Все гораздо проще.
Рисуем корпус и один,два или четыре ПИНА.
Далее выделяем корпус левой кнопкой мышки и копируем (Block Copy)рядом в сторонке.
Далее с нажатой клавишей Ctrl левой кнопкой мышки выделяем пины и корпус скопированного объекта и жмем поворот (Block Rotate),задаем градусы - ОК.
Перетаскиваем повернутое на исходное и удаляем корпус от повернутого.
ЗЫ. таким макаром делал матрицы светодиодные для замены ламп накаливания 220 в. на даче, на 12 вольт от АКБ.
Микросхемы работают на волшебном дыму.
Если дым вышел, то микросхема как правило не работает!
