Логический элемент И на транзисторах, как подобрать резистор?
Непрочитано 20.07.2015, 14:46
beresark
beresark на пути к лучшему
По умолчанию Логический элемент И на транзисторах, как подобрать резистор?
Собрал схему логического И семейства ТЛНС, но, разница между 0 и 1 на выходе всего несколько милливольт, хотя наверное должна быть больше. Каким должен быть резистор, чтобы разница напряжений была больше? Или схема - в целом неправильная? Транзистор при напряжении на базе 0,4 вольта должен быть закрыт, а 0.68 открыт.
Тип файла: zip and.zip (64.4 Кб, 28 просмотров)
beresark вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 15:39
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Логический элемент И на транзисторах, как подобрать резистор?
Для того, чтобы полностью открылся верхний транзистор в этой схеме, ему на базу нужно подавать напряжение с учетом прямого падения на открытом нижнем транзисторе, т.е около 0,8В.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 15:51
MisterDi, там же еще и нагрузка в эмиттере!
Итого имеем: чтобы открывался нижний, нужно на базу подавать "падение на Б-Э плюс то, что хотим иметь на нагрузке". А у верхнего, соответственно, плюс еще его Б-Э.
А сопротивление большой рояли не играет.
Сказали "Спасибо" akegor
MisterDi (20.07.2015)
Непрочитано 20.07.2015, 16:01
Где на схеме входы и выход?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 16:26
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
входы имитируются источниками напряжения 0,68В, выход - напряжение на единственном резисторе. Схема получена из стандартной заменой полевых транзисторов на биполярные. Что такое ТЛНС - сейчас уже не вспомню, но логику И в ТТЛ-схемах делали по-другому.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 20:22
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
tomitch на пути к лучшему
beresark, извини "чайника", нечем открыть and.ms13
Вот тебе в Протеусе (рекомендую, облегчишь себе жизнь) действующая схема.
(не уверен на 100, что она тянет на ТЛНС)
Последний раз редактировалось tomitch; 21.01.2017 в 21:52.
tomitch вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 20:38
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
http://www.chipmaker.ru/files/file/11130/
omercury вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 23:32
какая-то феерическая фуйня у ТС - если это И на мосфетах, то рассматривать надо схему на них, если на биполярных - совсем по-другому должно выглядеть. на это уже выше намекали, но уточню - начните изучение со схем диодно-резисторной и диодно-транзисторной логики, потом и принцип работы ТТЛ и P-/N-/CMOS ячейки можно на досуге полистать
Непрочитано 21.07.2015, 13:40
shurik_ss
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 603 раз(а) в 212 сообщении(ях)
shurik_ss на пути к лучшему
Сообщение от beresark Посмотреть сообщение
Да за что же Вы нас так не любите? Ну почему бы не нарисовать схему по-человечески, чтобы люди не ломали мозг, а сразу видели, что за схема, и в чем проблема. Ну вот, хотя бы так:
Проявите уважение к аудитории, и Ваши шансы получить ответ существенно возрастут.
PS И, действительно, схема
Причину уже объяснили (плюс еще наличие базового тока, который при открытии нижнего транзистора уже даст на нагрузке логическую "1", независимо от состояния верхнего). На МОП-ах такое может заработать, на биполярах - нет (IMHO). Что бы Вы на вход ни подавали.
Последний раз редактировалось shurik_ss; 21.07.2015 в 14:43. Причина: ps добавил
shurik_ss вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 14:59
Сообщение от shurik_ss Посмотреть сообщение
и самому понятно стало - почему оно кривое и косое.
[Решено] Так, рассказик :)) Я долго ржал :)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 31.08.2007 22:33
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
