Подключение трансформатора
Непрочитано 18.08.2015, 09:08
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
agnostic на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение трансформатора
Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
Для меандра, например в двухтактном варианте, она выглядит следующим образом: E = 4*f*B*S*N. Для однотактного - (E = 2*f*B*S*N).
В обоих случаях E = 2*п*f*B*S*N. Только для однотактного применять эту формулу не совсем корректно. В однотактных преобразователях применяются не трансформаторы, а реакторы (дроссели) с немагнитным зазором, в котором происходит накопление энергии. Для них совсем другие методики расчёта. Трансформатор же работает без накопления энергии.
Именно эта производная создаёт ЭДС, а не абсолютная величина потока, или индукции.
В смом начале спора я привёл свойство идеального трансформатора
I1*W1=-I2*W2. И реального I1*W1+I2*W2=Ixx*W1.
https://kazus.run/forums/showpost.ph...8&postcount=85
https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=100
Что тут непонятно? Какие возражения?
Трансформатор в данном случае рассматривается как чёрный ящик. Нам интересны только его внешние свойства. Внутренние процессы нас не интересуют, и неважно по каким законам он работает - Фарадея, или Сени Кулявлоп. Вы когда проектируете схему на ОУ, Вас интересует его схемотехника, или принцип работы транзистора? Наверное, Вы учитываете только его внешние характеристики.
Тем более, что я давно уже поправился, и сделал оговорку, что речь идёт об амплитудных значениях. А Вы всё равно продолжаете что-то доказывать.
В начальный момент времени нет ни магнитного потока, ни тока, естественно. Но уже возникли и dI/dt и соответственно dФ/dt. Производные возникли мгновенно, как только обмотка подключена к источнику ЭДС.
...ять. Я уже заколебался доказывать, что при L-›бесконечность dI/dt=0. Т.е. ток не возникнет никогда. И соответственно, откуда возьмётся dФ/dt?
Последний раз редактировалось agnostic; 18.08.2015 в 09:35.
agnostic вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 10:04
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
О каких значениях идет речь?
об амплитудных, естественно.
Т.е., когда индукция равна В - ЭДС равно нулю, а когда индукция равна нулю - ЭДС равна максимуму.
не надо "тормозить". о сдвиге фазы уже здесь неоднократно упоминали. и сдвиг фазы не имеет никакого отношения к упомянутой пропорциональности амплитудных значений.
и кстати. в упомянутой формуле U=4.44*f*B*S*N напряжение (U) получается действующее, а символ В является амплитудой индукции, которая должна быть обозначена, как Bm.
и если из формулы убрать перевод напряжения в действующее значение, то получаем ту строгую пропорциональность между амплитудами, о которой я говорил.
интересно, как это у вас для прямоугольного сигнала вылезло в формулу число Пи?
если вы "автоматом" засунули Пи для прямоугольника, то, похоже, вы вообще даже не знаете и не понимаете, откуда для синуса появляется число Пи...
Starichok51 вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 10:21
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
А эта формула
E = 2*п*f*B*S*N
справедлива для любого сигнала - и для синуса, и для меандра. Только, если у вас в правой части стоит амплитудное значение В, то и в левой части должно стоять амплитудное значение Е. У меандра амплитудное значение совпадает с действующим. А у синуса действующее на корень из двух меньше амплитудного. Поэтому, если вы рассчитываете трансформатор для синуса 220 вольт, то надо либо слева ставить 310, либо справа 4.44.
А число 2*п*f=w (циклическая частота) вылезло при интегрировании sin(wt). Оно при нахождении первообразной из аргумента вылезает в амплитуду. И получается, что напряжение пропорционально не только амплитуде индукции, но и частоте питающей сети. Для разной частоты число витков на вольт разное должно быть.
У синуса преиод 2п, и у меандра период 2п. Амплитуды одинаковые, действующие значения разные. Что не так?
Последний раз редактировалось agnostic; 18.08.2015 в 10:40.
agnostic вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 11:06
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
при постоянной частоте (например, 50 Гц) мы получаем строгую пропорциональность эдс и индукции.
Предполагал, что вы разбираетесь в основах теории трансформатора. Однако:
наверняка видели магнитную характеристику трансформатора а именно зависимость потока от МДС или намагничивающего тока и то, что она отлична от прямой. Это повод посмотреть не учебник для техникума, где, в том числе и в силу ограничения объема, формулы даются в упрощенном виде. Посмотрели к примеру Неймана с Демирчаном .
Увидели по крайней мере, что ЭДС самоиндукции равно производной потокосцепления по времени с обратным знаком. При этом вспомнили, что индуктивность зависит не только от геометрии, но и от проницаемости материала сердечника. Последняя не является константой, а зависит от намагничивающего тока. Так что о пропорциональности речи не идет. Почитайте. Вот, собственно скрин:
avp94 вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 11:17
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
а именно зависимость потока от МДС или намагничивающего тока и то, что она отлична от прямой...
