Микросхемы и инфа по 485 интерфейсу
Непрочитано 29.09.2015, 13:43
По умолчанию Re: Микросхемы и инфа по 485 интерфейсу
Сообщение от fsmoke Посмотреть сообщение
предохранителей(полисвиче� �) - какие лучше ставить, говорят у них емкость большая - какие нибудь порекомендуйте, чтобы и емкость поменьше была и все такое...
Предохранитель ставится последовательно в цепь. Так-что его ёмкость, по большей части, роли не играет (в отличие от ограничителя напряжения SM712, который ставится параллельно).
Играть роль она может только при повторяющихся перегрузках, когда полисвич ещё разомкнут после прошлой перегрузки, а новая идёт на SM712 через его ёмкость.
Непрочитано 29.09.2015, 15:20
fsmoke
fsmoke на пути к лучшему
Ок, может тогда сразу посоветуете какие тут ставить для 485 - ну номиналы и пр. Сразу говорю, если что и может прилететь, то это 12в т.к. они рядом находятся. Конечно я наверное сильно заморачиваюсь - ну хоть какую нить слабенькую защиту от дурака
это понятно, но SM712 какбы разработан для 485 - так что за него я более менее спокоен
fsmoke вне форума
Непрочитано 29.09.2015, 15:51
В одном приборе ОПС предполагал поставить SMD1210 (MICROSMD005) в сигнальные цепи. Правда, до проверки в "боевых" условиях прибор не дожил.
Непрочитано 29.09.2015, 18:12
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
Если вам просто связать не больше пяти МК на одной плате то голого USART хватит.
vavan1983 вне форума
Непрочитано 29.09.2015, 21:23
fsmoke
Сообщение от vavan1983 Посмотреть сообщение
Боже.. я не говорю про весь топик, но хотя бы первый пост на первой странице-то прочитайте, чтоб хоть знать о чем речь...
fsmoke вне форума
Передача данных по линиям питания 12 В ТалалайАВ Автоматика и аппаратура связи 40 20.05.2016 12:01
Где можно достать (найти или купить) datasheet на микросхемы, которые не получается найти в Интернете Дмитрий743 Информация по радиокомпонентам 1 15.04.2014 10:55
Увеличение выходной мощности микросхемы ICL7660CPAZ Андрей К Источники питания и свет 20 01.03.2011 10:44
Часовой пояс GMT +4, время: 05:44.
