stm32f10x IAR startup
11.08.2015, 14:57
Доброе здрасьти.
Странное дело: собрал в IAR ARM проект:
МК stm32f103vct6
-поморгашка в главном цикле
-по нажатию кнопки вызвать прерывание, вкл/выкл другой светодиод
Теперь, собственно, проблема:
-если из проекта удалить startup_stm32f10x.
то фоновая поморгашка работает, но при нажатии на кнопку контроллер
виснет
-если же в проект добавить файл стартапа, то ни поморгашка, ни
прерывание не работают.
Люди добрые, помогите
p.s. естественно, я недавно начал переходить на ARM.
p.p.s. буду очень признателен, если дадите ссылку на решение подобной проблемы, ибо в даташите не смог.
11.08.2015, 20:17
Re: stm32f10x IAR startup
В 14-й строчке посмотри
12.08.2015, 07:42
Как понял:
-в файле startup расписаны вектора прерываний;
-если к проекту подключить startup + system, то инициализация PLL идет в обход программиста;
-если подключить startup, то можно ручками прописать SystemInit(), где настроить PLL (так и сделал);
Вот только прерывания не работают. Контроллер в бесконечный цикл уходит.
В startup есть фрагмент:
PUBWEAK EXTI2_IRQHandler
SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1)
EXTI2_IRQHandler
B EXTI2_IRQHandler
А я как раз пытаюсь настроить прерывание а-ля GPIOB.2 == INT2
Линию настроил, проверил: без прерывания работает как надо (уровень детектируется).
Где-то в main.cpp:
void EXRI2_IRQHandler(void)
EXTI-›PR = (uint32_t)0xffffffff;
if(EXTI-›PR & EXTI_PR_PR2)
GPIOB-›ODR ^= GPIO_ODR_ODR2;
Но по ощущениям что-то вроде:
ORG _interrupt_vector
jmp $ //while(1){}
Как исправить - понятия не имею...
Последний раз редактировалось LetalNik; 12.08.2015 в 09:36.
12.08.2015, 10:18
Ошибку в void исправь
И ты вначале сбрасываешь флаг прерывания, а потом надеешься, что он будет установлен...
12.08.2015, 10:46
Спасибо, разобрался. Глупость была совсем.
Последний раз редактировалось LetalNik; 12.08.2015 в 12:48.
12.08.2015, 17:31
Сбрасывать флаг прервания в самой последней инструкции обработчика тоже нельзя, иначе после выхода ядро снова войдёт в обработчик... ДМБ помогает конечно
13.08.2015, 07:46
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Это почему?
13.08.2015, 08:50
Сказал спасибо: 15
Особенности Cortex. Может выйти из прерывания раньше, чем сбросить флаг.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Подниму тему WinAVR vs IAR
oleg110592 |
5 |
24.10.2015 14:06 |
Проба пера AT91SAM9260 + IAR + J-Link
ZED® |
31 |
07.12.2010 21:18 |
Помогите с проектом на IAR EW for AVR для Atmega32+WG12864
PROFF2010 |
1 |
22.10.2010 00:01 |
IAR EWEZ80 изчез с сайта IAR где взять?
int4880053 |
0 |
26.05.2009 20:03 |
Обновление IAR Embedded Workbench for Microchip PIC18
i8051 |
2 |
29.05.2008 15:35 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:47.
