FIFO (CPLD+SRAM)
Непрочитано 05.09.2015, 21:53
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Uragan90 на пути к лучшему
По умолчанию Re: FIFO (CPLD+SRAM)
Чего кричишь? В первом посте трудно написать было?
В каком месте я кричу Я пытаюсь объяснить доходчиво!
Uragan90 вне форума
Непрочитано 05.09.2015, 22:02
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
ведь это возможно реализовать фифо на плис+срам? Ну пусь не реальное фифо но его подобие.
Реализовать можно. Попробую за завтра дать вариант
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 05.09.2015, 22:07
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
С меня пиво и чипсы если что , а вообще это очень интересная задача построение фифо на внешней срам, которая меня давно волнует!
Uragan90 вне форума
Непрочитано 05.09.2015, 23:29
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Юр, три вопроса:
- каков требуемый объём FIFO;
- какова максимальная скорость обмена;
- на какой ПЛИСке планируешь.
omercury вне форума
Непрочитано 05.09.2015, 23:35
Если недоФИФО, то чего мудрить особо? Запрос от МК должен блокировать запись от источника данных и всё. Если у источника есть Z-состояние - блокировать напрямую, если нет - пропустить ШД от источника к ОЗУ через ЦПЛД.
Сингалы !WR (с Z-состоянием как минимум со стороны ЦПЛД) и !RD на ОЗУ условно не показаны.
З.Ы.
Чуть не с 11-го года?
Последний раз редактировалось ForcePoint; 05.09.2015 в 23:39.
Непрочитано 05.09.2015, 23:37
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Юр, три вопроса:
Обьём фифо определён конкретной срам а именно 16дата х 18адрес.
Скорость не ваэна тут может быть и полная остановка. Так эе как в фифо. Плис ерм570
Uragan90 вне форума
Непрочитано 05.09.2015, 23:43
Uragan90,
задача сродни конвертору 232/485 с автоопределением направления. если взять скорость записи/чтения озу выше в 2N раз, чем обращения мк и чавой-то там, и ввести буферные регистры нужной длины - нужно все проверять, а у меня, увы, стенд давно не работает.
кстати, на плис с внутренним озу это реализуется мгновенно - библиотечные функции
Непрочитано 05.09.2015, 23:44
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Запись в срам должна быть в приоритете к чтению! Что бы не случилось если срам не полное то данные в любом случае должны писатся в срам и если только срам не пустое и не производится запись данных в срам то мк должен прочитать байт данных.
Городить тут есть чего уж поверьте так просто не получится! Тут нужно два счётчика адреса для записи и чтения и схемы сровнения адресов для определения пустого и полного срам так как чтение из пустой срам не логично, а запись в целую срам приведёт к расогласованию адресов и ошибкам данных
Uragan90 вне форума
Непрочитано 05.09.2015, 23:49
omercury
Аватар для omercury
Кстати, в MAXII 8 килобит встроенной SRAM.
В квартусе:
Меню Tool \ Mega Function Plugin Manager выбираешь Create a new custom megafunction variation, далее Memory Compiler -› FIFO в левой части, в правой формат вывода и имя файла \ next -› отвечаешь на вопросы и получаешь то, что хочешь.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
Uragan90 (06.09.2015)
Непрочитано 05.09.2015, 23:51
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
ForcePoint, это другая тема! С осцилом было всё попроще, там фифо не нужно было, там использовалось LIFO
Uragan90 вне форума
CC1101 нет связи ivan.kob Автоматика и аппаратура связи 12 24.04.2014 18:51
VGA, AVR, SRAM... (вывод видеопамяти на экран) JerryI AVR 13 02.07.2013 17:07
На WinAVR + AVR Studio c CVAVR Vetal-soft Embedd С 87 03.03.2013 20:31
память SRAM ATmega после reset avrman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 10.03.2010 14:32
схемный редактор для CPLD Сypress oscill Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 21.07.2009 13:25
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
