Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 23.07.2015, 14:45
Ankuls
Ankuls на пути к лучшему
Буду все же делать по вашей схеме хоть и дисплей на проводках главное теперь где то достать пик 648
Ankuls вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 23:22
Ankuls
Меньше размер для полного варианта вряд ли найдёте, поскольку он определяется в основном размерами дисплея. А под минимальную конфигурацию есть, например, такие варианты:
https://kazus.run/forums/showthread....269#post506269
https://kazus.run/forums/showthread....587#post763587
Без дисплея и без RFID.
Ну, а вот и мой "основной конкурент"... Не могу про него не сказать.
Универсальный копир-эмулятор от iplogger с Радиокота:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=58004
Есть проекты только под RFID, без ТМ.
Например, проект от Realid, просто прочитал-записал, без дисплея и доп. наворотов:
https://kazus.run/forums/showthread....797#post883797
Проект от BolshoyK, с подключением к компу. Но это не готовый проект в полном смысле, скорее пособие для экспериментов:
https://kazus.run/forums/showthread....744#post532744
Есть так же проекты на Радиокоте:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=63285
А есть возможность переделать под пик 628?
Ankuls вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 23:58
seregkasa
Сказал спасибо: 82
seregkasa на пути к лучшему
Сообщение от Ankuls Посмотреть сообщение
главное теперь где то достать пик 648 А есть возможность переделать под пик 628?
Вы сами запутались и других в 648 загоняете, мешок объемом 48 кг в мешок объемом 28 кг не поместится.
https://kazus.run/forums/showpost.ph...postcount=5451
Последний раз редактировалось seregkasa; 24.07.2015 в 00:05.
seregkasa вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 08:06
Ankuls
Я не программист по этому не знаю сколько весит "мешок"
Ankuls вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 10:34
brams
brams на пути к лучшему
Из Китая пришли такие RFID hotel key брелоки EM4305 чип 125 кГц перезаписываемый читать и писать. Заказывал здесь http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-...048687219.html. Во всех 10-ти штуках прописан один и тот же код. Пробовал перезаписать - заканчивается ошибкой и ничего не меняется. Есть у меня один ключик, так с ним все перезаписывается. Из Китая мне прислали фигню? И если прислали одноразовые, может кто подскажет конкретный надежный адрес с АЛИ?
brams вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 10:50
seregkasa
Сказал спасибо: 82
Сообщение от brams Посмотреть сообщение
Из Китая пришли такие RFID hotel key брелоки EM4305 чип 125 кГц перезаписываемый читать и писать. Из Китая мне прислали фигню?
Нет не фигню https://kazus.run/forums/showpost.ph...postcount=2992 будьте внимательней
Непрочитано 24.07.2015, 14:43
brams
Сообщение от seregkasa Посмотреть сообщение
Да, надо держать ухо востро и ушки на макушке. Кстати нашел копир за 566 р с доставкой и 5 ключей в придачу . Но зачем нам легкие пути? Автор неистовый изобретатель, он не угомонится и прикрутит функцию копирования и em4305. И за то, что уже есть автору наше пролетарское спасибо!
Последний раз редактировалось brams; 24.07.2015 в 14:53.
brams вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 15:26
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
А где это применяется? У нас на домофонах такого нет.
reviver вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 17:59
RECTO
RECTO на пути к лучшему
reviver, seregkasa, по ссылке выше - ошибочка вышла. EM4305 - это заготовка, аналогичная Т5557, но с другим протоколом записи. Так что копировщиком она не поддерживается.
RECTO вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 19:44
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
RECTO, да это понятно что не поддерживается, я просто спрашиваю в каких домофонных системах она применяется? Просто интересно.
reviver вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 20:57.
