22.06.2015, 01:51
Сообщение от blackdog1
сегодня попались заготовки недорого-решил взять пару штук. Дубликатор их считывает,но записи нет,хотя на старые заготовки копирует прекрасно. Причем копирует считанные данные с новых на старые и новую на новую тоже копирует,а вот со старой на новую "writing error". Чет меня данная ситуация в тупик ставит. Почему с новой на старую копирует,с новой на новую так же копирует а со старой на новую-ни в какую.
Всё здесь как раз понятно. blackdog1, reviver, не пойму, чего вы паритесь...
1) Заготовки эти, возможно, и перезаписываемые, но не все заготовки поддерживаются копиром. Нужно брать заготовки на чипе T5557, другие работать не будут! Об этом уже много раз говорилось.
2) То, что якобы работает копирование с новой заготовки на новую - это видимость. На них обеих записан одинаковый код, поэтому тот код, который записывали, совпадает с тем, что читается после записи, и копир выдаёт, что всё ОК. Можете проверить этот эффект с неперезаписываемым ключом - сначала читаете его, а потом подносите в режиме записи вместо заготовки. Будет тот же самое.
23.06.2015, 18:24
Сказал спасибо: 64
23.06.2015, 21:13
25.06.2015, 23:02
Сказал спасибо: 64
Сообщение от reviver
Он тупо делает эмуляцию записи с одинаковыми кодами.
26.06.2015, 01:25
reviver, "эмуляция" - это другое. Копировщик делает попытку записи, но, поскольку заготовка не поддерживается, код в неё не записывается.
26.06.2015, 03:16
Сказал спасибо: 9
Хотел заказать ключик, только узнал мало того что TM-01C снять с производства, так ещё и TM01A нет в продаже и не скоро появится, а нужно сделать копию ключа метаком с обходом защиты, нашёл у них RW15 (да и стоит дешевле, правда сам Dallas не указан в описании o_O), что за зверь ? будет писаться ?
Последний раз редактировалось Chumaster59; 26.06.2015 в 03:18.
26.06.2015, 03:52
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RECTO
reviver, код в неё не записывается.
Дык, естественно не записывается.
26.06.2015, 04:02
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Chumaster59
1. Интересно написано: "с обходом защиты", - это что? фильтр?
2. RW15 - с формате "Dallas" не работает, только в форматах CYFRAL и Метаком. Там же ясно написано.
3. RW15 - записать Вы её не сможете данным копиром, и не только этим, даже не все ТМД её берут.
Читайте внимательно описание заготовки. Тогда бы вопросы на которые я ответил, отпали само собой.
Последний раз редактировалось reviver; 26.06.2015 в 04:05.
26.06.2015, 12:43
Сказал спасибо: 9
1. Да
2. Не знал что бывают такие загатовки, которые работают с Cyfral и Metakom, но не работают с Dallas, вот и удивился
3. Спасибо за инфу что копир Recto не справится
ps Всё читал, не спорю первый вопрос был спорным, остальные нет
26.06.2015, 15:19
Кто - нибудь с заказывал с этого сайта заготовки: http://www.starnew.ru/catalog/domofonnye-klyuchi ?
на ikey закончились нужные мне ключи а там вроде есть и дешевле.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:42.
