Помогите решить задачу с пищалкой
Непрочитано 23.07.2015, 01:00
laser532
Сказал спасибо: 1,065
laser532 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите решить задачу с пищалкой
Сообщение от azzy2 Посмотреть сообщение
Там стоит операционка Windows CE и своя программа управления, во время ошибки появляется окно на весь экран с кодом ошибки и пульт пиликает один раз.
Насколько я понял Sanyo, и мне точно такая идея пришла в голову, нужно обрабатывать это сообщение, например другим компьютером с программой обработки линейного или микрофонного входа. А этот второй компьютер уже дублирует, делает паузу, наращивает громкость и т.д.. Это если нельзя/трудно в CE реализовать программу перехвата. Комментировать вставки в разъемы даже не хочется. Это только кажется, что паять труднее, чем с разъемами работать, даже такими большими как в Вашем случае.
PS Под пищалкой для подключения оптрона подразумевается динамик внутри устройства с CE, если нет выходного джека для внешней акустической системы.
Последний раз редактировалось laser532; 23.07.2015 в 01:03.
laser532 вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 01:12
azzy2
azzy2 на пути к лучшему
Дело даже не в том, что паять труднее, а в моей голове это будет большим колхозом. Мне кажется, разумнее сделать устройство, которые подключается и просто реагирует на ток, чем перепаивать родную плату. (кстати, эти головы нужно снимать во время ТО, так что штекер тут удобнее будет)
Доступа к ОС нет, только во время загрузки, потом включается фирменная оболочка и вся работа идет в ней.
Прикладываю файл с описанием электрических систем машины. Может будет у кого-то еще интересная идея?
Тип файла: pdf TFMX_TEMX_081011.pdf (1.17 Мб, 192 просмотров)
azzy2 вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 02:16
laser532
На странице 5/16 плата MP275. Изображена пищалка (buzzer). Размещаете напротив него микрофон и на вход компьютера с программой обработки звука или заказываете простенькое устройство на МК, которое среагирует на тот самый звук и превратит его в нужную последовательность действий.
laser532 вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 03:14
azzy2
Звучит очень сложно и не очень надежно. Машина пиликает один раз, это должно запускать некоторые действия, но как эти действия сбросить? Конечно можно придумать кучу вариантов, например датчик на вал или на кнопку старт, но мне кажется это не совсем то.
Еще раз: задача, чтобы оператором хотелось поскорее запустить машину при обрыве нитки или другой проблеме, потому что они могут её запустить за 10 сек., а могут за 5 минут, делая что-то другое, в итоге обе машины (один оператор на две машины) стоят.
Понятно, что мне бы не хотелось тратить на эту задачу больше чем 3000р за машину. Особенно если это "не пойдет".
Вот я снял небольшое видео, что бывает, когда датчик обрыва срабатывает.
Видео:
Здесь лампочка мигала, потому что машина считает, что кончилась нижняя нить, еще бывает, что она горит непрерывно.
azzy2 вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 03:44
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
yblod5 на пути к лучшему
...ну, так совсем просто: от пожарного извещателя датчик-фотодиод с красным светофильтром скотчем(или по другому) в центр дисплея.
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
yblod5 вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 04:10
azzy2
Сообщение от yblod5 Посмотреть сообщение
Ошибка скидывается за пол секунды Ну и датчик в центр экрана, это как-то
Мне кажется с лампочкой - идеальный вариант она горит или мигает - значит есть проблема и нужно пищать.
azzy2 вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 05:32
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
главное в схему не надо лезть, хотябы так:
yblod5 вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 15:59
BYZON80
Аватар для BYZON80
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
BYZON80 на пути к лучшему
в охранных датчиках используют твердотельное реле(как раз 1.5-1.6 В) берете 45 (или сколь надо..) штук , реле на 12 В (с маленьким током удержания) внешний БП на 12 В и пожарную пищалку.......
когда сам подключаешь для проверки-невольно приседаешь от звукового давления........
BYZON80 вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 19:33
laser532
Я понял, что не нравится решение, но, просто для поддержания беседы, скажу: задачка для ребенка, изучающего основы программирования и гораздо надежнее, чем "Ок Гугл" распознать. Однако, в 3000 рублей уложиться можно только при большом тираже.
Извините, глаз мозолит: ОператорУ или операторАм, а не операторОм.
Поставьте видеокамеру в цеху и штрафуйте за каждую лишнюю минуту простоя. При отсутствии дисциплины громкий звук не поможет. Найдутся способы обойти. Некоторые программы видеокамер позволят и мигающую лампочку вычислить.
PS На всякий случай спрошу. Вы же понимаете, что насчет сбора сигнала с лампочек Вам уже ответили? Это реально, можете делать. Просто есть некоторые недостатки.
Последний раз редактировалось laser532; 23.07.2015 в 19:38.
laser532 вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 01:24
azzy2
Стрелка Re: Помогите решить задачу с пищалкой
Сообщение от laser532 Посмотреть сообщение
Камеры стоят, IP камеры с датчиком движения, но это уже другой вопрос - вопрос контроля, а я лучше буду мотивировать работать лучше. Денежная мотивация или демотивация тут не работает. По камерам найти какое-то событие очень тяжело (даже на камерах с функцией умного поиска).
Когда-то давно, когда была одна машина, у меня была идея поставить камеру срабатывающую по датчику движения на вал машины, он крутится - машина работает - запись идет, и потом просто смотреть длительность записи и уже анализировать, хорошо ли работал оператор, или машина у него стояла пол смены (что бывает по разным причинам, в том числе по независящим от оператора)
Ответили. Я так понял, что пока лучший вариант - через оптрон собирать сигналы со всех голов на общую пищалку (общую для каждой машины)
Жду гуру, который заходит в раздел для новичков, чтобы помогать и которому не сложно уделить пару минут на написание простейшей схемки
Мне нравится изучать новое. Решение этой задачи уже сделало меня лучше, читая про электрические компоненты я стал намного лучше понимать, как это все устроено и почему что-то может не работать или работать не так.
До этого я решал задачу заточки ножниц, так что теперь знаю очень многое о заточке и сам точу весьма неплохо ножи и ножницы (на мокром станке).
До этого был ремонт офиса, еще раньше мотоциклы и их устройство. Разбираться в чем-то новом для меня интересное хобби. Отсюда и желание сделать своими силам, а не заказывать это кому-то.
azzy2 вне форума
Помогите решить глюк с клавиатурой os1n Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 01.06.2010 02:34
Помогите решить задачки Doc_Brown Автоматика и аппаратура связи 0 29.10.2009 23:18
Помогите решить, плиз: usb - не опознается Haze_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 09.10.2009 21:35
[Решено] ПОМОГИТЕ VERT TTL и CMOS логика 1 02.02.2005 10:04
Часовой пояс GMT +4, время: 15:52.
