Помогите решить задачу с пищалкой
Непрочитано 15.07.2015, 04:32
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите решить задачу с пищалкой
Сообщение от azzy2 Посмотреть сообщение
пульт пиликает 1 раз
Так может стоит от этой "пиликалки", сделать отвод на триггер и поставить более громкую сигналку, чтобы пищала постоянно, пока вручную кнопку не нажмёте?
Sanyo вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 07:47
m-xdt
m-xdt на пути к лучшему
1.5-1.8вольта.
Может проще так? https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#ne...80%D0%BE%D0%BC
Последний раз редактировалось m-xdt; 15.07.2015 в 07:49.
m-xdt вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 18:20
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
последовательно (параллельно?) с диодом оптрон типа 4010, а далее - на выход хоть реле, хоть плеер, хоть гимн имени буль-буль смогли. если 4010 заменить на мос30хх + симистор - ревун или куранты биг-бен без проблем.
если объединить оптроны 4010 параллельно, типа куранты одни
Если смотреть по печатке - параллельно. Резистор там 220 Ом, что при 5 В даёт 15 мА, что достаточно для МОС30х1, не говоря о МОС30х3.
Ревун - излишки, обычная лампочка на 95 Вт - достаточно.
При подключении МОС - родной светодиод погаснет.(к слову пришлось)
mtit вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 18:31
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от Yurkin2014 Посмотреть сообщение
Покупайте любых 45 диодов, пару резисторов и транзистор
А вот этот совет пагубный! Уверен, что такая "швейная машинка" по цене хорошего Лексуса, объединять сомнительным способом Японские "игрушки", где не дай бог, ещё на одной заземление пропадет..... Даже в одной машине, я бы не рискнул выводить ширпотребовские проводочки из 6 головок....... лучше таки привязаться к штатной "пищалке" на пульте!
Sanyo вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 20:17
azzy2
azzy2 на пути к лучшему
Попробовал купить пищалку с излучателем на 3в (других не было), от батарейки АА звучит достаточно громко, если подключаю к машине - ели слышно, оба диода тускнеют.
Все-таки, мне кажется, вот идеальное решение моей задачи:
На каждую шестиголовочную машину ставится одна пищалка, к ней подключаются все шесть голов, видимо через такую плату
В идеале, чтобы писк шел с задержкой (2 сек) и он был прерывистый и постепенно нарастал. Как такое сделать?
azzy2 вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 21:46
Sanyo
Аватар для Sanyo
genao, я к Вам с огромным уважением, но зачем так усложнять? Есть центральный пульт, в который уже выведены сигналы аварии, просто разумно использовать сигнал на штатной "пищалке", либо вообще программно установить непрерывный сигнал, во время обрыва нити, либо увеличить громкость штатного "оповещателя", до уровня ревуна! Ведь, машины и гарантию потеряют и обслуживание!
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
genao (22.07.2015)
Непрочитано 22.07.2015, 22:03
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
либо вообще программно установить непрерывный сигнал, во время обрыва нити.... Ведь, машины и гарантию потеряют и обслуживание!
Согласен, такую задачу можно поставить перед людьми сервисного обслуживания.
здесь тоже возникает проблема потери гарантии из-за вмешательства в схему. Хотя возможно имеется релейный выход, дублирующий сигнал извещателя.
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
Sanyo (22.07.2015)
Непрочитано 22.07.2015, 23:05
azzy2
Вот программно было бы идеально, но дилер не знает как, производитель говорит "не положено". Нужно колхозить.
Гарантии на машины нет уже давно.
Мне бы не хотелось лезть с паяльником в платы, а вот подключиться к CN3 и там уже колдовать - было бы круто.
Вот схема пульта с пищалкой:
azzy2 вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 23:19
Sanyo
Аватар для Sanyo
Поймите, что именно этот сигнал самый уязвимый! Вы ведь не знаете, есть ли там буферные устройства, типа ULN2003, либо этот сигнал идет напрямую с порта, а чего хуже и с процессора...... А вот подключить 2 проводка к "пищалке", через оптрон.... а в нагрузку, хоть сирену гражданской обороны!
Sanyo вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 23:51
azzy2
Но ведь я и хочу через оптрон собрать сигналы со всех шести голов, я же выше писал и фотку платы прикладывал
azzy2 вне форума
Помогите решить глюк с клавиатурой os1n Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 01.06.2010 02:34
Помогите решить задачки Doc_Brown Автоматика и аппаратура связи 0 29.10.2009 23:18
Помогите решить, плиз: usb - не опознается Haze_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 09.10.2009 21:35
[Решено] ПОМОГИТЕ VERT TTL и CMOS логика 1 02.02.2005 10:04
Часовой пояс GMT +4, время: 10:07.
