Сказ о жадном UARTe, или двое ли из ларца?
23.07.2015, 21:56
Сказал спасибо: 15
Re: Сказ о жадном UARTe, или двое ли из ларца?
Сообщение от NewWriter
Ознакомьтесь с протоколами.
Там что-то появилось новое?
Я лишь описал работу одного из ИК-протоколов - стандартного (нерасширенного) NEC. И RC5 отличается от него именно этим.
Ну и что? RC5 до сих пор юзается, и вполне успешно.
Протокол Philips RC5 не является помехозащищенным! В нем нет избыточности. Каждая команда с адресом передается всего один раз. А в некоторых других протоколах они повторяются в инвертированном виде, как раз для проверки правильности приема
Что мешает принять 2-3 посылки, если нужна избыточность?
А правильно - это как, позвольте поинтересоваться?
Как я понял автора, у него случилась проблема - два пульта одновременно передают и на приемнике получается смесь их сигналов, которые не разделить (мешают друг другу). Ну и как тут делать "правильно"?
У него случилась проблема, потому что юзает убогий МК и убогие решения, которыми завален инет, типа "Всё украдено до нас!"(С). Для того чтобы что-то исправить, нужно это просто осознать, но видать не судьба. Правильно - мерять длительности, а не состояние пина, через какие-то там промежутки времени. Вылет из допустимого предела - флаг ошибки, не задумываясь. Т.е. даже крутя пультом как попало - или правильная команда, или ничего, с флагом ошибки приёма.
23.07.2015, 22:13
Сказал спасибо: 396
Отнять ногу у UART? ДА БЕЗ ПРОБЛЕМ! Серьезно.
Просто переключи RB2/TX в режим входа и спокойно используй его как вход, запретив работу передатчика (bcf TXSTA, TXEN). А освободившийся другой пин переключи на выход. Так что все нормально.
Сообщение от STM32F0
Видимо, да, если для вас откровение, что команды могут передаваться в инвертированном виде второй раз в одной посылке.
Ошибочность посылок и мешает. Вы не сможете определить, в который раз пришла верная посылка. К тому же, в RC5 повторные посылки идут с инверсией одного бита. А в других протоколах повторные посылки вообще сильно отличаются от первой отсутствием части посылки.
Последний раз редактировалось NewWriter; 23.07.2015 в 22:25.
Сказали "Спасибо" NewWriter
23.07.2015, 22:27
Сказал спасибо: 15
Я здесь должен искренне удивляться?
Чушь! Всё при желании отслеживается на раз! Другое дело, что никто не хочет думать и заморачиваться этим.
И что?
Какая жалость! "Кто посмел?"(С).
23.07.2015, 22:29
Сказал спасибо: 396
Видимо, да. По крайней мере, подумать и не быть столь категоричным.
23.07.2015, 22:37
Сказал спасибо: 15
Мне можно, мне знания позволяют.
23.07.2015, 22:53
Сказал спасибо: 396
 ...и вот эти знания как раз и не позволяют взглянуть на проблему с другой стороны.
Допустим, приемник верно распознал длительности, но там закралась "случайная" ошибка в 1 или больше бит. А приемник то и не сможет опознать, что это "неправильная" была команда и не будет ожидать повторного приема. Вот так то  потому я и говорю, что не стоит быть столь категоричным, ибо случаи могут быть не только те, что в голове мыслятся.
23.07.2015, 23:08
Сказал спасибо: 15
Поставщик кофейной гущи ни разу не подводил? Может ещё в йети и инопланетян верите?
Фуф! Еще ж не пятница, чтобы уже всё так плохо!
потому я и говорю
А что ещё остаётся! При нормальном алгоритме поймать "глюк" практически невозможно. Вы хоть это осознаёте? На инетовской мусоро-облегчёнке - что угодно. Ну так унитаз же не место для рыбной ловли.
23.07.2015, 23:18
Сказал спасибо: 396
 ну воооот, так и думал, одни отговорки и общие слова.
Если у вас такая куча знаний, подумайте, как распознать ошибку в 1 бит уже декодированного сигнала? И самое главное, не воспринять ошибочный байт за верную команду.
И каков этот нормальный алгоритм?
23.07.2015, 23:30
Сказал спасибо: 15
А о чём тут говорить? Если вы пересказываете услышанное/прочитанное где-то написанное/рассказанное кем-то. Сами, хоть раз, попробуйте разобраться, а не слизывать чужое.
А откуда она вдруг возьмётся? Значит лажа-алгоритм!
Это нормальный, правильный, а не взятый не бог весть откуда.
23.07.2015, 23:37
Сказал спасибо: 396
Я-то разобрался, и делал самостоятельно, и не только RC5, но и NEC, Samsung.
А то, что делает топикстартер - это уже его личное дело, как он делает.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:39.
