Как выжать максимум оборотов с двигателя винчестера HDD
04.09.2015, 16:18
Re: Как выжать максимум оборотов с двигателя винчестера HDD
Сообщение от uepapx
Вас действительно интересует физика процесса
...естественно поржать...
Вы об этом, что ли?
04.09.2015, 16:22
Сказал спасибо: 416
Сколько можно воду толочь в ступе...
Скорость вращения таких движков, при прочих идеальных условиях, зависит только от частоты переключения, числа фаз ротора и числа фаз статора. Идеальными условиями я называю равными нулю индуктивности обмоток, остаточное намагничивание, коэффициэнт трения, сопротивление источника питания и питающих проводников а также мгновенное магнитное потокосцепление.
"Химия" с соотношениями числов полюсов ротора и статора и переключением "треугольник-звезда" а равно и шиммирование приводит только к уменьшению скорости вращения. (При включении треугольником из-за протекания токов по всем обмоткам происходит торможение ротора "нерабочими" обмотками.)
04.09.2015, 16:33
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от kirillkt
Посмотрел я Ваши результаты измерений в начале темы. SCSI- диски, без перемотки вращаются с такой же скоростью, и кастрюлю не надо так как это его штатный режим. Смело опускайте диск в бензин и получайте "Супер топливо".
Штатный режим SCSI винчестеров - 10 тыс об/ мин. Самая высокая достижимая скорость штатного режима 15 тыс. об/мин у дисков SAS. Никто нигде не может сделать скорость вращения шпинделя винчестера более этой величины, так как начинает сказываться поверхностный эффект и возникают ошибки чтения лазерных головок.
Исходя их результатов только первого опыта Вы должны были заметить, что движок со штатной скоростью 5400 об/мин. без перемотки при максимальном для микросхемы напряжении питания 19 Вольт выдает 7752 об/мин. Тот же самый движок после перемотки более толстым проводом и переключении обмоток со звезды на треугольник при том же питающем напряжении 19 Вольт выдаёт уже 20833 об/мин.
Отсюда делайте вывод, надо или не надо делать перемотки, если нужно получить 40-50 тыс. об/мин.
Век живи, век учись.
04.09.2015, 16:34
Сказал спасибо: 103
Сообщение от omercury
Вы об этом, что ли?
Нет, не об этом. Поэтому ржать я больше вам не дам.
Последний раз редактировалось uepapx; 04.09.2015 в 16:47.
04.09.2015, 16:35
Сказал спасибо: 103
Сообщение от anatol378
Совершенно неверно, абсолютно. Читайте пост № 21. С чем могу согласиться, то только с тем, что важно уменьшать индуктивность обмоток. Влияют и соотношения числа магнитных полюсов и обмоток, и способ соединения обмоток. Исследование влияния способа соединения обмоток и влияния соотношения числа зубьев статора и магнитных полюсов ротора на работу движков там же во вложении. Читайте, а не приводите бездоказательные умозаключения.
Мной полностью подтверждено экспериментально всё, что там написано во вложении. Мной приведёны во вложении только результаты первого опыта. Таких описанных опытов у меня не один десяток страниц. Так что не надо утверждать голословно о том, что Вы не освоили глубоко.
04.09.2015, 16:53
Сказал спасибо: 416
С "дятлом" соловьиную трель не споешь...
04.09.2015, 16:54
Сообщение от uepapx
Чтоб слюной не брызгать, давайте определимся - униполярное подключение, или биполярное?
"секретный физик"
uepapx, давайте мы не будем учить Вас физике "опасного излучения", а Вы не будете нам рассказывать о работе бесколлекторных двигателей.
Последний раз редактировалось omercury; 04.09.2015 в 16:59.
04.09.2015, 16:56
Сказал спасибо: 202
Сообщение от uepapx
шоп не ржали ты нормальным инженерным языком попробуй расписатьфизику твоих явлений
а то до сих пор ты абсолютно ничего толкового и вообще вразумительного не написал - именно поэтому все и ржут
а тут люди любят отвечать если полностью понятна суть явлений к которым автор хочет свои идеи приложить
тут не секретный завод военки где никто не понимает и не имеет права знать чо он ваще делает
тут любят разговоры со смыслом
а смысла пока у тебя нету вообще
кагмаподэ магмаподэ
04.09.2015, 16:58
Сказал спасибо: 103
До свидания. Спасибо всем. Тему закрываю
04.09.2015, 17:00
Сказал спасибо: 202
Сообщение от uepapx
До свидания.
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 11:59.
