PIC + полумост?
Непрочитано 12.08.2015, 18:57
rusyvochka
Аватар для rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
rusyvochka на пути к лучшему
По умолчанию Re: PIC + полумост?
СОри, сори. Досмотрел
Вот так надо было...
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
Последний раз редактировалось rusyvochka; 12.08.2015 в 18:59.
rusyvochka вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 19:15
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от rusyvochka Посмотреть сообщение
так же можно взять за основу АТХ на 494 и заменить на пик...
А нафига там тогда PIC ?
omercury вне форума
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
СОри, сори. ...
Бывает. Кстати, конденсатор С24 можно было не исправлять, его все равно куда подключать ...
Yurkin2014 вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 19:23
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Контроль, управление, установка, индикация, таймер, программируемый режим (в случае зарядного), отчет по СОМ ... Да мало ли.
Непрочитано 12.08.2015, 19:25
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Сообщение от Yurkin2014 Посмотреть сообщение
С этого места по подробнее, плиз.
Зачем тут два по 2,2 мкф, это ж габарит, для начала.... ну и карман...?
Непрочитано 12.08.2015, 20:08
omercury
Аватар для omercury
2 по 200мкф200в+1х1.0х250в меньше, чем 1х100мкф400в+2х2.2х630в или нет?
А дешевле?
Кстати, вместо 2.2 можно поставить 0.5 с сохранением общей ёмкости в 1мкф.
Последний раз редактировалось omercury; 12.08.2015 в 20:12.
omercury вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 20:43
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
В наших краях, во всяком, более 300 в (350-400) гораздо "не дешевле"...
ПО габаритам, конечно, 2 электролита = громоздко.
А подробность спрашивал: ‹конденсатор С24 можно было не исправлять, его все равно куда подключать ...›
Это как так ?
Непрочитано 12.08.2015, 20:50
rusyvochka,
там еще с драйверами косячишко - питать через 20ком/стабилитрон может совсем не получиться, лучше завести честные 15-18в от 781х.
кстати, 34063 или 257х позволяют на дросселе помимо 5в организовать изолированное питание 2х15в для драйверов. как - подумайте
Непрочитано 12.08.2015, 20:56
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Зачем тут два по 2,2 мкф,..?
Ну, это - другая схема. Тут два высоковольтных конденсатора, а у Вас добавлен третий, который отсекает постоянную составляющую половины питания. Можно его просто посадить на минус, или на плюс, а один высоковольтный электролит убрать. Надоть только соблюсти предельное рабочее напряжение на конденсаторах. Я так думаю.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 12.08.2015 в 20:58.
Непрочитано 12.08.2015, 21:05
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Это из классики - питание 2153 взято. Можно вторую вторичку на силовой по 50 Гц намотать, если транс не готовый подобрать (сомневаюсь, что буду этим заниматься).
Вариант: чего нить из TRACO типа 0523 прилепить - тоже развязаны...
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU] yurinform Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 05.07.2011 19:00
Вопрос про PIC 16F876А Serega7777 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 18.12.2007 22:34
CCS PIC C v.4.020 mishastik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 23.01.2007 12:52
в чем разница между atmega и pic контролерами Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 110 06.01.2007 23:57
Часовой пояс GMT +4, время: 05:15.
