PIC + полумост?
10.08.2015, 22:09
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: PIC + полумост?
у пилы тоже зубы разные
Тругольник, есно...
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
10.08.2015, 22:22
Re: PIC + полумост?
Тогда поменяйте выходы двух нижних компаров и DTC оживёт.
Ну и номиналы в делителе компараторов выпрямить не помешает.
UPD
В этом случае полевик действительно в генерации не участвует.
Не думал, что так сделано. Косенько как-то, не по феншую...
Последний раз редактировалось omercury; 10.08.2015 в 22:30.
10.08.2015, 22:30
Сказал спасибо: 190
Re: PIC + полумост?
На завтра обязуюсь загнать таки на 3 вход меандр, или, если получиться, кривую трапецию. О результатах отпишусь.
10.08.2015, 22:43
Re: PIC + полумост?
Меандр можно загнать на верхний вывод резистора времязадающей цепи, только частоту/номиналы подгонять придётся, иначе DTC работать перестанет. На 384х такая шутка хорошо проходит - драйвер нижнего ключа из них получается.
11.08.2015, 11:25
Сказал спасибо: 190
Re: PIC + полумост?
Свершилось.
Интернет мобильный, потому без картинок.
Питание 15 В, через 100 ом, прямоуголка, порядка 40 Кгц 10в на 3 вывод - на 5 выходе тот же меандр, по времен с 7 выходом практически без зазоров.
Если оставить конденсатор на общий и подавать через резистор, таки да, имеем полноценную работу...
То есть, идея имеет право на жизнь... (это для автора бредогенератора).
А теперь о грустном:
поиздевавшись при низком питании, запускал плату от 220 (через латр и лампочку). Генерило, качало, частота максимальная (подстроечник, выставлено около 100 Кгц)... но были срывы: при начале генерации просаживалось 15 вольт на 1 ноге, срабатывал пороговик по питанию...
Довел питание до 220, засветилась лампочка
В результате: нижний полевик пробит, в микросхеме верхний вывод "лег" на "1". На сегодня эксперименты закончились.
Надо лепить на ПИКе, их больше...
11.08.2015, 13:23
Сказал спасибо: 15
Re: PIC + полумост?
Сообщение от rusyvochka
Как ПИКи закончатся, переходи на STM8, они дешевле.
11.08.2015, 18:43
Сказал спасибо: 70
Re: PIC + полумост?
Может и получится на ПЫКЕ БП соорудить. Пути ПИКОВ не исповедимы.
11.08.2015, 18:45
Сказал спасибо: 70
Re: PIC + полумост?
В IR2153 частота задается номиналами RC; а если на вход 3 подать, скажем, внешнюю частоту? Пускай сама делит и тайменги выдерживает.
Для этих целей есть IR2111
11.08.2015, 18:54
Сказал спасибо: 70
Re: PIC + полумост?
И тежи грабли под названием отсутствие гальванической развязки по минусу от сети 220 вольт.
Последний раз редактировалось vavan1983; 11.08.2015 в 18:57.
11.08.2015, 20:15
Сказал спасибо: 190
Re: PIC + полумост?
Сообщение от vavan1983
Ну я же выше извинялся - переделаю...
А такой же, с перламутровыми пуговицами нет? в смысле, с опторазвязкой? Или тупо оптопару на вход. Какая 60-80 кгц держит?
и опять же, рулить частотой придется, а хотелось бы шим, при постоянной частоте...
Последний раз редактировалось rusyvochka; 11.08.2015 в 20:18.
Причина: граматика
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU]
yurinform |
5 |
05.07.2011 19:00 |
Вопрос про PIC 16F876А
Serega7777 |
2 |
18.12.2007 22:34 |
CCS PIC C v.4.020
mishastik |
0 |
23.01.2007 12:52 |
в чем разница между atmega и pic контролерами
Gladkih |
110 |
06.01.2007 23:57 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:44.
