Proteus - разводка печатных плат
22.06.2015, 11:04
Re: Proteus - разводка печатных плат
Сообщение от Someone
Пад можно сделать любой формы, причём хоть с треугольным отверстием, если использовать Padstack Mode.
Вопрос то не в том, чтобы сделать отверстие произвольной формы, а в том, чтобы расположить его не по центру, а с краю. Например создаем PAD размерами 5х2мм, при его создании автоматически получается отверстие по центру, т.е. с координатами 1х2,5 мм, а мне нужно 1 х 1 мм.
22.06.2015, 12:10
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 425 раз(а) в 318 сообщении(ях)
так вообще проблем нет , сетку помельче , два полигона top / bot и стандартную дырку и двигайте ее куда хотите , герберу то все равно что вы нафантазируете , а если много дырок так делайте как библиотечный элемент
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
22.06.2015, 15:45
Сказал спасибо: 25
Сообщение от sva-don
Повторюсь. Можно сделать пад любой формы с любым отверстием. Естественно, что отверстие будет расположено, там, где его нарисуешь.
22.06.2015, 19:38
Только сначала лучше уточнить, осилит ли производство эти ваши изощрения.
25.06.2015, 11:46
Сообщение от elon
Полигоны заразы заливаются зеленой маской, не прокатило.
С падстеком тоже что-то не заладилось.
Взял SMT рад и тупо наложил его на существующую дырку.
Хотел картинку выложить, тоже не получилось.
Всем спасибо.
25.06.2015, 11:48
Если не затруднит, то маленький пример плиз. Спасибо. У меня ничего не вышло.
25.06.2015, 11:51
Сообщение от Easyrider83
Вопрос возник в связи с использованием гребенок с шагом 1,27 мм.
Заказывал платы на Резоните. Они попросили максимально увеличить площадь металлизации, т.к. не гарантировали точного попадания отверстия в площадку. Отверстие 0,6 мм. Да и паяю ручками, с длинной площадкой проще припоем попадать без КЗ.
07.07.2015, 17:44
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от artman66
Перетаскиваем повернутое на исходное и удаляем корпус от повернутого.
Добрый день. Есть два вопроса
1. Как отцентрировать диоды в окружности? (CTRL+A) или ручками?
2. Не нахожу в Proteus таких светодиодов как у Вас на фото (5630. 5730)
если не ошибаюсь. Поделитесь секретом мастерства. Спасибо
08.07.2015, 23:19
Сказал спасибо: 25
Вот так что ли?
Параметр "Guard Gap" задаёт расстояние от зелёнки до пада, если стоит "Present". Если не стоит - пад будет закрыт зелёнкой. Углы могут быть скруглённые Rounded, прямоугольные Rectangular, скошенные Chamfered. Radius задаёт радиус скругления/скоса.
Металлизация в узких местах получится (1.0-0.6)/2=0.2 мм, что Резониту вполне по силам, у меня платы принимал с падами 1.4 мм с отверстием 1 мм без всяких вопросов.
Последний раз редактировалось Someone; 08.07.2015 в 23:27.
18.09.2015, 19:29
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Подскажите, пожалуйста, как правильно задать вырез на печатной плате?
Именно вырез без металлизации, например- прямоугольный (конечно, со скруглениями под фрезу).
Прямоугольные отверстия для пинов с металлизацией делаю (через падстеки и слоты). А просто вырез как?
Пока что вижу вариант- нарисовать в каком-то слое замкнутый контур (например, Mech4) , а производителю написать что в данном слое-вырез на плате. Это правильно? или есть более правильный путь?
И еще, проблема с прорисовкой этого выреза при отображении 3D платы в ARES - оно, что понятно, не показывает вырез, прорисованный в Mech1. Сейчас просто накладываю на этот вырез полигон типа "outline", то есть два независимых объекта: один для изготовителя плат(слой Mech4) и второй- для красивой 3D картинки. Но я не могу полигон с радиусами нарисовать, то есть он отличается от реальной механики, да и приходится следить при изменениях и обновлять оба сразу.
Может есть простой путь как сразу и производителю передать и самому на этот же вырез посмотреть в 3D Vizualisation?
Прикладываю файлик- плата с тремя вырезами.
Все три выреза нарисованы контуром в Mech4, и производитель это поймет. Но только центральный вырез продублирован полигоном- поэтому только его и видно при 3D просмотре платы.
test_slots_ARES78sp2.zip
Есть какие-то методы, как еще задать вырез, иначе чем у меня в файле?
Спасибо.
Upd: А может можно просто в слое Board Edge рисовать? Только не нравится мне этот путь, да и если залить такой "вырез" полигоном- то на 3D view его уже не будет видно с той стороны платы где полигон.
Последний раз редактировалось Ruslan-1; 18.09.2015 в 19:46.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
Информация по радиокомпонентам |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:41.
