Должна ли быть такая конструкция в антенне
21.09.2015, 16:23
Сказал спасибо: 416
Re: Должна ли быть такая конструкция в антенне
Сообщение от alurig
Ближняя зона не поддаётся расчётам с известными формулами. Такая конструкция работает, хорошо бы увидеть сравнительные результаты.
При чем тут "ближняя зона"? Есть активный полу(???)волновой вибратор, есть директоры, есть рефлектор. Расстояния между вибратором и рефлектором должно быть чуть больше 1/8 длины волны, между вибратором и первым директором - чуть меньше 1/8 длины волнны. Каждое последующее расстояние между соседними директором должно быть на 5-10% меньше предыдущего (отсчет ведется от вибратора). Длина каждого последующего рефлектора должна быть на 5-15% меньше предыдущего. Иногда один (крайний) директор делают на 15% длиннее предыдущего, в этом случае он играет роль рефлектора, увеличивая коэффициент усиления антенны на центральной частоте. Чем больше директоров - тем более широкополосная получается антенна и тем ниже ее волновое сопротивление.
Очень важный вопрос - согласование антенны с кабелем.
Вот пара ссылок - для любознательных.
http://vopros-remont.ru/elektrika/te...nnaya-antenna/
http://lib.qrz.ru/node/1569
21.09.2015, 18:09
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
"Чем больше директоров - тем более широкополосная получается антенна"
Скорее наоборот чем больше директоров тем более узкополосная антенна Чем больше диаметр вибратора и директоров тем антенна широкополосней
21.09.2015, 18:41
Сказал спасибо: 2,487
Узкополосная по частотному диапазону или по диаграмме направленности ?
21.09.2015, 19:23
Сказал спасибо: 202
Сообщение от baiderin
а и так и так.
дн заостряется есесно. за счет этого и усиление растет, помехи боковые отсеиваются
кагмаподэ магмаподэ
21.09.2015, 21:05
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от Василий67
Когда Петра 1 спросили (при постройке ЖД) - размер колеи как в европе, или больше? Он ответил: нах... (нахрен) больше! Померили, вывели средний размер, и сделали на хрен (25 см) больше....
Последний раз редактировалось Хаос; 21.09.2015 в 21:08.
21.09.2015, 21:12
Сказал спасибо: 39
Сообщение от индюк
а и так и так.
Вообще раньше такую антенну называли Яги (или Уда) - это япошки, которые предложили данную конструкцию.
Интересно, а за счет чего она усиливает?
21.09.2015, 22:50
Сообщение от Хаос
Принцип действия антенны в следующем. Вибратор определенной длины, находящийся в электромагнитном поле сигнала, резонирует на частоте сигнала, и в нем наводится ЭДС. В каждом из пассивных элементов также наводится ЭДС, и они переизлучают вторичные электромагнитные поля. Эти вторичные поля, в свою очередь, наводят дополнительные ЭДС в вибраторе. Размеры пассивных элементов и их расстояния от вибратора должны быть выбраны такими, чтобы дополнительные ЭДС, наведенные в вибраторе вторичными полями, были в фазе с основной ЭДС, наведенной в нем первичным полем. Тогда все ЭДС будут складываться арифметически, обеспечив увеличение эффективности антенны по сравнению с одиночным вибратором. Для этого рефлектор делается немного длиннее вибратора, а директоры - короче.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо san4ez111 за это сообщение:
22.09.2015, 00:08
Сказал спасибо: 39
Сообщение от san4ez111
Спасибо.
Но мне интересен ответ индюка, он-то знает "матчасть"!
Это правильно?
Если сравнить две антенны (приемные), то та, которая имеет бОльший КУ, естественно передает бОльшую мощность в фидер.
Антена "волновой канал" имеет нулевую площадь для распространяющейся волны, а энергия волны рассредоточена в пространстве (обратно пропорционально квадрату расстояния). То есть, чем больше площадь приемной антенны, тем большая энергия волны улавливается антенной. Как быть с волновым каналом?
22.09.2015, 00:46
Сказал спасибо: 202
это все описано в учебниках и подобной литре. чттайте, тогда не будет противоречащих друг другу вопросов.
тогда и будет матчасть
кагмаподэ магмаподэ
22.09.2015, 00:56
Сказал спасибо: 39
Сообщение от индюк
Да я это знаю и без ваших рекомендаций, а вот вы явно не знаете и при этом, вместо того, чтобы объяснить что да как (или промолчать, если не знаешь) используете высокомерное "учи матчасть", при этом явно сам не зная этой самой матчасти...
Итак вопрос остается в силе
Часовой пояс GMT +4, время: 22:52.
