Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 22.03.2014, 16:58
ShVF
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
ShVF на пути к лучшему
Плата в формате lay6 и открывается только через Sprint-Layout 6.0
Тоже на сайте
Тип файла: rar TM-copier%20mini.rar (221.9 Кб, 167 просмотров)
ShVF вне форума
Сказали "Спасибо" ShVF
Aleksmax (22.03.2014)
Непрочитано 22.03.2014, 19:18
BolshoyK
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
BolshoyK на пути к лучшему
Мой копир не признает эти ключи соответствующими стандарту "Em-Marin", и, соответственно, не читает.
На Вашем копире все проверки на соответствие проходят, и ключи читаются...
В чем может быть различие? Другая длина - это просто первое, что в голову пришло...
самое простое - записать в wav файл и прогонять в протеусе на разных копирах.
BolshoyK вне форума
Непрочитано 23.03.2014, 01:29
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от BolshoyK Посмотреть сообщение
Чего её гонять, нужно визуально проанализировать запись в "Форже", тогда ясно станет, что с этими ключами не так.
RECTO вне форума
Непрочитано 23.03.2014, 10:13
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
novodrodskiy на пути к лучшему
Сообщение от Vortex-77 Посмотреть сообщение
Так как делаю ТМ-копир в минимальной конфигурации без прибамбасов, но с доп. пищалкой, а простенькой разводки платы для такого варианта нет, то попытался сам ее развести. Может еще кому пригодится.
Это мой первый опыт по разводке, так, что без придирок
Качать архив отсюда:
http://my-files.ru/e8jhqm
Vortex-77, кондёр 0,1 желательно прямо на 14 и 5 ноги ПИКА сажать, или как можно ближе.
Если уж делать компактным, можно было детали под СМД заказать, тем более что печатную плату делаете.
Я вот из того что есть в наличии (ДИП) и на макетке компактный вариант делаю. Решил от лузы отказаться, с торца платы контактные выступы сделал. Получилась платка по размерам двух пятаков (5 рублей).
P.S. Вот попробовал в термоусадку упаковать, кривовато получилось , потом переделаю.
ID:	61237   Нажмите на изображение для увеличения
Название: В термоусадке.jpg
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 23.03.2014 в 11:14.
novodrodskiy вне форума
Непрочитано 23.03.2014, 14:11
Vortex-77
Сказал спасибо: 26
Vortex-77 на пути к лучшему
novodrodskiy, я и писал, что это мой первый опыт по разводке платы в SL6, так что за советы спасибо, но сильно критиковать не стоит. Я например, к макеткам отношусь с недоверием. Ну не нравятся мне они все...как времянка пойдет, а так -баловство одно
Вот с СМД я не занимался, возможно есть в этом плюс, по крайней мере в размере платы, но в удобстве пайки это для меня не идеал.
Ваша плата, конечно, заслуживает внимания, но и ее при желании можно было сделать еще компактнее, если смысл в этом...
Vortex-77 вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 12:12
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Я и не критиковал, только посоветовал одну тонкость устройства плат с микросхемами. А так у Вас вполне нормально получилось, для первого раза.
Баловство, это современные макетки без пайки.
Я и не хвастался, просто показал что у меня получается.
Непрочитано 24.03.2014, 15:48
Vortex-77
Сказал спасибо: 26
Сообщение от novodrodskiy Посмотреть сообщение
Я не пытался Вас как-то задеть, просто если нужна плата маленьких размеров, то таковой можно добиться расположением деталей вплотную, делал я и такие. Я себе такой цели не ставил, у меня будет две платы RFID + TM-копир в одном корпусе и там такие микроскопические размеры мне не нужны.
Когда спрашивал тут на форуме про печатку для мин. версии, то никто так и не отозвался. Пришлось разводить самому. Для таких же начинающих в этом деле я и выложил свою версию печатки, возможно кого-то устроит.
Непрочитано 26.03.2014, 08:03
Vortex-77
Сказал спасибо: 26
Подскажите, какие форматы RFID-ключа поддерживает данный копировщик?
Пока собрал RFID-модуль с прошивкой от REALID, но он похоже не работает с моей заготовкой. На ней нет никаких обозначений, но как я понял есть рабочий тип заготовок T5557, а есть EM4100 и аналоги. С последними он может работать?
Вдруг мне попалась именно такая заготовка?
Непрочитано 26.03.2014, 08:19
RECTO
Em-Marin, 125 кГц.
Пока собрал RFID-модуль с прошивкой от REALID, но он похоже не работает с моей заготовкой. На ней нет никаких обозначений, но как я понял есть рабочий тип заготовок T5557, а есть EM4100 и аналоги. С последними он может работать? Вдруг мне попалась именно такая заготовка?
EM4100 - это не заготовка. Это формат бесконтактного ключа, по сути то же самое, что и Em-Marin.
Также под этим же названием часто понимают неперезаписываемый бесконтактный ключ, работающий в этом формате. Так что, если Вам такой попался, перезаписать его Вы не сможете.
RECTO вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 10:38
Vortex-77
Сказал спасибо: 26
У REALIDа тоже всплывала такая тема, но она так и не развилась...
Вот ссылка на такие заготовки Writable Rewrite RFID Tokens 125Khz EM4100 Tags:
http://www.aliexpress.com/item/10pcs...798120535.html
Это именно заготовки, перезаписываемые.
Что скажете по ним? Должны они работать с копиром?
Все ли заготовки на 125кГц должны писаться или есть только определенные?
Просветите, пожалуйста, не могу до конца понять. В магазине продавцы говорят, что на 125 кГЦ, а конкретно, что за заготовка EM-Marine или другая и сами не знают. Спрашиваю,что бы с дури не купить бесполезные заготовки...
Последний раз редактировалось Vortex-77; 26.03.2014 в 10:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:04.
