Подскажите DC-DC преобразователь 3В в 9В 500 мА
Непрочитано 29.08.2015, 12:52
serb-radio
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
serb-radio на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите DC-DC преобразователь
Ну запросы по току это, так сказать, на вырост, а по входу до 12-14 В можно ограничиться. Просто перелопатил кучу инфы: нашел много микрух с выводом Enable, но мне такой вариант не подходит, т.к. у меня контроллер (в устройстве) должен находиться под напряжением, он находится в Sleep и ток потребления в спяшем режиме устройства критично. Нашел TPS какую то, сейчас не припомню название точно (но могу если надо сказать), там ток потребления в покое около 17 мка, что в принципе, приемлемо, но выбор бы иметь а не один вариант, еще лучше если вариант в sot-223
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
serb-radio вне форума
Непрочитано 29.08.2015, 13:54
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Уже легче.
MCP1703 например.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
serb-radio (30.08.2015)
Непрочитано 29.08.2015, 14:25
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 674 раз(а) в 393 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
Вот еще:
http://www.st.com/web/en/catalog/sen...r/FM142/CL1456
К примеру ST1S10, 6 мкА max, если EN=0.
pambaru вне форума
Непрочитано 29.08.2015, 15:22
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Уже легче.
MCP1703 например.
Зря Вы так...
true71 вне форума
Непрочитано 29.08.2015, 15:41
alvadep
Сказал спасибо: 589
Почему, что не так?
alvadep вне форума
Непрочитано 29.08.2015, 15:56
true71
Аватар для true71
Чувак хочет рассеять 3 Ватта,что достаточно непросто, ДиСи-ДиСи тут более к месту.
Но если у него стоял просто LowDrop регулятор напряжения, тогда - Ой!
Совершенно непонятны требования - входное 12-14 Вольт, выходное 3,3 Вольта и ЛоуДроп...
true71 вне форума
Непрочитано 29.08.2015, 16:02
true71
Аватар для true71
Да, совершенно кстати! Бывают ли и какие примеры драйверов питания со стабилизацией для устройств c Li-Ion? А то сейчас тоже изобредаю велосипед узел питания от Li-Ion.
true71 вне форума
Непрочитано 29.08.2015, 16:10
alvadep
Сказал спасибо: 589
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
Ну, за это я ему намекал. Но тут могут быть варианты. Например, контроллер переходит в активный режим на очень короткое время, а основную часть своей жизни проводит в спячке.
Какое напряжение на выходе?
alvadep вне форума
Непрочитано 29.08.2015, 20:13
true71
Аватар для true71
Надо 3.0 Вольта. Ток 150 мА.
2.9 Вольта уже подсветка ЛСД меркнет нехорошо.
true71 вне форума
Непрочитано 29.08.2015, 21:23
alvadep
Сказал спасибо: 589
Я у себя для подобной задачи заложил связку MCP1700 и STC4054.
У MCP1700 при таком токе dropout будет около 100мВ, т.е. разряд Li-Ion практически до 3.1В, что вполне гуд. Ну и зарядка до 800мА.
Все относительно недорогое.
alvadep вне форума
true71 (31.08.2015)
Продам остатки радиодеталей hwg76 Барахолка электронных компонентов 1 01.11.2019 12:38
Электрокомпоненты: чипы, конденсаторы, резисторы, интегральные схемы и проч. betellgaze Барахолка электронных компонентов 0 05.06.2018 22:16
Преобразователь частоты SIEMENS SINAMICS G110 SEWIK Барахолка электронных компонентов 0 12.12.2017 22:45
Подскажите пожалуйста интерфейс типа 232 на 500 метров Muzicant Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 16.02.2008 11:37
Подскажите преобразователь из 12В в +/- 12 В, 100 мА Prime Источники питания и свет 1 15.11.2007 10:29
Часовой пояс GMT +4, время: 14:21.
