PIC + полумост?
10.08.2015, 01:59
Сказал спасибо: 202
Re: PIC + полумост?
Сообщение от jump
не привык себе отказывать в таких мелочах
угу
чтоб достигнуть 90% дела надо 10% усилий и наоборот - это как раз из этого разряда случай
лучшее враг хорошее поэтому я обычно останавливаюсь там где работает хорошо и гарантированно
кагмаподэ магмаподэ
10.08.2015, 02:08
Re: PIC + полумост?
Может как-то поможет или на мысль какую на толкнет!
10.08.2015, 02:45
Сказал спасибо: 202
Re: PIC + полумост?
ужасная нечитаемая схема.
половина вообще вверх ногами как будто
кагмаподэ магмаподэ
10.08.2015, 13:38
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: PIC + полумост?
Ну вот, прилепили таки к пику 873...
Я это вот как то Так вижу.
Осталось надумать гальваническую развязку. С 232 портом все просто - МАХIM есть, а вот как контроль выхода организовать? Пока в пространстве...
Вариант:
запитать пик отдельно, подхват от низкой, драйвер опторазвязанный взять пока в лидерах. Может, даже, зарядное от мобилки пристроить, для запуска, без индикации, затем сама себя питает пусть...
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
10.08.2015, 13:45
Сказал спасибо: 190
Re: PIC + полумост?
Сообщение от vavan1983
На 70 КГц не возможно сбалансировать деад-тайм и минимальную скважность
А 90%, как макс скважность, не обеспечивают достаточную паузу?
10.08.2015, 15:47
Сказал спасибо: 190
Re: PIC + полумост?
Сообщение от picpower
Благодарочка.
Название U1 не нашел...
Вместо связки U1+трансформатор затворов планирую драйвер, выше посоветовали опторазвязаный.
От дополнительного питания схемы "мечтаю" избавиться...
Схема токового датчика понравилась: я обычно минус "рву".
В целом - сенк, сваяю - отчитаюсь.
10.08.2015, 16:06
Re: PIC + полумост?
U1 - TC4428 драйвер от Microchip. Дополнительное питание использовал, так как эта вся конструкция разрабатывалась как регулируемый источник. Модуль ECCP в PIC настраивается на работу совместно с компараторами.
10.08.2015, 18:44
Сказал спасибо: 190
Re: PIC + полумост?
Вот еще такая идея:
В IR2153 частота задается номиналами RC; а если на вход 3 подать, скажем, внешнюю частоту? Пускай сама делит и тайменги выдерживает. Частоту менять от результата на выходе.
Не ШИМ, но попробовать можно...
10.08.2015, 18:55
Сказал спасибо: 259
Сказали Спасибо 319 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Re: PIC + полумост?
Сообщение от rusyvochka
Вариант:
Килоом на базу ИГБТешкам не понравиться.
10.08.2015, 19:03
Сказал спасибо: 202
Re: PIC + полумост?
вы случайно не пишите программы из серии ""бредогенератор""??
кагмаподэ магмаподэ
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU]
yurinform |
5 |
05.07.2011 19:00 |
Вопрос про PIC 16F876А
Serega7777 |
2 |
18.12.2007 22:34 |
CCS PIC C v.4.020
mishastik |
0 |
23.01.2007 12:52 |
в чем разница между atmega и pic контролерами
Gladkih |
110 |
06.01.2007 23:57 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:57.
