TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Собрать АЛУ
Непрочитано 18.10.2015, 13:23
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Собрать АЛУ
Просто добавляется один нулевой младший разряд.
Куда? В пустоту? У конкретного регистра всего один нулевой разряд. И что, добавить еще один?
Без схемы сдвига все равно не обойтись в операции деления.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 18.10.2015, 13:26
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Зачем ту схема сдвига? Число C умножается на константу - на 2. Просто добавляется один нулевой младший разряд.
Поделитесь, если не секрет, а как это выглядит на схеме железяки.
avp94 вне форума
Непрочитано 18.10.2015, 13:38
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
Это выглядит как провод, замкнутый на GND
Схему рисовать влом.
А если, к примеру, на верилоге, то так (просто пример):
PHP код:
//Result=A+B+C+C+D
wire [3:0] A,B,C,D;
wire [4:0] Cx2;
wire [7:0] result;
assign Cx2={C, 1'b0};
assign Result={4'h0, A}+{4'h0, B}+{3'h0, Cx2}+{4'h0, D};
P.S. Конечно можно назвать assign Cx2={C, 1'b0}; схемой сдвига.
Но я склоняюсь все же к тому, что схемой сдвига можно назвать тактируемую схему, типа
regC‹={regС[2:0],1'b0};
А здесь все же "жесткое добавление" нуля справа. На схеме выглядит как добавление проводника на GND.
Последний раз редактировалось pambaru; 18.10.2015 в 13:43.
pambaru вне форума
Andrey_AHAHAC
Аватар для Andrey_AHAHAC
Сказал спасибо: 63
Andrey_AHAHAC на пути к лучшему
Стрелка Re: Собрать АЛУ
Это меняет дело. Тогда можно преподу отнести и ту схему, что в первом посту. А на его вопрос - "что это?", ответить - "Не знаю. Такое решение".
Шутку юмора оценил
Ребят, распишете по пунктам как спроектировать деление, пожалуйста.
Andrey_AHAHAC вне форума
Непрочитано 18.10.2015, 13:46
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
А это не схема , это описание.
avp94 вне форума
Непрочитано 18.10.2015, 13:57
pambaru
Сказал спасибо: 85
Любую цифровую схему можно описать на верилоге.
Ну и обратно, в некоторых случаях, также.
В данном случае, assign Cx2={C, 1'b0}; - в чистом виде схема - соединение проводников.
Суммирование - тут уже идут логические элементы.
pambaru вне форума
Непрочитано 18.10.2015, 14:13
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
ТС надо нарисовать, а описание работы, только на более высоком уровне, дал преподаватель.
avp94 вне форума
Непрочитано 18.10.2015, 14:17
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сообщение от Andrey_AHAHAC Посмотреть сообщение
Простой схемы тут однозначно не получится.
Либо это будет какая-то тактируемая схема, реализующая примерно такой алгоритм:
1. Выставляем делимой и делитель
2. Подаем строб "старт", защелкиваем в регистр R1 делимое, регистр результат Res обнуляем.
3. По каждому такту вычитаем из регистра R1 делитель, до тех пор, пока содержимое R1 не станет меньше делителя, на каждом такте инкрементируя регистр Res.
Как только R1 стал меньше делителя переходим к п.4
4. Выдаем на выход сигнал готовности и регистр Res.
Т.е., получаем конечный автомат, схема будет непростая.
Более простой вариант - прошитое ПЗУ с кол-вом адресных входов равным сумме разрядов делимого и делителя.
Схема в этом случае простейшая асинхронная (без тактирования).
pambaru вне форума
Сказали "Спасибо" pambaru
Andrey_AHAHAC (18.10.2015)
Непрочитано 18.10.2015, 14:27
Andrey_AHAHAC
Сказал спасибо: 63
Печаль Re: Собрать АЛУ
Звучит все устрашающе непонятно.
pambaru
Сказал спасибо: 85
Если все же нужно асинхронно, на логике, без ПЗУ, то расписать все состояния вход-выход в таблице, минимизировать по картам Карно, к примеру (Гугл в помощь), и нарисовать результат на логике на формате листа А0
pambaru вне форума
Необходимо собрать указку на инфракрасном диодном лазере. alladinn70 Электроника - это просто 34 10.01.2013 13:33
Помогите собрать схему Aртур Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 06.04.2012 22:30
Помогите собрать катушку kobraxxx Делимся опытом 1 26.12.2011 09:58
Я хочу в домашних условияс собрать источник электр. поля. recoil Источники питания и свет 4 16.03.2007 22:30
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
