Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
11.08.2015, 16:06
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Сообщение от avt798579
Для измерения выходных напряжений ВВ преобразователя, можно воспользоваться имеющимся у Вас ВК7-9. Внешний делитель должен иметь сопротивление 100M, наиболее предпочтительно использовать резисторы КЭВ, (в случае применения резисторов других типов, необходимо учитывать их максимальное рабочее напряжение).
C учетом Rin ВК7-9, параллельно его входу нужно подключить резистор 1.1M (точное значение 1.09М)
К сожалению с этим засада. ВВ щупа у меня не было в комплекте, а купить мегаомных резисторов у нас невозможно. На город всего три маленьких забегаловки, в которых только ширпотреб для мастеров телевизионщиков. Найти что-то нестандартное можно только на заказ (неделя-две). Это не Москва, а Калининград. Сегодня спецом смотался, думал взять 10м/2вт и сделать делитель (человек на форуме посоветовал), но там только 0.25вт. А он говорил, что меньшие по размеру простреливают. Как-бы так. У самого есть импортные размерами, как наши МЛТ 0.125, тысячи три штук на 2.7м, но они понимаю не пойдут. Вот так.
11.08.2015, 21:54
Сказал спасибо: 1,734
Сообщение от andry252
Подойдут, если ставить по 4шт последовательно, и х10, однако кудель получится....
В этом случае, номинал резистора шунтирующего вход ВК7-9, необходимо увеличить до 1.18М
11.08.2015, 23:21
Пардон, наврал! Сейчас померил, да и по кольцам они 2.4м.
12.08.2015, 01:06
Ув.avt798579
Скинул клеммы с отклоняющих пластин и луч стал проскакивать при вращении ручки уровень. Начал щелкать переключатели и луч появился стабильно. Накинул все обратно и луч-то есть. Осциллограф оказывается заработал. После того, как у меня появилось высокое, я как-то не подумал выставить ручки в исходное положение. Виноват!
Но у меня теперь появились некоторые вопросы.
Почему ручка яркости добавляет яркость не до конца. То есть градусов за тридцать до конца, яркость наоборот начинает уменьшатся?
И второй вопрос. Почему при переключении уровня Y, луч смещается относительно центра (вверх/вниз), то есть на разных пределах разное смещение?
Это может быть из-за ненадежного контакта галетника?
Клемы на нем аж черные.
Можно ли его чем-то почистить не снимая?
12.08.2015, 06:50
Прежде чем ерундой с прочисткой заниматься лучше мануал на прибор поизучать.
Процедура балансировки аттенюатора это то что надо.
Еще полезно на пайки полевиков обратить внимание.
Если менялись, то очень может быть что пара не подбиралась.
12.08.2015, 11:35
я ведь не зря предложил перечитать тему, Вы купили прибор с рук и без гарантии, в нем может быть все, что угодно. Приходится повторяться, но в любом случае, ремонт должен начинаться с внешнего осмотра, затем измерение напряжений и уровня пульсаций источников питания, далее по результатам.
на высоковольтном преобразователе есть регулировка "подстройка яркости"
для этого хорошо подходит Кontakt IPA, однако, если нет возможности его достать, покупаете в аптеке шприц с калибром иглы 18-20, закачиваете в него спирт и вперед.
12.08.2015, 12:13
У меня есть Kontakt S - польский балончик, но не польский контакт, не немецкий, не очищает посеребренные контакты до осветления и спирт кстати то же или достаточно смыть верхний слой грязи/пыли, не затрагивая сульфид серебра?
25.09.2015, 15:37
После некоторого перерыва с восстановлением моего С1-65, я к нему вернулся. И возникли проблемы.
1. Вчера делал балансировку усилителя Y. На пределах 0.05v,- 0.005v все откалибровалось, а вот на 0.1v луч смещается. В инструкции (а я нашел только от С1-65А) сказано калибровать с помощью потенциометра БАЛАНС 0.1V/дел. Где такой потенциометр стоит я не понял?
2. Обнаружилось, что при положении переключателя развертки 5,2,1ms,
луч заметно тускнее и нет синхронизации, то есть невозможно поймать меандр с калибратора, хотя и до и после этих режимов все синхронизируется. Так же на этих режимах лучи становятся заметно шире шкалы, чем на остальных. Так же начиная примерно с предела 20мкс и до 0.1мкс лучи постепенно смещаются вправо.
3. При заземленном входе усилителя Y, ручка ПЛАВНО почему-то немного смещает луч вниз, на пару мелких делений шкалы, причем максимальное отклонение соответствует среднему положению этой ручки.
4. И последнее и самое главное. В процессе этих настроек (больше часа), вдруг заметил, что при увеличении яркости луч (меандр) стал сильно увеличиватся и тускнеть. В итоге картинка пропадает полностью.
Чтобы ее вернуть нужно убирать яркость на минимум и спустя секунды плавно ее повышать. Тогда можно дойти до положения где есть и яркость и амплитуда в норме, но луч при этом подергивается (как при плохом контакте). Стоить начать повышать яркость и все повторяется. Это явно появилось после длительного прогрева.
До этого я (по вашим советам) с помощью переменника в ВВ блоке подрегулировал яркость, чтобы при полностью выкрученной ручке яркости, на морде, она была максимальной.
Похоже эта вылезла первоначальная проблема с отсутствием луча, которая ранее как-то сама по себе пропала.
Подскажите в каком направлении копать дальше.
26.09.2015, 09:56
#376 ремонт должен начинаться с внешнего осмотра, затем измерение напряжений и уровня пульсаций источников питания, далее по результатам.
26.09.2015, 13:37
Да что-то как-то не очень информативно. Я столько расписал, причем ранее то же.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:38.