А какое отношение этот скрин имеет к работе трансформатора, в котором суммарная МДС стремится к нулю?
Модель любого объекта идеализируется для того, чтобы отбросить второстепенные факторы, и оставить наиболее существенные. В модели идеального трансформатора суммарная МДС в сердечнике тождественно равна нулю. Т.е. намагничивающий ток является второстепенным фактором, шелухой, без которой трансформатор может работать.
Допустим, мы намотали трансформатор с первичкой на 220в на торе из аморфной нанокристаллической ленты с магнитной проницаемостью 1000000. И получили ток намагничивания 1 ма. Или ещё меньше. Сможет ли этот трансформатор отдавать в нагрузку 1 квт? А почему, собственно, нет?
ЗЫ. Кстати, когда я ранее перечислял составляющие тока холостого хода, я забыл упомянуть потери на вихревые токи, которые так же являются активными. Таким образом, ток хх состоит из реактивного тока намагничивания, и двух активных компонент - потери на токи Фуко и потери на гистерезис.
Последний раз редактировалось agnostic; 18.08.2015 в 11:27.
agnostic вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 11:39
Starichok51
Сказал спасибо: 67
А эта формула
E = 2*п*f*B*S*N
бред.
аналогично, бред.
не из интегрирования, а дифференцирования.
скорость изменения потока - это дифференциал, производная.
а у прямоугольника
(меандра) нет ни круговой частоты ни синуса, который при дифференцировании даст 2*Пи.
разбираюсь.
и прекрасно знаю о нелинейности кривой намагничивания.
а что вы скажете на то, что в расчетах по выше упомянутой формуле ВСЕГДА не учитывается нелинейность кривой намагничивания, а предполагается, что мы всегда находимся на линейном участке?
а иначе - не было бы такой формулы.
а какое отношение имеет магнитная проницаемость к передаваемой мощности?
или вы еще изобретете очередную формулу, куда входит проницаемость?
Непрочитано 18.08.2015, 11:58
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Китайцы может то же считают, что находятся на линейном участке . И соответственно, раз считают по формуле которая не учитывает, значит не учитывают.
А формула была, есть и будет для упрощения расчета с допустимой погрешностью. Но это не отменяет нелинейности индуктивности с ферромагнетиком. Поэтому, если говорить строго, то никакой пропорциональности нет. Но если погрешности устраивают, никто не неволит проводить более точные расчеты.
Например agnostic желает считать на основе модели идеального трансформатора, это его право. Там все замечательно. В реалии немного не так. Но это выбор каждого. А картину, по возможности приближенной к реальности, для общего развития знать, имхо, не вредно .
avp94 вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 12:05
KREN
Сказал спасибо: 24
KREN на пути к лучшему
Вам кто-то это подсказал, или сами придумали? В первом случае Вас просто обманули. В однотактных преобразователях применяются и трансформаторы, как ни странно. В прямоходовых применяют трансформаторы. Этот тип преобразователей наиболее распространён. Хотя в последнее время, всё чаще начали применяться обратноходовые преобразователи, вот в них, как раз и используются многообмоточный дроссели с зазором в сердечнике, либо сердечники с низкой магнитной проницае6мостью.
Что-то с уравнением реального трансформатора у Вас не "катит". Дебет с кредитом не сходится. А если серьёзно, то МДС (I*W) используется в основном, для расчетов магнитной цепи.
Сколько можно талдычить одно и тоже. Для любого сигнала (периодического, или апериодического) Используется формула E = NdФ/dt, или E = NSdB/dt.
Это произведение, обозначается знаком омега (Ну в этой раскладке его нет, пойдёт и так) и называется "круговая частота", а не циклическая. Циклическая - это, то есть, то нету.
Здесь Вы бесспорно правы.
KREN вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 12:23
KREN
Сказал спасибо: 24
При расчётах нелинейность кривой намагничивания аппроксимируется в линейную, на рабочем участке. На экстремальные значения, это влияния не оказывает, как правило, а какая будет форма между ними, в большинстве случаев (кроме измерительной аппаратуры) значения не имеет.
KREN вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 12:41
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
"В последнее время" - это в последние лет пятьдесят?
Как это "не катит"?
Уравнение №7
http://zei.narod.ru/resource/t1/6-2.html
Это самое главное уравнение, на основе которого рассматривается прицип действия трансформатора.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3...BE%D1%82%D0%B0
Вы бесспорно правы.
А то ж!
agnostic вне форума
Ищу схему сварочного трансформатора ТДЭ 16/252У2 машинист Поиск схем. Делимся схемами 1 26.05.2013 04:15
Подключение токового трансформатора mrw Источники питания и свет 5 11.12.2012 12:27
Управление по первичной обмотке трансформатора dnp41 Источники питания и свет 11 14.01.2012 22:44
О теории трансформатора KREN Источники питания и свет 210 11.02.2011 07:39
Число витков трансформатора для развязки звуковых частот Laksus Аудиотехника 6 07.07.2009 15:49
Часовой пояс GMT +4, время: 01:48.
