Как выжать максимум оборотов с двигателя винчестера HDD
Непрочитано 04.09.2015, 17:11
uepapx
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 22 сообщении(ях)
uepapx на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как выжать максимум оборотов с двигателя винчестера HDD
С "дятлом" соловьиную трель не споешь...
С вороной тем более
Век живи, век учись.
uepapx вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 17:24
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Вороны очень умные, если чо......
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 18:00
bobic
Аватар для bobic
Сказал спасибо: 2,240
bobic на пути к лучшему
Сообщение от uepapx Посмотреть сообщение
Да, тему засрали капитально. Из полусотни постов пара-тройка по существу. Остальное издёвки троллей. Ну, спасибо и на этом. Буду рад, если найдётся ещё кто-нибудь с полезным советом
Вам уж отчетливо дали понять, подшипники в вашем чудо HDD пропеллере не дадут разогнуться до вожделенных оборотов, хоть с треугольником в сознании хоть со звёздной во лбу
bobic вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 18:08
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Весь цимус схемы - в резисторах в верхней части схемы.
18К - на вход ОУ предыдущего канала.
3,3К - на вход ОУ последующего канала.
Uпит+3Вольта - для нормальной работы ОУ во время пуска.
TC4420 - драйвер полевиков.
Без диодов Шоттки параллельно транзисторам полевики будут стабильно вылетать. Здесь не помогают внутренние диоды транзисторов.
Желательно поставить дополнительные защитные диоды с инвертирующих входов на Uпит+3Вольта
Схема будет работать до 30 Вольт питания на шине +Uпит, то есть, на обмотки будет подаваться до 30 Вольт.
Соотношение верхних резисторов (18К/3,3К) будет влиять в том числе и на ширину импульса включения полевика.
ЗЫ: Картинку вставлю позже - прокси не дает на работе...
Название: ОУ драйвер БЛДС.GIF
Последний раз редактировалось true71; 04.09.2015 в 19:30.
true71 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо true71 за это сообщение:
bobic (04.09.2015), Eddy71 (04.09.2015), uepapx (05.09.2015)
Непрочитано 04.09.2015, 19:10
al13
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 50 сообщении(ях)
al13 на пути к лучшему
Народ, видимо, уже позабыл (а некоторые и не знали- не застали), сколько в свое время было предложений для "радикального" повышения топливной экономичности ДВС: разные "завихрители" под карбюратор, добавка воды, какие- то особые блоки зажигания и т.д. и т.п.
И все оказалось полным фуфлом... Пора бы сделать выводы!
al13 вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 19:58
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,008
Сказали Спасибо 26,939 раз(а) в 6,089 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Китайская цивилизация была самой продвинутой пару тысяч лет назад. Потом китайские мыслители сделали вывод, что всё уже изобретено и открыто и дальше надо просто совершенствовать имеющееся. На том они и остановились. Перестали пробовать. Кончилось плохо.
зы. сейчас они осознали ошибочность такого подхода и похоже снова ломанулись вперёд прогресс двигать.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 20:58
kirillkt
Сказал спасибо: 221
kirillkt на пути к лучшему
Сообщение от al13 Посмотреть сообщение
Мощное зажигание к фуфлу не имеет отношения, хотя расхода бензина оно не уменьшало, а очень даже повышало. Позволяло раскручивать движок не до 4500 об. в мин., как у всех, а до 6000. Только надо было делать, ну на самом деле мощное. И обязательно делать корректор угла опережения зажигания. Щаз все это присутствует в автомобилях по умолчанию.
kirillkt вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 21:34
aaamr
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 19 сообщении(ях)
aaamr на пути к лучшему
http://rinat-shay.chat.ru/rotator.html
подобрать схему управления двигателе HDD c помощью МК с прошивкой, чтобы добиться максимальных оборотов.
Совсем немножечко сведений из начального курса арифметики.
ЭДС проводника в магнитном поле e=L*dI/dt, то есть чем быстрее ток меняется, тем больше ЭДС. И наоборот, чем больше ЭДС, тем больше ток пойдет через обмотку при равной скорости роста тока.
О чем это говорит? Например, 3-полюсный трефазный бесколлекторный двигатель на стандартные 7200 об/мин работает через коммутатор обмоток от 12 вольт, и при этом имеет какой-то момент и мощность.
7200об/мин - это 120об/с, или 120гЦ для двигателя с фазным или с магнитным двухполюсным ротором, по сути - шаговым двигателем.
Если вы оставите . тот же момент, вы получите в 2 раза большую мощность, а значит - вам нужен тот же ток через обмотку, что и при 7200об/мин. Но индуктивность вам не даст при 12 вольтах получить этот ток. Значит что? ЗНАЧИТ ВАМ НАДО ИМЕТЬ ДВА ИСТОЧНИКА, НАПРИМЕР, НА 48 ВОЛЬТ И НА 12 ВОЛЬТ. Управляющая схема сначала открывает ключ от 48 вольт, пока ток своим передним фронтом не дотянется до номинального тока фазы, а потом этот ключ закрывается, а открывается ключ 12В. И таким образом - тип-топ-тип-топ-тип-топ они и будут крутить мотор. Схема проще некуда.
aaamr вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 22:10
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сообщение от kirillkt Посмотреть сообщение
интересно как это у меня мотор в 12 тысяч крутится на обычной катушке от калины
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 22:16
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от aaamr Посмотреть сообщение
*24=2,88кГц.
Вот поэтому ШИМ и питание вплоть до 80 вольт.
omercury вне форума
Как устранить помехи от двигателя? masterpc Производственное оборудование 23 19.07.2016 10:32
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 01:14.
