Непрочитано 16.10.2015, 11:59
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Основное опасение связано с размыканием: нулевое напряжение между анодом и катодом закроет симистор, и, при размыкании, реле придется коммутировать всю нагрузку, дуга при размыкании намного хуже, чем при замыкании. Так что, пользы от подобного приема может и не быть. ...
Можно же подавать открывающее напряжение на симистор перед размыканием реле - несколько вольт после размыкания реле откроют тиристор и искры не будет.
true71 вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 12:54
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
У меня была идея коммутировать нагрузку вначале при при помощи симистора, а уже потом шунтировать этот симистор контактами относительно маломощного реле. А размыкать, соответственно, в обратном порядке.
Можно и так. Всё будет работать.
Основная проблема электромеханического реле в возникновении дуги между контактами. А проблема симистора - прямое падение около 2В. Если совместить, то сначала открывается симистор, а потом контакты реле должны будут шунтировать только эти самые 2 вольта, а не сотни вольт нагрузки. При этом ток, который могут обеспечить уже замкнутые контакты реле, намного выше тока который они могут выдержать при коммутации.
При выборе реле надо учитывать и то, на какое оно расчитано межконтактное напряжение при разомкнутых контактах. Существуют и низковольтные реле, где расстояние между контактами очень маленькие.
Но на практике пока не пробовал так делать. Основное опасение связано с размыканием: нулевое напряжение между анодом и катодом закроет симистор, и, при размыкании, реле придется коммутировать всю нагрузку,
Только при отсутствии сигнала управления на управляющем электроде!
При его наличии симистор будет открыт, просто тока между силовыми выводами не будет.
Если симистор будет закрыт, то он просто сгорит. Если конечно не принять мер его защиты. Для реле тоже это мало приятно.
В таком случае, на замену реле остаются только FETы, а они дОроги...
Не такие они уж и дорогие, особенно на Ваши токи - не более 5А.
Например на Али IRF740 стОит пимерно 20 центов за штуку.
http://ru.aliexpress.com/wholesale?c...rchText=IRF740
На нём при 4,5А будет рассеиваться примерно 1 Вт.
Правда при использовании одного полевика придётся использовать мост, а это падение в 1,5 вольта. Т.е. симистор проще.
Как вариант - отказ от моста и использование двух полевиков. Тогда потери будут в район 2 Вт, что лучше потерь почти 10 Вт с симистором.
Если взять полевики с лучшими параметрами (я вбил в поиск популярный 740-й), то и потери можно существенно уменьшить.
Сообщение от filippov-ura Посмотреть сообщение
Выбирайте на любое напряжение .Таким коммутирую тэн 2.2 квт. Контактов дофига, можно спараллелить.
http://ru.aliexpress.com/item/relay-...pNumber=313486
Может за те же деньги, а то и дешевле, взять бесконтактное реле?
http://ru.aliexpress.com/item/FREE-S...rchweb201560_2
И диапазон входных напряжений хороший и ток управления маленький, что позволяет управлять непосредственно с выхода микросхем.
У меня такое на одном объекте работает. Кстати, тоже ТЭН-ом управляет, правда 3,15 КВт. Вот только потери мощности на нём я не мерил, но не думаю, что она будет больше симистора.
Добавляю.
Соврал.
У IRF740 при токе 4,5А рассеиваемая мощность будет примерно 11 Вт, т.к. сопротивление его канала очень велико - 0,55 Ом (почему-то подумалось 55 мОм). В итоге потери по мощности больше, чем у симистора.
Нужно искать транзистор с возможно меньшим сопротивлением.
Как правило, чем больше ток стока, тем меньше соппротивление канала, но при этом выше цена.
Последний раз редактировалось trampampusha; 16.10.2015 в 13:36.
trampampusha вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 14:00
Andry_y
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Andry_y на пути к лучшему
Сообщение от ancle-fedor Посмотреть сообщение
Ребят, не будем спорить. Термостат W1209, релюха у него по дефолту стоит, но слабенькая. Ей и будет запускаться силовое реле.
А электричество... Несколько ватт на фоне нескольких киловатт просто растворятся незамеченными. Гораздо эффективнее в плане экономии будет бороться с потерями тепла, чем и собираюсь заниматься.
Посмотрите на такое решение - проверено, работает без проблем. И по стоимости дешевле твердотельника.
http://cxem.net/electric/electric99.php
Andry_y вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 14:51
trampampusha
Сообщение от Andry_y Посмотреть сообщение
О MOC и симисторе уже говорилось выше.
Автор как я понимаю ищет высокоэффективный коммутатор с минимумом потерь.
Его напрягает падение 2В на симисторе.
Или всё же автор не ищет высокоэффективный коммутатор?
Последний раз редактировалось trampampusha; 16.10.2015 в 14:54.
Непрочитано 16.10.2015, 20:30
DIMAace
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 6 сообщении(ях)
DIMAace на пути к лучшему
Сообщение от FOLKSDOICH Посмотреть сообщение
А их что, не в Китае шлёпают?
Многие (почти все) бренды шлёпают в Китае, но не все (те, которые действительно нормально и адекватно работают) там разрабатываются.
DIMAace вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 20:55
Калямба
Аватар для Калямба
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 633 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Калямба на пути к лучшему
Применяются в стиралках, холодильниках и т. п. 250V, 10A
...и, кстати коммутируют в придачу и индуктивную нагрузку т.е. рвут дугу надежно. Также в микроволновке....транс киловаттник коммутирует.
В пунктах приема цветмета этого добра навалом - отдают за толику малую.
Калямба вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 21:38
denkil
denkil на пути к лучшему
Ищу компанию или отдельных людей для совместных покупок товаров из Китая. Покупаю здесь.
Партию можно дополнять любыми товарами. Все каналы по закупки и доставки налажены. [email protected]
Если вы иногородние, то вышлю почтой или транспортной компанией
denkil вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 23:00
true71
Аватар для true71
А че, у нас есть проблемы с покупками товаров из Китая?
Или хочется проблем с таможней?
true71 вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 23:55
analitik33
Сказал спасибо: 15
analitik33 на пути к лучшему
Кто знает - у этого модернизированного навигатора на 24 точки (не путать со старым 16-точечным):
http://ru.aliexpress.com/item/Handhe...OrigTitle=true
перемещение по точкам тоже только перебором в одну сторону средней кнопкой? Это неудобно даже у 16-точечного.
И как выбираются или назначаются 6 зарезервированных поименованных точек?
analitik33 вне форума
Непрочитано 17.10.2015, 01:23
Serg3301
Сказал спасибо: 35
Serg3301 на пути к лучшему
Сообщение от Serg3301 Посмотреть сообщение
Сам в итоге допёр до волшебной фразы "USB powered" и сразу предложили большой выбор.
Решил переплатить, но потешить себя надеждой хоть на какие-то басы. http://www.ebay.com/itm/381276797958
Получил колоночки. Саб даже с подобием фазоинверторов, закрых своими подвижными мембранами. Даже подобие басов есть, во всяком случае звук не откровенно пластиковый. качеством доволен.
Serg3301 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 18:04.
