Непрочитано 19.06.2015, 15:03
angelborn
Аватар для angelborn
Сказал спасибо: 129
angelborn на пути к лучшему
vahegan, для фоторезиста рекомендуют до 400нм или я ошибаюсь?
angelborn вне форума
Непрочитано 19.06.2015, 15:40
13amator
Аватар для 13amator
Сказал спасибо: 259
Сказали Спасибо 319 раз(а) в 200 сообщении(ях)
13amator на пути к лучшему
Сообщение от angelborn Посмотреть сообщение
Первую попавшуюся УФ лампочку воткнул в "офисный" настольный светильник. 9 ватт. 7 минут засветка "pozitiv20".
Кстати киношка попалась.
У меня только коробка прямоугольная, и моторчик от ксерокса шаговичок с драйвером.
А вообще лучше заводская с маской.
Ноль это вверх или вниз?
http://www.f-tech.ru/
13amator вне форума
Непрочитано 19.06.2015, 16:29
angelborn
Сказал спасибо: 129
эмм... у меня есть давно лампа УФ на 26 Вт. Я хочу сделать светодиодную засветку.
Непрочитано 19.06.2015, 18:05
vahegan
Сказал спасибо: 589
vahegan на пути к лучшему
Конечно, чем короче длина волны, тем больше энергия, тем лучше засветит (меньше нужна мощность и время экспозиции).
Но при этом эффективность светодиодов резко падает на длинах волн меньше 430нм., а цена при этом так же резко возрастает. Лучше поставить более эффективные рояли на 440нм от ведущего производителя, и вкачать чуть больше тока, или экспозицию чуть дольше (есть люди, которые вообще под солнечным светом экспонируют фоторезист), чем искать дефицитные и маломощные диоды на 400нм. от сомнительных вендоров и платить втридорога (если не вдесятьдорога).
vahegan вне форума
Непрочитано 19.06.2015, 21:26
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
angelborn, http://www.aliexpress.com/item/Frees...807145331.html
Бери 30 Вт - его хватает под платы до 150*150 мм без оптики и пр. с расстояния полметра. В отличие от ртутных и пр. ламп гораздо слабее просвечивает тонер, возможно просто у моего принтера подходящий тонер... Именно у этого продавца - у него нормальные диоды с 45 мил кристаллами, на Али полно "30-Втников" с крошечными кристаллами
vahegan, не-УФ свет просвечивает тонер, и во-вторых чувствительность фоторезиста максимальна в области 380 нм и с другими длинами волн даже 0,25/0,25 мм сделать уже очень сложно
niXto вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
angelborn (19.06.2015), vahegan (19.06.2015)
Непрочитано 19.06.2015, 21:48
bg61
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 2 сообщении(ях)
bg61 на пути к лучшему
Здравствуйте всем, прошу помощи, подскажите, какое реальное освещение может соответствовать при покупке этого товара... при сравнении обычных ламп накаливания в ваттах...
http://ru.aliexpress.com/store/produ...storeId=930043
может кто то их покупал или максимально похожие...
эти, что то вроде улучшенное или новое, но дёшево...
нужны примерно такие же на 3 и 5 рожковые люстры, с полной возможностью переключения вариантов двойным раздельным выключателем, как обычно...
bg61 вне форума
Непрочитано 19.06.2015, 22:02
va11
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
va11 на пути к лучшему
Сообщение от bg61 Посмотреть сообщение
Ватт 40-60.
Вы же в курсе, что там конденсаторный балласт?
va11 вне форума
Непрочитано 19.06.2015, 23:21
nikcher-65
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 15 сообщении(ях)
nikcher-65 на пути к лучшему
Поскольку тема про Ali расскажу свою печальную историю .
В общем решил прикупить на Ali магнитолу на андроиде. Так сказать все в одном. Заказывал у Winlink.
Пришла через 3 недели. Усё хорошо, только внутри ее болтается какая-то железяка - звук металлический. Начал переписку с продованом - мол чё ты мне прислал. А он "у нас есть проверка качества и т.д. Открой и покажи че там болтается". Я спросил про гарантии и проблемы если я ее открою. Тот отвечает - не боись, открывай.
Ну вот и открыл под камеру. Там внутри оказалась жестянка примерно 100х40 мм, которая свободно летала внутри . Я закачал в облако кино и послал ссылку и коменты продовану. Тот задергался, пишет босс дал по башке всем, просит прощения. Опознали жестянку как какую-то крышку (может экран - х.з. На ихнем английском нихрена не понятно. Только общий смысл улавливаю). В общем грит - включай.
Ну я на столе врубаю - а она почти работает, но ведет себя подозрительно. В общем долго рассказывать про андроид.
Вот теперь в раздумьях - если оставить ее себе, то где гарантия,что там еще что-то не отвалится . А гнать на ремонт будет стоить денег за пересылку. Да и возврат денег опять с потерей на пересылку.
Если кто нибудь такие проблемы решал - поделитесь опытом .
nikcher-65 вне форума
Непрочитано 19.06.2015, 23:27
13amator
Аватар для 13amator
Сказал спасибо: 259
Вчера ремонтировал прожектор. 54 светодиода по пол ватта.
На алюминиевой плате при крученой к массивному ребристому корпусу.
Пока был жив светил отлично. Погиб из за перегрева, не под всей платой слой термо пасты. Где нет там светики и приказали долго жить.
Физику и Китайцы не переплюнут. Без мощности света не будет. А при мощности и тепло отводить необходимо.
13amator вне форума
Непрочитано 19.06.2015, 23:37
angelborn
Сказал спасибо: 129
Не совсем понял зачем там один на 30 Вт. Думал чем больше светодиодов - тем лучше. Да и пол-метра это нехилая такая конструкция будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:03.
