Блок питания для начинающего. Будет ли нормально работать подобная схема?
05.07.2015, 22:01
Сказал спасибо: 341
Сказали Спасибо 555 раз(а) в 172 сообщении(ях)
Re: Блок питания для начинающего. Будет ли нормально работать подобная схема?
Сообщение от omercury
перекроет двухканальный питальник с фиксированными 15-12-9-5-3,3в.
Неужели это проще, чем плавная регулировка?
Если совместить с ругуровковкой по выходному току, то да, лучше ступенькой. Но выходное напряжение, все-таки плавно.
05.07.2015, 22:24
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,536 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Сообщение от SergCh
Не ступенькой, а стопариком!
33Й ДАН БАНА
05.07.2015, 23:06
Сказал спасибо: 531
Тему можно закрывать, начался бред.
05.07.2015, 23:10
Сказал спасибо: 721
Эксперты по закрытию тем подтянулись.
Становится все чудесатее...
33Й ДАН БАНА
06.07.2015, 19:43
Сказал спасибо: 341
Сообщение от Kabron
Из активистов-блюстителей грамматики?
Да, малость ошибся с ругуровковкой по выходному току, понимаю были сложности в понимании, поэтому исправляюсь:
с регулировкой выходного тока
Если и тут сложности ( можно предвидеть, однако ),
выходной ток, не выше установленной величины.
Наверное это странно, но мне реально помогло совмещение блока питания со стабилизатором тока.
Порог стабилизации устанавливал 0.5А, 1.5А, 3А.
Выходное U переменником. Схема интересна?
06.07.2015, 20:53
Сказал спасибо: 721
Сообщение от SergCh
Да нет, просто, тему, впадающую в маразм, нужно вовремя свернуть в хохму.
33Й ДАН БАНА
11.07.2015, 11:20
Сказал спасибо: 170
Сообщение от ForcePoint
Чего-б не повторить нормальную современную разработку, а не мамонтовье УГ 30-и летней давности? 723-ю, ага...
Не приходилось применять 723-тью,нет опыта с ней, вот и хотел спросить- чем она не угодила?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:45.
