09.08.2015, 21:44
Сказал спасибо: 589
Модули абсолютно одинаковые. Отличаются только маркировкой самого чипа. Во второй строке указывается ток.
Чувствительность 180мВ на 1А для 5-ти амперных и 100мВ на 1А для 20-ти амперных.
А вообще, сам продавец А+А+А+ производит весьма странные впечатления. Вроде бы и хороший рейтинг и в тоже время не гнушается прислать дермецо в пакетике. По своему опыту покупок у этого продавца на один хороший товар приходится 2 некачественных. Уж очень он похож на POLIDA2008.
Сказали "Спасибо" alvadep
09.08.2015, 22:06
Сказал спасибо: 589
analitik33, как только Вы отправите свой отзыв по товару, он автоматически должен переместиться в одну из следующих вкладок. Такого, чтобы отзыв нигде не отображался не может (не должно) быть. Проверьте еще раз.
Кстати, во вкладке "Активные отзывы" сортировка по дате завершения заказа.
09.08.2015, 22:11
Сказал спасибо: 15
Сообщение от alvadep
Спасибо за наводку! Полез с лупой читать маркировку своих. Выяснилось, что у меня в отказе все 3 - на 20 А. Вот такое барахло! И на страницах этих модулей продавец ошибочно указывает одинаковую чувствительность. Похоже, ему все равно что "толкать"!
Интересно, если для моего максимального тока 10-12А мне нужно знать значение только до 4А, а выше точная сила тока мне безразлична, могу я использовать с "перегрузкой" модули на 5 А? Не повредит это датчик?
09.08.2015, 22:17
Сказал спасибо: 15
Тогда я ничего не понимаю! Даже после повторного написания отзыва сегодня товар остался во вкладке "Ожидаются мои отзывы" без указания на наличие отзыва. А во вкладке "Активные отзывы" отображаются товары без моих отзывов и оценок, которые я точно писал...
09.08.2015, 22:39
Сказал спасибо: 589
Теоретически, ничего этому не мешает. Сопротивление шунта одинаковое для 5А, 20А и 30А. По выходу размах может быть +-2В исходя из чувствительности 20А и 30А. Т.е. 2В/0,185В/А получается чуть больше 10А. Как бы должно работать, но надо пробовать.
Да, очень странно. Как вариант обратиться к Еве (интеллектуальный робот).
09.08.2015, 22:44
Сказал спасибо: 331
Сообщение от vg155
Может вы поделитесь, а то анапого проигнорировал, какой нагрев ручки возле самого жала? Держать пальцами комфортно?
Звыняйте отсутствовал
пол-часа не паял, но за минут 10 нагрев ручки не почувствовал
Сказали "Спасибо" anapogo
09.08.2015, 23:54
Сказал спасибо: 15
Задался наивным вопросом - для сети 220/380 эти модули измерителя тока на датчиках Холла приемлемы?
10.08.2015, 00:15
Сказал спасибо: 331
Сообщение от analitik33
Почему нет, на выходе получите теоретически синус
10.08.2015, 00:18
Сказал спасибо: 589
А почему бы и нет. Гальваническая развязка у них до 2кВ RMS.
10.08.2015, 03:02
к спору о усб-штырек
искал распиновку зарядки - попалась така картинка
Часовой пояс GMT +4, время: 11:11.
