Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
О пайке, флюсах, "граблях" и сопутствующих технологиях
Непрочитано 09.05.2015, 11:28
ну пусть повисит недельку
Люминтиевый флюс, обычно, содержит ортофосфорную кислоту. Эта зараза образовывает при пайке поры в припое и задерживается там. Примерно через год припой превращается в труху (соль). Вымыть невозможно (мне не удалось). Выход нашел. Лужу с этим флюсом, а потом, с канифолью, меняю припой на залуженном месте. Морока еще та! Но после этого - держит и не разваливается.
vahegan (10.05.2015), vg155 (09.05.2015)
Непрочитано 17.05.2015, 17:30
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
После "нейтрального" паяльного жира, который лудит даже сталь, можно без опаски пробовать активные флюсы... Флюс для алюминия должен взять, только капелька минимальных размеров, чтобы он гарантированно весь выгорел
niXto вне форума
Непрочитано 17.05.2015, 17:50
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 550 сообщении(ях)
DanilinSA на пути к лучшему
Советы:
1) Не стоило обрабатывать шкуркой, надфилями или царапать скальпелем. Нередко в китайской дряни пайке поддается именно только внешнее покрытие. А внутри - "фирменный" китайский сплав кардона и фольги. Не паяемый в принципе. Вы-бы еще стальное жало паяльника зачистили так...
2) Пайка таких "жирных" обычно сильно осложнена большой массой вывода. У меня для таких случаев лежит паяльник на 100 Вват. Вывод точно нормально прогревал?
3) Возможно наши китайские друзья для экономии сильно нахимичили с составом вывода или его напылением. Возможно это никель или хром. Смотри специальные флюсы для пайки нержавейки/хрома/никеля.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 17.05.2015, 18:23
daomsk
Аватар для daomsk
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 287 раз(а) в 111 сообщении(ях)
daomsk на пути к лучшему
Так конечно, сначала я пробовал паять, капнув капельку ЛТИ - не помогло
Сначала, конечно, пробовал 60W, затем и 100W - контакт начал проворачиваться и шевелиться, по всей видимости, контактная плата сделана не из бакелита, а из нейлона/полистирола.
Да, завтра придется сбегать в Профи
Язык это не тот орган , которым можно где попало и как попало ... / В. С. Черномырдин
daomsk вне форума
Непрочитано 17.05.2015, 18:24
micoss
Аватар для micoss
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
micoss на пути к лучшему
В "особо" тяжелых случаях - "особо" тяжелые средства, т.е. залуживание ортофосфорной кислотой с последующей тщательной промывкой (спирт + ультразвук) и пайка припоем в нормальных условиях.
Спеши не торопясь!
micoss вне форума
Непрочитано 17.05.2015, 20:01
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от daomsk Посмотреть сообщение
Верхний контакт: Lukey 702 + 364 град. + припой + канифоль
Нижний контакт: Lukey 702 + 364 град. + припой + ЛТИ 120
О пайке, флюсах, "граблях" и сопутствующих технологиях — DSC_0124
omercury вне форума
Непрочитано 17.05.2015, 22:35
nemo210
nemo210 на пути к лучшему
Не пробовал Нашим Аспирином ???(ацетил салициловая Кислота ) в таблетках .
После неё пропаевается всё почти всё на УРА .
nemo210 вне форума
Непрочитано 17.05.2015, 22:39
medtexnik
Аватар для medtexnik
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 235 раз(а) в 134 сообщении(ях)
medtexnik на пути к лучшему
Сообщение от nemo210 Посмотреть сообщение
Запах еще тот((.Если растолочь с канифолью поменьше запах.Раньше мы паяли таблеткой гидроперита, почти все паялось,и запаха нет.
Последний раз редактировалось medtexnik; 17.05.2015 в 22:46.
medtexnik вне форума
Непрочитано 26.07.2015, 13:37
elon
Аватар для elon
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 425 раз(а) в 318 сообщении(ях)
elon на пути к лучшему
Сообщение Re: Ebay, Ali и др. Обмен опытом электронных покупок
Сообщение от uncle_sem Посмотреть сообщение
да нигде. утопия. и то что можно найти - стрёмная фигня за дурные бебки. купи простых "иголок", и сделай сам. я сделал - отлично работает. из затрат - полчаса времени и дремель со сверлом
да полно их на али , наборы по 15 штук , 500 руб за комплект разных , это если вам китайские нужны , в наборе : 900m-t-1.6d , 900m-t-sb, 900m-t-0.8d, 900m-t-i, 900m-t-b, 900m-t-3.2d, 900m-t-k, 900M-T-IS, 900m-t-2c, 900m-т-1с, 900m-t-2.4d, 900m-t-3c, 900m-t-1.2d, 900M-T-SK, 900M-T-4C
.... а родные hakko это биметалл , они по копейке за мешок не могут стоить ....
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
Последний раз редактировалось elon; 26.07.2015 в 13:43.
elon вне форума
Непрочитано 26.07.2015, 14:55
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
Сообщение от valera_70 Посмотреть сообщение
Но этих 900M-T-2CM нет.
900M-T-2C и 900M-T-2CM не одно и то же ? оба sloped оба 45 градусов разница в 0,5 мм в выборке на кончике жала
elon вне форума
жидкий флюс, флюс
Часовой пояс GMT +4, время: 20:58.
