маркировка стабилитрона Д818ж
Непрочитано 28.08.2015, 00:35
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: маркировка стабилитрона Д818ж
omercury, в Вашем документе, с буквой "Ж" как раз и не нашел(
Ага, значит все остальные буквы имеют полоску возле катода, а именно "Ж" наоборот?
Вообще логично, конечно, через ж...
omercury вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 00:36
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
morgis, Возникает резонный вопрос: С какой стати Вы решили, что это именно 818Ж? Судя по документу, что выслал уважаемый omercury, то у 818 маркируется катод! Далее по тексту, так а выпаять что, проблема?
Sanyo вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 00:37
Sanyo
Аватар для Sanyo
omercury, только одновременно с Вами написал! Гляньте выше!
Sanyo вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 01:42
В правильном направлении будет на стабилитроне 9Вольт, в неправильном - напряжение источника питания.
Мь-мьнуточку! В неправильном - будет падение на диоде (0.6-0.. А если стаб двуханодный (симметричный), то в обоих положениях будет Uст.
Непрочитано 28.08.2015, 01:46
Sanyo
Аватар для Sanyo
Не звонится, так как встречный термокомпенсирующий переход имеется
Научитесь читать! Это просто диод, включенный в направлении стабилизации, следовательно - звониться не будет!
Sanyo вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 06:35
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
а если он впаян - по схеме включения не определить?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 08:42
optima22
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
optima22 на пути к лучшему
morgis, Блин! А тестер взять в руки? Он в прямом направлении, как обычный диод звонится!!
Это прецизионный диод. У него для температурной стабилизации последовательно включен кремниевый диод и поэтому тестером он не звонится.
optima22 вне форума
Сказали "Спасибо" optima22
geraskf (30.08.2015)
Непрочитано 28.08.2015, 08:54
Sanyo
Аватар для Sanyo
optima22, боже, как приятно, когда вокруг умные люди, вот только им не судьба дочитать до 15 поста, а "блеснуть" так охота, что даже смешно читать!
Sanyo вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 09:45
Troza007
Сказал спасибо: 20
Troza007 на пути к лучшему
чераная метка на торце корпуса-анод
Troza007 вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 10:02
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от Troza007 Посмотреть сообщение
-анод
А в техдокументации - катод!
Sanyo вне форума
Цветовая маркировка резисторов Flash.#13 Информация по радиокомпонентам 10 26.03.2014 00:42
маркировка ПИКОВ Sergey_KZ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 04.11.2007 20:37
Нужна прог, чтобы определит цветовой маркировки стабилитрона arist Поиск схем. Делимся схемами 8 30.07.2007 13:11
Маркировка диода Iurie_EL Информация по радиокомпонентам 1 07.02.2006 11:03
Часовой пояс GMT +4, время: 09:36.
