Как выжать максимум оборотов с двигателя винчестера HDD
03.09.2015, 23:11
Re: Как выжать максимум оборотов с двигателя винчестера HDD
Сообщение от uepapx
Пуск двигателя я освоил.
Афигенно!!!!
Теперь осваивайте управление безсенсорным BLDC.
04.09.2015, 00:53
Сказал спасибо: 202
Сообщение от uepapx Посмотреть сообщение
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не советую раскручивать самостоятельно до таких высоких скоростей алюминиевые диски винчестера без средств защиты, так как на больших оборотах возникает излучение сверхмалых частиц, и находиться в плоскости дисков не безопасно для здоровья.
Йа плакаль. Очередной альтернативный энергетик?
интересно а как же у пылесоса мотор крутится в 150 тыщ оборотов - чо ж у него то с алюминиевого диска крыльчатки ничо не срывается????? или там защита свинцовая? чото не замечал
кагмаподэ магмаподэ
04.09.2015, 01:14
Сказал спасибо: 598
Сказали Спасибо 162 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
йопссс. у какого?
Каждый должен жевать свою булку
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Home_Maker за это сообщение:
04.09.2015, 01:28
Сообщение от индюк
Пылесос не опасен, а даже полезен, потому что он сверхмалые частицы всасывает. А вот с диска винчестера они слетают.
04.09.2015, 02:01
Сказал спасибо: 202
Сообщение от Home_Maker
йопссс. у какого?
У любого. У меня был советский там на корпусе даже было написано
кагмаподэ магмаподэ
04.09.2015, 05:21
Адрес: Хакасия, Саяногорск, 30км от Саяно-Шушенской ГЭС
Сказал спасибо: 4,946
Сказали Спасибо 77 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Неа, 15 000, один нолик померещился. Пуск двигателя переменного тока (а двигатель HDD таковым и является) очень не простая наука. Пусковые токи очень большие это раз. Нам его надо стронуть. Потом постепенно повышаем частоту - это два. Наблюдал сам, развалился подшипник в HDD (40 Гб IDE WDC) гул страшенный, разгон не более 1-2 сек потом писк, потом тишина и мигает светодиод активности HDD (индикация ошибки). Как вариант уменьшение пар полюсов (как и у любого трех фазного двигателя), но при этом уменьшается вращающий момент. Мощность (механическая) зависит от числа оборотов и вращающего момента N=n*M, где N - мощность, n - частота вращения, M - крутящий момент. При повышении числа оборотов будут расти потери в подшипниках, а их и надо учитывать, не говоря уже о полезной нагрузке на двигатель (то для чего мы его крутим).
Последний раз редактировалось RA0WKC; 04.09.2015 в 05:34.
04.09.2015, 08:38
Сказал спасибо: 2,240
Сообщение от индюк
На заборе то же написано, сколько стоят подшипники в ваших чудо пылесосах?
04.09.2015, 09:16
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от uepapx
Пуск двигателя я освоил. Это легко осуществляемо плавным увеличением питающего напряжения. В автоматическом режиме это происходит, если параллельно управляющему электроду стабилизатора (ADJ) подключить электролит большой ёмкости 2-4 тысячи микрофарад. При этом в момент пуска напряжение на управляющем электроде повышается плавно и плавно увеличивается питающее напряжение. Движок спокойно раскручивается и с дальнейшим увеличением напряжения набирает обороты до номинальных.
Мне кажется, при сборке схемы питания на рассыпухе, у неё будет меньше возможностей, чем у МК. Ведь тут нужно немного интеллекта, что есть в МК. Например слежение, чтобы компенсировать силу самоиндукции, уменьшающую угол определения положения ротора между соседними полюсами при повышении скорости вращения, мешающую достичь наивысших скоростей. Ведь положение ротора здесь в бездатчиковых двигателях определяется индукцией наводимой в обесточенных обмотках магнитами якоря, а она имеет инерционность. Или понадобится изменить скважность или форму питающих импульсов, или изменить угол между фазами и т.д.
Вы немного неправильно пишете, от этого и недопонимание. Ваши опыты с повышением напряжения, буквально понимаются так, что раскрутка двигателя осуществляется чисто повышением напряжения на обмотках.
На самом деле двигатель у вас подключен через управляющую микросхему, частота коммутации обмоток которой зависит от напряжения питания схемы.
Вам правильно подсказали, что наилучшим решением будет схема на сдвиговом регистре с силовыми ключами, но на регистр надо подать тактирующие импульсы с генератора. Частота тактирования должна будет регулироваться в широких пределах, для того чтоб осуществить плавный старт двигателя и, если необходимо, изменять обороты в процессе работы.
Делают это и на микроконтролерах, как пример, схемы для модельных двигателей.
Наиболее хорошего результата можно добиться с помощью ПЛИС. Современные FPGA микросхемы от Альтеры или Ксайлинкса позволят реализовать в кристалле целую систему, со встроенным ядром и необходимой логикой для периферии, заточенной под конкретный результат.
Для обратной связи, если не использовать датчики холла, потребуются дополнительные элементы для измерения тока через обмотки, в реальном времени, хотя бы в момент пуска.
Только не забывайте про меры по безопасности, не знаю как про микрочастицы, но не расчитанный на высокую скорость диск может развалиться.
Последний раз редактировалось PavelZX; 04.09.2015 в 09:49.
04.09.2015, 10:28
Сказал спасибо: 2,487
Сообщение от uepapx
А какие средства защиты спасают от этого вредного эффекта?
04.09.2015, 10:37
Сказал спасибо: 750
Сообщение от baiderin
свинцовые трусы на нижнюю часть туловища, и из алюминиевой фольги шапочка на верхнюю, не перепутайте !
Еще хороший эффект даст прием внутрь красного вина или ,при отсутствии оного, водовки. При должном количестве принятого, можно своими глазами увидеть как кванты эл/магнитного поля срываются с диска и огибают экспериментатора.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:45.
