как запретить IAR это безобразие?
sergeyye вне форума
Непрочитано 24.10.2015, 15:48
STM32F0
Сказал спасибо: 15
Магическое const - расположить во флэш!
Нет никакого дубляжа! Указали в ОЗУ, оно и легло в ОЗУ! Откуда тут дубляж?
Последний раз редактировалось STM32F0; 24.10.2015 в 15:50.
STM32F0 вне форума
sergeyye (24.10.2015)
Непрочитано 24.10.2015, 16:13
sergeyye
Аватар для sergeyye
Сказал спасибо: 42
Но в ОЗУ это попадает из ПЗУ. Стало быть дубляж.
По поводу квалификатора const забил себе в мозг, что он лишь не позволяет программе модифицировать задекларированную таким образом постоянную.
Спасибо!
Последний раз редактировалось sergeyye; 24.10.2015 в 16:28.
sergeyye вне форума
Непрочитано 24.10.2015, 16:26
STM32F0
Сказал спасибо: 15
Нет никакого дубляжа. Если переменная инициализируется определённым значением, то взять это значение из "ниоткуда" просто невозможно. Естественно, что переменная забивается значением из ROM. А как ещё иначе? Но это не дубляж, это тривиальная инициализация переменной.
Когда происходит инициализация переменной значением из EEPROM, никто же не истерит по поводу "дубляжа" и "неправильного" использования памяти?
Обычно этим страдают адепты "большргр серого брата", там всё в ОЗУ.
В данном случае const - интерпретация Си для МК.
Последний раз редактировалось STM32F0; 24.10.2015 в 16:31.
STM32F0 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо STM32F0 за это сообщение:
gromovi (24.10.2015), sergeyye (24.10.2015)
Непрочитано 24.10.2015, 17:06
sergeyye
Аватар для sergeyye
Сказал спасибо: 42
На том и порешим.
Спасибо за исчерпывающий ответ.
sergeyye вне форума
Непрочитано 26.01.2016, 21:57
gromovi
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 166 раз(а) в 118 сообщении(ях)
gromovi на пути к лучшему
вот бесит этот стм. как посмотреть какой мк к st link-у подключен? в iar возможно увидеть?
gromovi вне форума
FAQ по STM8 faru STM8 1680 22.11.2024 18:14
ИПС-1 и вольтметр на STM8 igor1000 Источники питания и свет 17 20.11.2016 22:00
Подниму тему WinAVR vs IAR oleg110592 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 24.10.2015 14:06
IAR STM8 указатель на массив во FLASH picavr STM8 8 19.05.2015 11:40
Проба пера AT91SAM9260 + IAR + J-Link ZED® Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 07.12.2010 21:18
Часовой пояс GMT +4, время: 12:53.
