Непрочитано 07.08.2015, 00:15
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Не так давно упоминались ACS712. Купил 5-ти амперные. В два раза дешевле чем в местных киосках, хотя это и не удивительно. Нормально работают. Но опять же, в указанном месте покупал первым, не факт, что все последующие покупки будут соответствующего качества.
alvadep вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 01:26
Кахриман
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Кахриман на пути к лучшему
Не могли бы вы сказать , как вы их проверили или используете.
Кахриман вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 08:48
filippov-ura
Аватар для filippov-ura
Сказал спасибо: 291
filippov-ura на пути к лучшему
Сообщение от va11 Посмотреть сообщение
аудио через контакты USB
А в юсб есть контакты аудио?
Как работает штука ниже? Аудиовыхода не вижу, значит или аудио через контакты USB или притворяется флешкой. Непонятно.
Прикидывается флешкой. Брал такой для передачи звука- интернет радио с ноута на сабвуфер (втыкается в буфер вместо флешки). В ноуте можно отделить музыку от системных звуков- музыку на буфер по блютуз, системные звуки остались на ноуте., а можно и наоборот . Есть встроенный микрофон, это если соединять с телефоном и вроде даже где то читал ,можно разговаривать, но не проверял- мне не надо. Другу тоже такую брал в машину для автомагнитолы. Он телефон гоняет через автомагнитолу. Проблем с подключением не было, с полпинка заводиться. Качество звука меня устраивает,Я не притязателен , поэтому рекомендую. Да, до этого брал такую же с выходом шнуром. Тоже хороший вариант для автомагнитолы или сабвуфера без гнезда USB, но с входом аукс
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 07.08.2015 в 08:58.
filippov-ura вне форума
Сказали "Спасибо" filippov-ura
va11 (07.08.2015)
Непрочитано 07.08.2015, 09:19
alvadep
Сказал спасибо: 589
Кахриман, использую в одном устройстве, которое управляет пневмоклапанами. По ACS712 контролируется исправность цепи катушки клапана, т.е. если цепь исправна, то при подключении этой цепи к питанию изменяется ток, а следовательно и выходное напряжение. Если обрыв в цепи, то выходное напряжение ACS712 не меняется.
Проверял в готовом таком устройстве. Хотя, можно проверять и без устройства. Нужно подать напряжение питания на ACS, пропустить через нее ток и измерять напряжение на выходе.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
Кахриман (07.08.2015)
Непрочитано 07.08.2015, 10:45
va11
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
va11 на пути к лучшему
Сообщение от filippov-ura Посмотреть сообщение
Могут вывести на разъем все, что захотят. Например с помощью такой мс
va11 вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 11:51
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
dimmich на пути к лучшему
Статья:
Aliexpress глазами продавца
dimmich вне форума
Сказали "Спасибо" dimmich
mtit (09.08.2015)
Непрочитано 07.08.2015, 12:52
filippov-ura
Сказал спасибо: 291
НЕ Могут. У себя дома можно даже 220 в выводить, но не надо. Производитель не может. Существуют стандарты и если каждый как хочет начнет подавать что хочет...Ну дальше не буду продолжать. И даже если на " флешке" будут на юсб разьеме звук, расскажите в какой магнитофон или иное устройство дома Вы его вставите для использования?. Пример дайте
Последний раз редактировалось filippov-ura; 07.08.2015 в 12:56.
Непрочитано 07.08.2015, 19:08
Den05
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Den05 на пути к лучшему
А кому такой светодиод надо?
Den05 вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 19:27
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
НЕ Могут.
Мышь USB вспомните.
omercury вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 20:18
VLM
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
VLM на пути к лучшему
Купил диод ,пришёл за 20 дней ,проверил , всё отлично полный ток не давал ,пробовал на 60а
http://www.aliexpress.com/item/Big-s...235569857.html
Последний раз редактировалось VLM; 07.08.2015 в 20:20.
VLM вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 07:32.
